 Общие вопросы , Ветка №3
moto.97moto.97
 18 мая 2014 16:43
Сообщение #1513
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
Ivan174,
это и так у тебя звук из поршневой
Сообщение отредактировал moto.97moto.97 - 18 мая 2014 16:44
Ivan174
 18 мая 2014 17:11
Сообщение #1514
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Цитата: HAYS
Ivan174, Похоже на вой цепи, масло залито?
Да 1 литр как полагается.
mishapucha
 18 мая 2014 17:30
Сообщение #1515
Регион: 59
На сайте с: 27.07.2013
HAYS,
че с этим обычно делают? раньше не было такой шняги((
вот еще вопрос.
Привет всем. Проблемка есть такая. Ну не едет мотоцикл на четвертой((( Звездочка ведущая на 19 стоит на Планете-5. Разгоняюсь, а как четвертую включаю, так и все. Не тянет нифига. Газ выжимаю, только бенз летит впустую да мот громче работает, но не едет((
Ivan174
 18 мая 2014 17:44
Сообщение #1516
Регион: 174
mishapucha, компрессия хреновая.
 18 мая 2014 17:44
Сообщение #1517
Поршень новый? Может зазор тепловой маленький, может стопор вылетел...Однозначно разбирать ЦПГ и смотреть...Возможно ещё что подшипники КВ клинят
mishapucha
 18 мая 2014 17:44
Сообщение #1518
Регион: 59
Ivan174,
у меня на планете такой же звук. Не знаю че такое( по началу может и не слышно, но вот нагреется когда, тогда отчетливо слышно что-то постороннее
HAYS,
Новый - это как сказать. В общем, в прошлом году, в начале его поставил. Тогда он новым был. Разберу на досуге...
 18 мая 2014 23:06
Сообщение #1519
товарищи, Юпитер, после установки новой поршневой двиг стал дольше прогреваться - это нормально? (перегревается быстро - это нормально)
PRIME
 19 мая 2014 06:52
Сообщение #1520
На сайте с: 12.05.2014
Друзья подойдет ли вилка от ПСа на Планету 5?
Toxa1208
 19 мая 2014 10:04
Сообщение #1521
На сайте с: 2.05.2014
Если в сборе с траверсами - подойдет. Если только перья, то планетовские траверсы нужно растачивать.
Так выглядит в расточенных траверсах, а так в родных.
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 19 мая 2014 10:05
 19 мая 2014 15:09
Сообщение #1522
Конечно, детали-то не притёртые, прилегание колец не полностью к плоскости, пока в некоторых только прилегают, как притрётся- станет лучше. smile
Nerevarine
 19 мая 2014 15:38
Сообщение #1523
Регион: 53
скажите пожалуйста, чем грозит большой зазор между прерывателями? так заводится и ездит, но зазор сильно большой (по книжке в районе 0,5 мм, у меня может и все 2 мм, точно не измерял)
Александр рощиков
 19 мая 2014 16:20
Сообщение #1524
На сайте с: 29.12.2013
Nerevarine,
контакты быстро прогорять постав 0,4 и гуд
 19 мая 2014 16:21
Сообщение #1525
Nerevarine,
Повышенный расход электроэнергии => повышенный расход бензина.
Ресурс кулачков уменьшается.
akulov.97
 19 мая 2014 17:05
Сообщение #1526
На сайте с: 15.08.2012
нашел со стороны генератора бензин протекает скроее всего воздух подсасывает выбивал прокладку все мазал, все равно не заводтся только схватывает чуть чуть не хватает ему, сегодня опять посмотрел снова бенз, вырезал уже прокладку из резины, все равно также, что делать? с ума уже схожу!
надо видео снять!
 19 мая 2014 17:34
Сообщение #1527
Сальник менять.
akulov.97
 19 мая 2014 19:28
Сообщение #1528
[youtube=http://youtu.be/_UYrMJCqre8.]
на калькулятор снимал
Den4ik_gold
 19 мая 2014 20:26
Сообщение #1529
На сайте с: 5.07.2013
Всем привет, Подойдут ли поршневый кольца с обычного урала на М-72?
moto.97moto.97
 19 мая 2014 20:29
Сообщение #1530
Регион: 15kz
всем 1357525642 подскажите мото братья что можно сделать с центральной опорой на яве 638 она болтается в картере
монолитную опору возможностей нет купить
 19 мая 2014 20:32
Сообщение #1531
Цитата: moto.97moto.97
всем подскажите мото братья что можно сделать с центральной опорой на яве 638 она болтается в картере
Довай на гвозди её завтра? а? sarcastic
 19 мая 2014 20:41
Сообщение #1532
HAYS,
дюбеля
moto.97moto.97
 19 мая 2014 21:10
Сообщение #1533
Регион: 15kz
а серьезна?
 19 мая 2014 21:19
Сообщение #1534
а серьезна?
а серьёзна - извиняй (-те модераторы) за флуд, не удержался после поста HAYS, была у меня одна ява 350, незнаю 634 или 638, не разбираюсь в явах, 12В, в народе "эксперименталка", я так понимаю это переходка между 634 и 638. была она у меня недолго, я в двиг не успел залезть, её угнали и сожгли.
 19 мая 2014 21:28
Сообщение #1535
подскажите мото братья что можно сделать с центральной опорой на яве 638 она болтается в картеремонолитную опору возможностей нет купить
лучше мцо, а так наваривать аргоном на цо, и на токарном обтачивать, но надо чтобы всё ровно было и в натяг. Проще купить мцо
у меня такая, точнее переходная модель, ява 638-5. Жаль яву твою.....
Сообщение отредактировал lex122 - 19 мая 2014 21:28
 19 мая 2014 21:59
Сообщение #1536
Вот оно что, а мне друган заливал, что у тебя 634! А я как понял, у неё двиг от 638, а бак и прочая облицовка от 634? smile
59 чел. читают эту тему (гостей: 59)
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
иж какойта
