 Общие вопросы , Ветка №3
 3 июня 2014 00:03
Сообщение #1681
Цитата: Seregа
Что будет если ездить с 6в бабиной зажигания на юпитере 5?
Долго она не проживёт. Зато можно подсоединить последовательно 2 6-вольтовые бобины, а бронепровод с одной из них вывести на свечу - и это будет то же самое, как будто с одной 12-вольтовой бобиной.
по мере прикатывания новой поршневой увеличивается расход топлива, на данный момент уже почти в два раза больше кушать стал, какая-то нездоровая канитель, может кто сталкивался?
Я тут вижу 2 варианта.
1 - кольца китайские, металл мягкий, ты давно уже прошёл обкатку, и они уже просто стремительно стираются, увеличивая зазор. sarcastic sarcastic Кстати, у меня зазор в китайсих кольцах за 900 км увеличился на 0,2 мм. 478479076 Металл мягкий как дерево!)))
2 - кольца овальной формы. Надо бы засунуть каждое кольцо по отдельности в цилиндр и глянуть на просвет - если между гильзой и кольцом в некоторых местах будут просвечивать щели, значит кольцо овальное - значит пропускает смесь, менять его однозначно!
bkmz
 3 июня 2014 09:00
Сообщение #1682
На сайте с: 19.10.2012
Опять сорвало санную шпонку на коленвалу...
Cornsilk
 3 июня 2014 09:11
Сообщение #1683
На сайте с: 4.04.2014
Друзья всем привет! Срочно помогите. Купил нвоый аккамулятор максинтер 12в 9ампер час. в нем был в пласмасовых формочках электролит для каждого отверстия в аккамуляторе. Что делать дальше? аккамулятор потихой пошимел подгарлеся. Залил 10минут назад. Нужно ли его заряжать, а если нужно то сколько ампер ставить на зарядом устройстве? или все же он уже какнить сам зарядился?посоветуйте пожалуста. Только что бы он не взорвался у меня дома.
Сверху пластмассовая крышка которая закраывает дырки куда заливал электроит когда её закрыть?
 3 июня 2014 09:16
Сообщение #1684
facepalm3 Ты найди советскую! Не покупай этот новодел!
Если сухозаряженный, то пусть денёк постоит. если простой, то надо ставить на зарядку.
Cornsilk
 3 июня 2014 09:20
Сообщение #1685
В магазине сказали сухозарядка. Я залил в него электроилта сколько нужно было. Щяс закрыть сверху крышку и поставить на денёк? зарядное устройство не пременять?
 3 июня 2014 09:22
Сообщение #1686
Крышку пока не надо)) Пусть открытый стоит)
Нет)) smile
Cornsilk
 3 июня 2014 09:38
Сообщение #1687
а у меня крышка без газоотводной трубки. только что отрывал он как пыхнет воздухом. это ничего страшного?
bkmz
 3 июня 2014 09:41
Сообщение #1688
FRAER, перввый раз сорвало советскую, выточил сам. сейчас уже не знаю какую.
 3 июня 2014 09:59
Сообщение #1689
Её устанавливают самостоятельно.
Я ж говорил не закрывай sarcastic Ничего страшного)) Не закрывай пока, завтра закроешь)))
Ну тогда не знаю dontknow У меня есть шпонки советские если что))
Cornsilk
 3 июня 2014 10:15
Сообщение #1690
Час спустя аккамулятор показывает заряд 13V
 3 июня 2014 13:06
Сообщение #1691
Cornsilk,
Несколько часов достаточно ему постоять. Крышку закрывать пока не надо. Хотя, если на крышке есть специальная пробка для газоотводной трубочки, то эту пробку открываешь, и крышку можно будет уже закрыть.
 3 июня 2014 13:29
Сообщение #1692
я вот лично бы не стал так скоро ставить, т.к поставишь и сразу на него зарядка пойдёт.
 3 июня 2014 13:38
Сообщение #1693
Ну не знаю, мы ставили на Юпак моего брата спустя пару часов после заправки. Ничего, работает отлично и по сей день (почти год спустя).
 3 июня 2014 13:40
Сообщение #1694
Спешка в этих делах плохой союзник, где-то читал, что выдерживать нужно не менее 12 часов smile
 3 июня 2014 13:42
Сообщение #1695
А я где-то читал, что нужно не менее 2 часов))) Короче хз, но ты прав, спешить никогда не стоит.
