 Общие вопросы , Ветка №3
 29 мая 2014 12:32
Сообщение #1633
Кто видел фото или в живую мотоцикл иж юпитер с двигателем ява 634? скиньте если есть
M_A_Z_Y_T_A
 29 мая 2014 16:29
Сообщение #1634
На сайте с: 25.01.2014
ребята, привет. может у кого нибудь есть чертёж вот такого обтикателя]
 29 мая 2014 20:57
Сообщение #1635
Далеко ходить не надо--в поиск,на форуме в прошло году кто-то так делал,фото и описание там были.Вроде в Проектах.
 29 мая 2014 21:32
Сообщение #1636
штык.
или там наоборот он на Яву ставил движку от Юпитера... JC_thinking
 29 мая 2014 21:44
Сообщение #1637
Да,на Яву двигатель от Юпитера ставил)
Вот тема его---/forum/topic_4880/1
 29 мая 2014 22:03
Сообщение #1638
там двиг юп на раму явы, а мне надо наоборот.
 29 мая 2014 22:45
Сообщение #1639
а мне надо наоборот
А зачем наоборот? Я слышал, что Юпитер 5 будет слабже с явовским движком из-за того, что сам Иж тяжелый. smile
Cornsilk
 30 мая 2014 05:46
Сообщение #1640
На сайте с: 4.04.2014
Всем привет. Ребят обнаружил у себя такую проблему когда даю на полную ручку газа то у меня из под прокладки выделяются пузырики и масло.
Решил устранить эту проблему посоветуйте как.
Сообщение отредактировал Cornsilk - 30 мая 2014 05:46
 30 мая 2014 05:49
Сообщение #1641
Поставь прокладку)
Cornsilk
 30 мая 2014 07:54
Сообщение #1642
Из чего можно вырезать самому.
И ещё такая пробелма парни че за ерунда с планетой. Приехал вчера поставил все нормально. Седня прихожу заводить не заводится проверил искру искры нет. Залез в крышку где контакты там оказалась вода все слил просушил протёр окрутано. Провреяю свечу искра есть. но уже почемуто не поступает бензин. Скрутил карбюратор все продул поставил наместо подрезал шланг от бака к карбюратору карбёр стоит к-62. все сделал бензин есть искра есть заводить пытаюсь не заводится. что делать?
Раньше всегда приду дёргну если не заведётся с ервого раза, то подкачаю карбёр бензином потекёт бензин пару раз кикстартером дёргну включу зажигание и заводилась. а щяс вобще незнаю че делать.
 30 мая 2014 08:06
Сообщение #1643
У тебя из под прокладки пузырит, значит и воздух там посасывает, наверно нужно приложить умения.... .
А вот подскажите пож-та, как снять аккуратно с бака надписи ИЖ, чтобы не повредить, до меня что-то не доходит.
Сообщение отредактировал МК - 30 мая 2014 08:07
 30 мая 2014 08:08
Сообщение #1644
Паронит.
линуть под свечу бензина)
Я концелярским ножом по краям подковыривал эмблему аккуратно) По-другому никак)
Cornsilk
 30 мая 2014 08:21
Сообщение #1645
бенз лил шпицом в целиндр прям всеровно не сгорает правдо искра не сильно мощьная а так маленькая. мож стоит свечу заменить?
Сообщение отредактировал Cornsilk - 30 мая 2014 08:24
 30 мая 2014 08:47
Сообщение #1646
Я герметиком замазал и всё
 30 мая 2014 09:09
Сообщение #1647
Однозначно и стоит проверить контакты на наличие окисления)
 30 мая 2014 09:24
Сообщение #1648
просто хочу посмотреть))
 30 мая 2014 09:48
Сообщение #1649
Не просто, надо смотреть чтоб поршень из гильзы не выглядывал и открывал полностью выхлоп. Поэтому герметиком не всегда можно обойтись.
 30 мая 2014 15:05
Сообщение #1650
Надо ножом аккуратно слева или справа поддеть. Там с двух сторон крючки.
Сначала вытаскиваешь внутреннюю эмблему, на которой надпись, а потом уже снимаешь с крючков саму окантовку.
Сообщение отредактировал parfent - 30 мая 2014 15:07
izhakk
 30 мая 2014 15:06
Сообщение #1651
На сайте с: 3.02.2014
https://www.drive2.ru/b/122691/
25366
 30 мая 2014 15:08
Сообщение #1652
Я бы тоже хотел посмотреть например на Волгу с движком от ВАЗ-2101, но не уверен, что кто-нибудь так станет делать))) sarcastic
Ефрем
 30 мая 2014 15:12
Сообщение #1653
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
парни у меня два вопроса:1)не могу завести мотоцикл на холодную пока не залью в головку?все говорят потому что новая поршневая,но я ее уже 3 дня прикатываю)у еще слабая искра,либо кондер поменять или что еще может быть?или просто свечи такие helper 478479076
в плену иж п2
 30 мая 2014 15:26
Сообщение #1654
Ефрем,
проверь уровень поплавков в карюраторе, почисти промой, обогатителем пользуешься? заводи так, на выкл зажигании пропнии не трогаяя газа 3 раза и 2 раза на половину открытым газом, включай зажигание и заводи не трогая газа, как токо схватит добавляй газу и убирай обогатитель
Сообщение отредактировал pawelpanteleew - 30 мая 2014 15:26
Ефрем
 30 мая 2014 15:27
Сообщение #1655
Регион: 70
pawelpanteleew,
а уровень как проверить?у какой должен быть?
в плену иж п2
 30 мая 2014 18:07
Сообщение #1656
Ефрем,
сними карбюратор, открути дно, и штангелем меряй от плоскости карба до верха поплавков, должно быть 26 мм
69 чел. читают эту тему (гостей: 69)
Двигатель
Электрика
Ходовая
