 Общие вопросы , Ветка №3
 30 мая 2014 18:28
Сообщение #1657
Я бы тоже хотел посмотреть например на Волгу с движком от ВАЗ-2101, но не уверен, что кто-нибудь так станет делать)))
а вдруг станут делать)))) явский двигатель неплохой же, долговечнее юпитеровского, но один минус, есть цо, и кв разьеденячется только с помощью пресса
izhakk,
спасибо 1357525508
Сообщение отредактировал lex122 - 30 мая 2014 18:28
 30 мая 2014 18:50
Сообщение #1658
Я бы тоже хотел посмотреть например на Волгу с движком от ВАЗ-2101, но не уверен, что кто-нибудь так станет делать))) sarcastic
В журнале Моделист-Конструктор была статья о постройке двух внедорожников(самоделки) в г.Стрельна.В одном случае мотор был от ваз-2101,во втором-ваз-2103.КПП-ваз,раздатка-газ-69,мосты-газ-69.Не смотря на значительно увеличившийся вес,расход топлива был не более 13 литров по трассе.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 30 мая 2014 18:50
 30 мая 2014 18:59
Сообщение #1659
Для хорошего 03, а тем более 01 это и есть очень много. Грубо говоря стоковая Волга примерно также кушает.
Cornsilk
 31 мая 2014 06:20
Сообщение #1660
На сайте с: 4.04.2014
Могу скинуть фотки. с батей сделали вездеход сами на волговском корпуске рама от урала. колёса самоделки
 31 мая 2014 11:39
Сообщение #1661
короче такая байда ,сел аккум,ну зарядил все норм,ставлю на мот 0 эмоций как будто разряжен.ставлю другой(новый) опять тоже самое.хотя с машины подключал аккум все работает на мотоцикле.что за фигня такая?
horton
 31 мая 2014 11:51
Сообщение #1662
На сайте с: 30.05.2014
Ребята помогите!Проблема такая движок вместо того чтоб засасывать воздух из воздухоочистителя выталкивает его обратно.Двиг Восход 2М
 31 мая 2014 12:16
Сообщение #1663
Sid Spears,
У меня такое из-за замка было. Проверь замок и контакты на нём. + провод тоже проверь, мож замыкает.
 31 мая 2014 12:49
Сообщение #1664
все сделал!+ провод поменял и норм.
вот еще вопрос,почему на 4 скорости иногда бывает такая фигня что мот глохнет на полном газу,это либо бедная смесь либо свечка,правильно я думаю?
 31 мая 2014 13:44
Сообщение #1665
Sid Spears,
А вот тут уже сложнее, может топлива нехватает? Какого цвета нагар на свече?
 31 мая 2014 13:46
Сообщение #1666
О чёрт! Моя теория провалилась, наш народ не победить! xaxa
Кстати, раньше тоже была такая фигня! А когда поменял карб - всё вроде стало нормально. Так и не понял, в чём именно причина.
Именно был какой-то момент. Открываешь почти полный газ, мотоцикл едет быстро, а чуть-чуть сильнее даешь газу - он глохнет...
akulov.97
 31 мая 2014 16:23
Сообщение #1667
На сайте с: 15.08.2012
подскажите от чего может звенеть цилиндр только все поменял не ездил, один звенит прям громко, головку вроде не задевает! что еще может?
 31 мая 2014 16:40
Сообщение #1668
akulov.97,
Может поршень юбкой биться о гильзу цилиндра (если он изношен), могут звенеть кольца в посадочных местах (тоже от износа). Самое частое - звенит поршневой палец, если не туго сидит в верхней головке шатуна или самом поршне. А ещё может шатун задевать щёку коленвала.
akulov.97
 31 мая 2014 17:12
Сообщение #1669
так все новое стоит абсолютно
 31 мая 2014 17:28
Сообщение #1670
Новодельное? В наши дни запчасти делают такого качества, что неисключены различные побочные эффекты. sarcastic
У друга новые коленвала стояли. Правый цилиндр звенел сильно. Мы понять не могли, в чём дело. В нижней головке шатуна коленвала между шатуном и щеками должны стоять шайбы. Потом оказалось, что у того коленвала одной шайбы не было - видимо бракованный. И при работе двигателя шатун смещался вправо-влево и задевал щёку, издавая звон.
Сообщение отредактировал parfent - 31 мая 2014 17:34
 31 мая 2014 22:44
Сообщение #1671
А вот тут уже сложнее, может топлива не хватает? Какого цвета нагар на свече?
ну короче вроде разобрался,немного обогатил смесь и норм вроде.нагар кирпичного цвета
Pasha minys
 1 июня 2014 10:36
Сообщение #1672
Регион: 03
На сайте с: 27.05.2012
Всем привет. Недавно столкнулся с проблемой. На холодную заводится, а как нагреется та нихрена. Мот планета 4. Подскажите что может быть? Заранее спасибо.
 1 июня 2014 10:42
Сообщение #1673
Pasha minys,
богатя смесь, свеча горячая, то есть калильное число маленькое, поставь а 23, пропинывается нормально? может быть еще когда нагреется прихватывает, зазоры не соблюдены
igor1996
 1 июня 2014 14:31
Сообщение #1674
Регион: 0432
На сайте с: 23.11.2013
Привет народ подскажите какой карбюратор лучше для юпитера 5 к 68 д или к 65 д , сейчас стоит к 68 проблем с заводкой и холостыми нет но вот мне кажется он немного тупит когда на 4 например ехать 40 км и дать на полную газу то он чуть ли не захлебывается в чем может быть проблема ?
 1 июня 2014 15:02
Сообщение #1675
igor1996,
ну так это не спортбайк, у меня тоже планка на 4 передаче при резком открытии в провал идёт. smile
Seregа
 2 июня 2014 09:44
Сообщение #1676
На сайте с: 20.02.2013
Что будет если ездить с 6в бабиной зажигания на юпитере 5?
 2 июня 2014 11:15
Сообщение #1677
Долго не поездишь,6В бобину пробьет.А если с бабиной то ни чего не будет ,только расход бензина увеличиться,так как все таки вдвоем. sarcastic
 2 июня 2014 16:02
Сообщение #1678
по мере прикатывания новой поршневой увеличивается расход топлива, на данный момент уже почти в два раза больше кушать стал, какая-то нездоровая канитель, может кто сталкивался? карб был отрегулирован в прошлом сезоне на дряхлой поршневой, работал отлично, кушал мало, после замены поршневой карб не трогал, только холостой выставил.
Skampf
 2 июня 2014 22:40
Сообщение #1679
Я вообще поставил новые кольца, каждый день кручу болт регулировки... Это либо так притирается... или капац карбу.
shill-off
 2 июня 2014 23:09
Сообщение #1680
На сайте с: 10.02.2014
Проверь зазор контактов и попробуй зажигание пораньше поставить. у меня на было такое-жрал 5л. на 50 км не ехал толком поставил зажигание пораньше и все стало в норму и динмаика и расход и цвет нагара на свече.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
75 чел. читают эту тему (гостей: 75)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
