 Общие вопросы , Ветка №3
akulov.97
 17 мая 2014 16:33
Сообщение #1489
На сайте с: 15.08.2012
подскажите что может быть не заводтся юпитер обкатал поршня, зажигание бсз выстовляю правильно карбюратор норм, воздух вроде не сосет, все новое! уже почти заводится схватывает стреляет ну ни как! в чем может проблемма все перепроверил! и еще почемуто стал смещаться маховик только затяну подрынькаю, начинает задевать!
N-s-s-s
 17 мая 2014 16:38
Сообщение #1490
На сайте с: 4.05.2014
Привет ) у меня вот такой вопрос )
В меня на планете в корзине диски сцепления пластмассовые ( или какие они там ) побитые почти все штуки 3 уж точно ) на сколько поменяется робота мото ?
И на счет заводного вала как сделать что бы ножка заводная не спадала ? или новый вал купить ? оно меня просто уже задолбало )
Сообщение отредактировал N-s-s-s - 17 мая 2014 16:49
 17 мая 2014 18:16
Сообщение #1491
akulov.97,
Попробуй потаскать.
В один прекрасный момент останешься без сцепления.
Купить хороший вал и хорошенько затягивать хомут кика. Больше ничего тут не попишешь.
 17 мая 2014 18:36
Сообщение #1492
Тоже есть такая проблем . Купил новый вал но еще не успел поставить . Думаю должно решить проблему .
Ну и это
само собой .
bkmz
 17 мая 2014 18:47
Сообщение #1493
На сайте с: 19.10.2012
Ребят. Заказываю мелочовку. Думаю заказать нулевик. Но какой диаметр у карбюратора?
http://www.rosopt.com/goods.php?id=4995
http://www.rosopt.com/goods.php?id=4235
http://www.rosopt.com/goods.php?id=4996
http://www.rosopt.com/goods.php?id=4234
ukrainskiyChert
 17 мая 2014 19:29
Сообщение #1494
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Блин, можете обьяснить как можно запрессовать втулку в шатун? Я уже 2 штуки запорол facepalm3 я использовал болт с гайкой но без шайб, болт с гайкой подобраны под втулку.
Сомнительная личность.
Skampf
 17 мая 2014 20:32
Сообщение #1495
отдай токарю не парься. Пусть пресует спец оборудованием.
А так... пробуй болтом гайкой шайбой:)
bkmz,
на 2Т не ставь.
N-s-s-s
 17 мая 2014 20:51
Сообщение #1496
А на счет дисков что делать новые купить ?:)
 17 мая 2014 20:57
Сообщение #1497
N-s-s-s,
Конечно:) будешь уже уверен, что мотоцикл не подведет в нужный момент.)))
N-s-s-s
 17 мая 2014 20:59
Сообщение #1498
Ну посмотрим :) как вы думаете звездочка на 21 для планеты 5 это много ? а то брат говорит поставь на 18 и не парся :)
Roker
 17 мая 2014 21:07
Сообщение #1499
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Конечно 18 оптимально
Skampf
 18 мая 2014 00:04
Сообщение #1500
N-s-s-s,
У меня 18 стоит. Тянет, гонит:) Все ух ты
 18 мая 2014 07:34
Сообщение #1501
Правильно говорит)
akulov.97
 18 мая 2014 09:56
Сообщение #1502
практически заводится отдача идет взрывается, но что то не хватает как будто воздух сосет но нигде не видно где может быть? заливал масла когда прикатывал теперь свечи заливает грязные какие то может из за этого? ну а так все, что ему еще надо!
 18 мая 2014 10:23
Сообщение #1503
Настраивай карбюратор! Раз заливает, значит много топлива!
akulov.97
 18 мая 2014 10:27
Сообщение #1504
иглу опустить?
 18 мая 2014 10:32
Сообщение #1505
akulov.97,
Да, и посмотреть уровень в поплавковой камере.
nagibator99
 18 мая 2014 13:10
Сообщение #1506
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
(мот планета 4)я вот тоже промывал карб, и обратил внимания на поплавки, было где-то 2 см в перевернутом виде. подогнул язычек и стало 2.6 см. вроде как и должно быть, но теперь если мот постоит пару часов, то завести его просто не реально. а когда заведется, как будто на обогатителе работает. но когда снял карб на промывку, я заодно полез в зажигания. сделал 3мм от ВМТ против часовой, вроде должно быть больше. не помню сколько. и поменял иглу которая на заслонке. а теперь гадаю в чем проблема... в игле, в зажигании или в поплавках. на прогретую заводится сразу, на холостых реагирует на газ хорошо. на первой и второй скорости немного заливает. а на 3 и 4 разгоняется, но заливает сильнее. но игла стояла одного диаметра. а поставил которая немного сужается. в общем как-то так...
Сообщение отредактировал nagibator99 - 18 мая 2014 13:11
Roker
 18 мая 2014 13:14
Сообщение #1507
Регион: 62
Игла на поплавках плоховато держит(может и переборщил с уровнем),закрывай кран.А дозирующую опусти немного 1-2 деления
nagibator99
 18 мая 2014 13:29
Сообщение #1508
Регион: 16 KZ
Вот свечка спустя 20-30км... Вроде бы не все так плохо по свечке, но
 18 мая 2014 13:33
Сообщение #1509
почему планета с БСЗ часто заводиться назад? даже на позднем...
Ivan174
 18 мая 2014 14:08
Сообщение #1510
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Всем привет! Есть вопрос: Недавно колол двигатель на своём Юпитере, поменял подшипники коленвала и все сальники, ну и подложил пару шайб в коробку, а то 3 и 4 вылетали иногда. Так вот, после этого завёл двигатель, всё нормально работало. Потом пришлось менять моторную цепь.Завёл двигатель после замены и услышал этот характерный звук, как будто из поршневой.
Явно не подсос воздуха, так как обороты набирает хорошо, подтёков никаких нет. Вот не могу понять, что за звук. Чем то похож на звук работы 4-х тактного двигателя.
Может у кого-нибудь есть варианты, что это может быть?
mishapucha
 18 мая 2014 15:49
Сообщение #1511
Регион: 59
На сайте с: 27.07.2013
Ехал-ехал спокойненько так, что-то стукнуло в цилиндре(как мне показалось), мот глохнуть начал. НУ до дома я доехал, 500м оставалось. Некогда было смотреть, только сейчас завел его, нормально вроде работает. С места начинаю трогаться, опять стук и заглох. А сейчас вообще кик-стартер не двигается. Планета-5.
Что может быть? к чему готовиться? Разбирать нету времени(( Хоть послушаю ваше мнение
 18 мая 2014 15:57
Сообщение #1512
mishapucha, Прихватывает поршень скорее всего
Ivan174, Похоже на вой цепи, масло залито?
50 чел. читают эту тему (гостей: 50)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
