 Общие вопросы , Ветка №3
akulov.97
 23 мая 2014 21:49
Сообщение #1585
На сайте с: 15.08.2012
Санёк 24,
а как мне проверит герметичность кшм?
 23 мая 2014 22:05
Сообщение #1586
akulov.97,
Бензину налей,если где-то протечет,значит там сальнику кранты.
Санёк 24
 23 мая 2014 22:20
Сообщение #1587
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
крышку сцепления, снять генератор, снять ротор
кистью мыльную пену наносишь на проблемные места ,стыки картера ,цилиндра, места где стоят сальники, под моторную звезду, винт заливной маховика ,работаешь киком , делать лучше вдвоём удобней,смотришь пузыри идут где ,там и проблема.
M_A_Z_Y_T_A
 25 мая 2014 00:05
Сообщение #1588
На сайте с: 25.01.2014
ребята как крепятся замки на бардачках (планета 5)? если можно с фото
nagibator99
 25 мая 2014 13:04
Сообщение #1589
Регион: 16 KZ
На сайте с: 29.04.2013
знаю, не в тему. но пригнали альфу. там сгорела проводка. т.е по электрике ничего не работает. пробовал запустить стартер на прямую. он крутит, но искры нет. как сделать чтобы была искра и мот заводился? фары и т.д не обязательно. главное чтобы заводился.
Sergei38reg
 25 мая 2014 13:45
Сообщение #1590
На сайте с: 7.01.2014
M_A_Z_Y_T_A,
есть специальные скрепки для крепления замков
Сообщение отредактировал Sergei38reg - 25 мая 2014 13:47
tsevan19989
 25 мая 2014 15:50
Сообщение #1591
На сайте с: 23.12.2013
C чего подойдут шарики в подшипники в рулевую колонку? Иж планета 5
Sergei38reg
 25 мая 2014 16:54
Сообщение #1592
tsevan19989,
с заднего колеса велосипеда, там как раз такие шарики .
Сообщение отредактировал Sergei38reg - 25 мая 2014 16:58
tsevan19989
 25 мая 2014 18:07
Сообщение #1593
Sergei38reg,
А как их вставить штобы невысыпались?
 25 мая 2014 18:19
Сообщение #1594
tsevan19989,
На литол/солидол приклей))
Nerevarine
 26 мая 2014 12:12
Сообщение #1595
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
Цитата: Ефрем
я главный жиклер на 165 ставил свчи все равно черные на на 68 карбе
такая же фигня была, и тоже на 68-ом карбе. причина была в иголке обогатителя: карб снимал и дул в отверстие жиклера корректора - пропускал воздух. вот он и богатил всегда, никак не мог настроить. поставил иголку подлиннее и и уплотнитель - больше не пропускало, и карб настроил сразу и свеча норм стала. а про жиклер какой нужен - почитай это
 26 мая 2014 16:20
Сообщение #1596
Есть такая проблема: вкл зажигание лампочка ген не горит, немого кик пинёш лампочка немного загорается, раньше такого не было, аккум впорядке, думал провод на плюс аккума тупит, но нет. мотоцикл очень долго так заводить. где то плохой контакт я думаю, но вот где, а может быть такое из за щёток? их ни разу не меняли с покупки мотоцикла. мотцоикл иж планета 5
 26 мая 2014 16:34
Сообщение #1597
из за щёток
вполне реально
 26 мая 2014 17:15
Сообщение #1598
Цитата: hemicuda
вполне реально
спасибо, проверю. еще кик проскальзывает, ну как проскальзывает, пинаешь норм, а иногда начинаешь нажимать и он попросту килнит. Надо смотреть что там, но всё времени нет. а шестерня храповика пойдёт от юпитеровской корзины?
Александр рощиков
 26 мая 2014 17:32
Сообщение #1599
На сайте с: 29.12.2013
да, но их два вида бывает с мелкими зубьями и крупными, и колво зубов, но желетельно менять в комплекте
Сообщение отредактировал Александр рощиков - 26 мая 2014 17:32
 26 мая 2014 17:51
Сообщение #1600
эт я знаю.
если была бы то давно бы уже поменял.
lytgh
 27 мая 2014 07:43
Сообщение #1601
На сайте с: 4.05.2012
Это происходит от наполовину съеденного верхнего зуба полумесяца вала кикстартера, сними заводной валик и удали на наждаке верхний проблемный зуб.
Вот может я не понял))))))))) килнит или клинит, выражение килнит мне не знакомо)))))))
Износ щёток до критичного уровня или самасливание, загрязнение контактных колец ротора(якоря) генератора
Сообщение отредактировал lytgh - 27 мая 2014 07:45
Vitaliy
 27 мая 2014 11:49
Сообщение #1602
На сайте с: 27.05.2014
юпитер 5 при запуске и на холостом ходу чихает на один цилиндр. что это может быть?
 27 мая 2014 13:59
Сообщение #1603
ошибся,не увидел ошибку))) клинит)))
спасибо, а ничего не будет если зуб удалить? может лучше сектор заводной заменить?
Сообщение отредактировал lex122 - 27 мая 2014 14:00
Skampf
 27 мая 2014 18:42
Сообщение #1604
Ребята... У меня планета 5 с карбюратором к65И кушает 5 литров на 170-180км...
Вы мне верите? или я душевный пи***л и школота?
Сообщение отредактировал Skampf - 27 мая 2014 18:42
 27 мая 2014 18:58
Сообщение #1605
Цитата: Skampf
Ребята... У меня планета 5 с карбюратором к65И кушает 5 литров на 170-180км...Вы мне верите? или я душевный пи***л и школота?
на каких передачах ездиешь? с какой скоростью? всё может быть, у меня вот 4 л хватает на 50-60 и при этом на 2,3 ездию иногда на 1, когда по горкам 1,2.
Skampf
 27 мая 2014 19:02
Сообщение #1606
Скорость 60-80....
1-20
2-40
3-50-60
4-50-80
 27 мая 2014 19:04
Сообщение #1607
Skampf,
на каких скоростях ездиешь постоянно: 2,3,4?
Цитата: Skampf
Скорость 60-80....
если с такой скоростью то много слишком жрёт
стоп, я не до конца прочитал, норм расход ты что))) на 100 по паспорту она ест 5л
мне бы такой расход)) а то 5л на неделю хватает
Сообщение отредактировал lex122 - 27 мая 2014 19:08
 27 мая 2014 19:12
Сообщение #1608
Вопрос на засыпку:
Каков алюминий в роли стпорного штифта?
Есестна в поршне.
63 чел. читают эту тему (гостей: 63)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
Фотография 21
