 Общие вопросы , Ветка №3
 21 мая 2014 23:09
Сообщение #1561
bosjack,
я себе такой поставил
цена вопроса 10 грн. smile
bosjack
 21 мая 2014 23:28
Сообщение #1562
На сайте с: 20.04.2014
Цитата: shill-off
Мой совет не какой не ставь отстойник отлично справляется со свой функцией а если много грязи в баке то по чаще проверяй отстойник.
В моем случае не справлялся, после чистки бака приходилось по несколько раз на день перебирать карбюратор чтоб почистить жиклеры, по ка не поставил фильтр.
ukrainskiyChert
 22 мая 2014 00:29
Сообщение #1563
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем привет. Купил себе вот такую узкую моторную цепь на свой юпитер переходку.
Но только когда дома начал осматривать, выяснилось мне дали планетовскую цепь facepalm3
Я позвонил продавцу, он сказал узкие ИЖевские моторные цепи планеты и юпитера одинаковые, хотя я не верю... Так они отличаються или нет? если отличаються то чем? (Хочу обратно продавцу впарить sarcastic )
Сомнительная личность.
Александр рощиков
 22 мая 2014 11:49
Сообщение #1564
На сайте с: 29.12.2013
нет
akulov.97
 22 мая 2014 12:32
Сообщение #1565
На сайте с: 15.08.2012
Цитата: akulov.97
сегодня с толкача заводил все равно схватывает правая труба дымит но не заводиться бырр бырр! что еще делать незнаю !?
Санёк 24
 22 мая 2014 13:08
Сообщение #1566
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: akulov.97
Опережение проверено для каждого цилиндра?Свечи сухие ?Что с двигателем делали?
akulov.97
 22 мая 2014 14:47
Сообщение #1567
выстовленно все для каждого,свечи мокрые, карбюратор менял все равно,в двигателе поменял коленвала сальники подшипники и поршня подобрал!
короче незнаю что делать все перепроверил! а как узнать может коммутатор что? а в принципе что может быть искра норм!
Seregа
 22 мая 2014 17:23
Сообщение #1568
На сайте с: 20.02.2013
Кто знает, подойдёт ли катушки зажигания 19500-87101, на иж юпитер 5?
moto.97moto.97
 22 мая 2014 20:47
Сообщение #1569
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
дарова всем 1357525642 от чего подходят щетки на яву 638 ?или от чего их можно подобрать?
shill-off
 22 мая 2014 22:45
Сообщение #1570
На сайте с: 10.02.2014
А почему бы его после чистки не промыть как следует даже водой засунул туда шланг и вся шняга вытечет, просушил и ставь спокойно без всяких фильтров или что у тебя там за ситуация что бак промыть не получилось?
На юпитере цепь шире планетовской.
akulov.97,
С комутатором вообще чудеса бывают у моего друга на минске такая хрень была-заводит работает четко газует все в норме как поехал так он троить по страшному начинает тарабанит обороты не развивает ДОЛГО причину искали 2 карбюратора вдоль и поперек перекрутили зажигание генератор, пока не попробовали комутатор сменить и все стало супер.
Сообщение отредактировал shill-off - 22 мая 2014 22:53
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 23 мая 2014 04:22
Сообщение #1571
shill-off,
Да блин, Вань, не шире она, просто есть 2 вида цепей: узкая и усиленная. Ставятся и на планету и на юпитер, различие всего механизма, только в положении зубов на корзине. smile
Skampf
 23 мая 2014 13:52
Сообщение #1572
Ребята...
Заднее колесо болтается (люфтит на 3-5мм), все закручено прикрученно.
Что там разбилось?
Вроде да... Отец покупал для планеты ему дали для юпа... Они не подошли он обменял.
 23 мая 2014 14:13
Сообщение #1573
Что там разбилось?
Подшипники. Или просто подвеска))
Санёк 24
 23 мая 2014 14:19
Сообщение #1574
Регион: 76
Тебе прибор МД-1поможет.
Проверь герметичность КШМ.Крышка зажигания сменена на ИЖП 4,5?
akulov.97
 23 мая 2014 16:09
Сообщение #1575
вот видео как будто нехватает чего то
Сообщение отредактировал Кирьян - 23 мая 2014 17:27
izhakk
 23 мая 2014 17:25
Сообщение #1576
На сайте с: 3.02.2014
а на раму планеты 5 , двигатель юпитера 5 без переделок встанет?
25366
 23 мая 2014 17:28
Сообщение #1577
izhakk,
заднее крпеление на раме надо будет отпилить
 23 мая 2014 17:59
Сообщение #1578
И левое приварить)
shill-off
 23 мая 2014 18:14
Сообщение #1579
Аааа буду знать.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ефрем
 23 мая 2014 19:30
Сообщение #1580
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
как отличить карбюратор к 68 и пекар от китайской подделки.и еще вопрос:у меня на иж планете 2 стоял заводской карб к36и там главный жиклер стоял на 165(на обогаттель не знаю)а на 68и стоит главный на 280 да еще и на обогатителе на 255 у меня на нем свечи черные даже если иглу доконца опустить.объясните ка мне)
в плену иж п2
 23 мая 2014 19:37
Сообщение #1581
Ефрем,в поиске набери:подделки карбюраторов.Совсем недавно(может быть в прошлом году) в новостях тему открывали о подделках карбюраторов.
Ефрем
 23 мая 2014 19:42
Сообщение #1582
Регион: 70
а про жиклеры раскажи
в плену иж п2
 23 мая 2014 20:23
Сообщение #1583
Тут всё просто.Если свеча мокрая,нужно опускать иглу.Если игла опушена полностью,а свеча всё равно мокрая,тогда нужно менять жиклёр на меньшего диаметра отверстия.Цифры выбитые на жиклёре-это пропускная способность отверстия в куб.см.Соответственно,цифра больше-диаметр отверстия больше,или наоборот.Если стоит жиклёр на 280(что бывает очень редко),то можно вместо него поставить на 260(255,240-такие бывают).
Особо взглянем на жиклёр на обогатителе.Взгляд в том и заключается,что на него можно не обращать никакого внимания.Система питания обогатителя работает редко и только для пуска холодного мотора(или для работы мотора в условиях высокогорья-если нас туда занесёт).smile
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 23 мая 2014 20:26
Ефрем
 23 мая 2014 20:48
Сообщение #1584
Регион: 70
я главный жиклер на 165 ставил свчи все равно черные на на 68 карбе
в плену иж п2
64 чел. читают эту тему (гостей: 64)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