Win4ik
 3 июня 2014 16:18
Сообщение #1696
На сайте с: 3.06.2014
Я бы хотел спросить, какая должна быть компрессия у мотоциклов Иж планета 5 и Иж юпитер 5?
 3 июня 2014 18:28
Сообщение #1697
Точно не знаю, но вроде 10-11 очков.
Ефрем
 3 июня 2014 21:00
Сообщение #1698
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
пацаны пытался заводить свой мотоцикл как мне выше говорил павел пантелеев,ничего не вышло.так вот у меня на обогатителся стоял жиклер на 55 мучался завести немог,потом чтобы удостоверится что это жиклер мозг парит поставил на 255,стал заводится с пол тычка.НО ИЗА 255 У МЕНЯ ЧЕРНЫЕ СВЕЧИ(толи тросик короткий что он игу не опускает толи че?тросик стоит радной с момента выпуска не меняли.подскажите че делать?я думаю что мне жиклер нужно какой нибудь на 125(если есть такие)в ремкоплектах есть?
пацаны,пытался заводить мот как мне выше говорил павел пантелеев.он не заводится на холодну.поставил для пробы жиклер на обогатитель на 255завелся с пол тычка(а на жиклере на 55 не хочет пока в головку не зальешь)но на 255 у меня черные свечи.че сделать можно.я не знаю троск вроде не коротки,стоит родной с момента выпуска моцика?как быть?
в плену иж п2
Nerevarine
 3 июня 2014 21:12
Сообщение #1699
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
Ефрем, сними ты карб да дунь в жиклер обогатитела, когда он заткнут иголкой: если пропускает - никогда нормально не настроишь, подбирай иглу, резинку, тросик покрути, короче не должен пропускать воздух вообще, иначе будешь мучиться и дальше. а ГТЖ оставь таким, какой был изначально (а то вроде как-то говорил, что маленький поставил, на сто с чем то)
З.Ы. на обогатителе оставь 255. если все сделаешь так - настроишь свой карб нормально (при условии, конечно, что нет подсоса воздуха нигде)
Сообщение отредактировал Nerevarine - 3 июня 2014 21:14
Ефрем
 3 июня 2014 21:16
Сообщение #1700
Регион: 70
[Nerevarine,
главный у меня стоит на 270.а на обогатитель думаю если найти на сто с капейкой все норм буит.у меня у друга стоял карб к 65и у него жиклеры как у меня были и все норм было 478479076 cray
Nerevarine,
а если он не пропускает?
в плену иж п2
 3 июня 2014 21:44
Сообщение #1701
Ефрем,
100% он пропускает, попробуй снять тросик с манетки и полностью отпустить иглу
mishapucha
 3 июня 2014 22:51
Сообщение #1702
Регион: 59
На сайте с: 27.07.2013
Ребята, стопорное кольцо вылетело, поршень изуродовало((( Ну я писал про это. В цилиндре появилась бороза (длиной см 2, глубиной 1мм). Можно поставить этот цилиндр обратно? какие изменения в работе будут?
shill-off
 3 июня 2014 22:55
Сообщение #1703
На сайте с: 10.02.2014
mishapucha,
Конечно можно особо изменений не заметишь раз она всего 2 см. Когда то было и у меня такое дело но царапина была почти сверху до низу и т.к. не было у меня другого цилиндра то я катался на задраном.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 3 июня 2014 23:01
Сообщение #1704
Компрессия будет хуже. Заводиться может очень плохо. У меня когда-то на Юпитере на одном цилиндре образовался глубокий задир, но правда сверху до низу. И из-за этого Иж запускался только на другом цилиндре и только с толкача, работал он тоже на одном цилиндре. После запуска, надо было попытаться тронуться на одном цилиндре (а это сложно), а затем медленно проехаться на маленьких оборотах сколько-то времени, бывало секунд 10, а бывало и минут 5, и только потом включался второй цилиндр, который с задиром. И то не факт, что он вообще включится, бывало не хотел включаться, приходилось всю дорогу пилить на одном. А если он включался, то тогда уже проблем не было, мотоцикл работал нормально, и цилиндр больше не отключался. Но если заглушить двигатель, то потом заново также геморно приходилось заводить.
И это на Юпитере. А Планета в таком случае вообще хрен бы завелась.
Сообщение отредактировал parfent - 3 июня 2014 23:02
75 чел. читают эту тему (гостей: 75)
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
