 Общие вопросы , Ветка №3
Skampf
 27 мая 2014 19:16
Сообщение #1609
Просто я написал вк. Меня засрали((...
Я в начале месяца залил полный бак... уже 360 откатал... Около половина шас))
Каков алюминий в роли стпорного штифта?
Мне кажется если выскочит все обдерёт...
Найди старый поршень и вытащи от туда. Я так сделал.
 27 мая 2014 19:24
Сообщение #1610
В группах состою, но почти никогда не писал там. Просто там все настолько умные, что даже не знают с какой стороны подойти к мотоциклу, зато советы очень могут дать, зачастую до смешного глупые, и вечный срач в комах, вечная мерка у кого длиньше censored .
Ну так этож хорошо. расход может быть в пределах 4х литров, но крайне редко. Я думаю спидометра подвирает, ну или просто повезло с мотоциклом. smile
 27 мая 2014 19:26
Сообщение #1611
датам школоты много)) и есть неадекватные, норм расход не переживай..
нормуль)
фигово, лучше из болтика сделай.
да верно))) тут самый нормальный форум, и люди адекватные)
Сообщение отредактировал lex122 - 27 мая 2014 19:28
Skampf
 27 мая 2014 19:29
Сообщение #1612
Я считал сколько проезжаю.. Ну максимум + - 10 км обманывает...
 27 мая 2014 19:31
Сообщение #1613
Меня интересует кофф-т расширения и крепость при нагреве))
Как доставал? У меня туго сидят(((
фигово, лучше их болтика сделай.
не вариант, может выкрутиться, да и нагреватся он дольше поршня, может выпасть.)
 27 мая 2014 19:34
Сообщение #1614
на фиксатор самый сильный и не выскочит, так знакомый сделал) но лучше из латуни, а тебе зачем? новые поршни же купил
 27 мая 2014 19:39
Сообщение #1615
Да есть одна тема))
Skampf
 27 мая 2014 19:42
Сообщение #1616
Сначала бил молотком... Отколол кусок, но не тот, что надо. Потом Болгаркой резал рядом.
 27 мая 2014 19:48
Сообщение #1617
Да есть одна тема))
третье кольцо? sarcastic
 27 мая 2014 20:03
Сообщение #1618
Не, в гараже на планету нашел поршень ссср почти не юзаный, но нет стопора нижнего кольца:(
 27 мая 2014 20:06
Сообщение #1619
у меня знакомый из гвоздика делал
 27 мая 2014 20:08
Сообщение #1620
И нормально было?
 27 мая 2014 20:09
Сообщение #1621
я себе тож с гвоздика сделал, а то разбирал и выпал штопор и в итоге потерял. вот пришлось колхозить sarcastic
 27 мая 2014 20:16
Сообщение #1622
ездил несколько сезонов, потом поршень поменял, стопор так и держался. Он его расклепал малёха с торцов
 28 мая 2014 06:43
Сообщение #1623
hemicuda,
Спасибо! thank_you Что ж попытка не пытка, попробуем))
Нужна точная длинна стопора теперь, кто ставил подскажите! smile
 28 мая 2014 18:06
Сообщение #1624
Какие втулки вгш на юп брать?
без прорези
с прорезью
 28 мая 2014 18:17
Сообщение #1625
насколько я знаю без прорези идут на китайские валы, с прорезью на советские/отечественные
 28 мая 2014 18:22
Сообщение #1626
с прорезью
 28 мая 2014 19:00
Сообщение #1627
без прорези для китайских кв там есть отдельно
Ефрем
 28 мая 2014 19:20
Сообщение #1628
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
Привет пацаны!Я НАКОНЕЦ ТО нашел зарядку на своем Ижике,сделал так чтобы на были хорошие свечки.да и вообще я в конце концов нормально прокатился(быстро пока еще не езжу,расточил цилинд поставил новую поршневую группу))).НО вот че еще хочу спросить:сегодня решил разобрать вилку(т.к. текет масло оттуда)и так стоит 2 сальника в каждом стакане.я поставил по одному(потому что было только 2 новых)ниче пади не будет?
в плену иж п2
shill-off
 28 мая 2014 23:03
Сообщение #1629
На сайте с: 10.02.2014
Ефрем,
Один сальник наврят ли справится ну а так поездишь увидишь а пока ездишь заказывай еще пару.
так в чем дело то было расказывай.
Сообщение отредактировал shill-off - 28 мая 2014 23:04
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ефрем
 28 мая 2014 23:46
Сообщение #1630
Регион: 70
на карбе к 68и стоял жиклер на обогатитель на 255,я заменил его на 65 и все отлично стало.главный у меня стоит на 270.посмотрим какой будет расход топлива)
в плену иж п2
shill-off
 29 мая 2014 00:13
Сообщение #1631
Ефрем,
Так а обогатитель тут причем? он же полностью по идее перекрывается хоть вообще без жиклера ставь пока обогатитель не выдернешь через этот жиклер топливо не идет значит у тебя он не закрывает канал
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ефрем
 29 мая 2014 11:24
Сообщение #1632
Регион: 70
shill-off,
я хз)я ставил карб от минска(он без обогатителя) с главным жиклером на 270,мот на малых оборотах вообще не ехал.а с этим все норм стало
в плену иж п2
71 чел. читают эту тему (гостей: 71)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Фотография 16
