 Общие вопросы , Ветка №3
ИЖaMAN
 15 мая 2014 15:57
Сообщение #1465
На сайте с: 21.10.2012
даже нужно
Dimaсик
 15 мая 2014 15:58
Сообщение #1466
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
akulov.97
можно , у друга так юпак обкатывали, тока свечки выкрути и масла налей
Сообщение отредактировал Dimaсик - 15 мая 2014 15:59
 15 мая 2014 17:34
Сообщение #1467
Стоит заглушить это отверстие или нечего не будет? на других карбюраторах там стоит заглушка.
 15 мая 2014 18:58
Сообщение #1468
lex122,Модель карбюратора?Вполне возможно,что через это отверстие проходила трубка сообщающаяся с другим карбюратором,для выравнивания степени разряжения во впускных трактах при много цилиндровом моторе.Или может просто пробка выпала,посмотри,следы запрессовки втулки остались?
Salavat
 15 мая 2014 19:00
Сообщение #1469
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
lex122 1357525642
У меня на пл3 также было. Заглушить надо, иначе оттуда смесь бензина с воздухом попрет. Лучше вообще другой карб поставить. yes
 15 мая 2014 19:15
Сообщение #1470
Модель карбюратора?
к65д.
да следов вроде нет, мне кажется заглушка просто вылетела.
Salavat,
1357525572
есть к62д, заглушки в норме, но сам по себе он неочень. тоже кстати кнопки подсоса нет))
Сообщение отредактировал lex122 - 15 мая 2014 19:15
Salavat
 15 мая 2014 19:26
Сообщение #1471
Регион: 16 116
Тогда отремонтируй этот. На своем моте я поставил заглушку - работает, нареканий нет. Замажь холодной сваркой, должно помочь.
 15 мая 2014 19:31
Сообщение #1472
попробую, спасибо.
ukrainskiyChert
 15 мая 2014 20:58
Сообщение #1473
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем привет. Можете сказать точные размеры втулки ВГШ для мотоцикла ИЖ Юпитер? Хочу с бронзы зделать smile
Сомнительная личность.
Ефрем
 15 мая 2014 21:23
Сообщение #1474
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
на сколько должны стоять жеклеры в карбюраторе для иж планеты 2(поршень с 3 нулями)
в плену иж п2
 15 мая 2014 21:46
Сообщение #1475
Ефрем,
270-280
Ефрем
 15 мая 2014 21:48
Сообщение #1476
Регион: 70
pawelpanteleew,
а на обогатитель?у меня просто на карбе к 68и оба жиклера на 280 свечи чернючие!
Сообщение отредактировал Ефрем - 15 мая 2014 21:51
в плену иж п2
 15 мая 2014 22:07
Сообщение #1477
У меня вместо кнопки подсоса вообще гвоздик,просто пружинку надо подобрать.
Игла на какой канавке стоит?Надо придушить немного,опускай иглу,если этого мало-менять жиклёр на меньший.
 15 мая 2014 22:13
Сообщение #1478
спасибо) шляпкой втурь стоит? хотелось бы фото увидеть)
Сообщение отредактировал lex122 - 15 мая 2014 22:14
 15 мая 2014 22:39
Сообщение #1479
Шляпкой наружу.Между шляпкой и корпусом пружинка.Внутри корпуса,гвоздь немного сплющил молотком,чтобы на верх не вылезал.Остриё гвоздя сточил,и вообще лучше сначала обрезать до нужного размера,а потом вставлять.
Фото не будет.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 16 мая 2014 23:29
Санёк 24
 16 мая 2014 16:53
Сообщение #1480
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: s.w.a.t.
Есть такой вопрос-это ижмаш кв или китай?
На фото 2 разных КВ. На нижней брак ИЖМАШ . Верхний Китай.
Санёк 24
 16 мая 2014 17:53
Сообщение #1481
Регион: 76
Цитата: s.w.a.t.
Почему брак?
На щеку взгляни повнимательнее.
s.w.a.t.
 16 мая 2014 17:57
Сообщение #1482
На сайте с: 24.10.2012
ага,все увидел.
Сообщение отредактировал s.w.a.t. - 16 мая 2014 18:32
Skampf
 17 мая 2014 10:14
Сообщение #1483
Максимальное кол-во оборотов двигателя при обкатке
Пальца и колец?
Поршня?
Иж планета, запчасти СССР.
bosjack
 17 мая 2014 11:01
Сообщение #1484
На сайте с: 20.04.2014
мне рекомендовали до 3000
Заодно вопрос.
Каким герметиком можно промазать прокладку в карбюраторе? Есть красный герметик, он подойдет или нужно что-то специфическое?
настроил себе холостой а через прокладку постоянно просачивается бензин.
Санёк 24
 17 мая 2014 11:25
Сообщение #1485
Регион: 76
Тебе плоскость надо вывести на прилегающих деталях ,на карбе ,наверняка выгнуло наждачка, стекло в помощь.
 17 мая 2014 11:25
Сообщение #1486
bosjack,
там и без герметика всё нормуль, поверхность отчисти, может старая прокладка осталось, и установи новую прокладу и затягивай равномерно.
Санёк 24
 17 мая 2014 11:27
Сообщение #1487
Регион: 76
Пальца и колец?
Поршня?
В мануале есть четкие границы скорость на каждой передаче придерживайся их.
bosjack
 17 мая 2014 11:48
Сообщение #1488
Спасибо, буду подгонять.
Ставил новую прокладку с ремкомплекта так с ней еще хуже - сравнил, а новая тоньше старой.
Сообщение отредактировал bosjack - 17 мая 2014 12:34
50 чел. читают эту тему (гостей: 50)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
