 Общие вопросы , Ветка №3
Nerevarine
 3 июня 2014 23:04
Сообщение #1705
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
Ефрем, как выше сказали он точно пропускает. но у тебя походу еще и подсос воздуха, если мот не заводится на холодную с ГТЖ на 270 (+еще обогатитель постоянно работает). в общем для начала с обогатителем разберись, дальше видно будет.
mishapucha, поставить обратно никто не запрещает, вот только пропускать газы будет, а это падение мощности и вроде износ цилиндра (где зеркало повреждено). мне отец так говорил такие цилиндры (с поврежденным зеркалом) либо на свалку, либо точить под ремонт и хонинговать
shill-off
 3 июня 2014 23:10
Сообщение #1706
На сайте с: 10.02.2014
А Планета в таком случае вообще хрен бы завелась.
Не согласен. Написал выше.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
bkmz
 3 июня 2014 23:51
Сообщение #1707
На сайте с: 19.10.2012
Нормально будет если поставить кольцо одно 1 ремонта на поршень заводской?
А то разобрал и смотрю кольцо треснуло и голову с головкой поршня потыкал кусочек маленький, которого в кольце не хватало.
 3 июня 2014 23:52
Сообщение #1708
Цитата: shill-off
Конечно можно особо изменений не заметишь раз она всего 2 см.
полностью согласен, сам езжу на задранной стопором гильзе по всей длине хода поршня (Юпитер) И глубина у меня явно побольше 1 мм.
 4 июня 2014 01:25
Сообщение #1709
Я имею ввиду свой случай, но если бы у меня была Планета. Потому что мой Юпак запустить на том задранном цилиндре, сняв колпачок с другого цилиндра, было невозможно.
 4 июня 2014 10:28
Сообщение #1710
У меня такой вопрос, бпв иж5 есть на 8А или на 10А Тоже есть? генераторы знаю есть на 8 и 10.
Nerevarine
 4 июня 2014 14:00
Сообщение #1711
Регион: 53
а зачем? тем более 1 ремонта оно больше же по диаметру, ставь нормального размера
 4 июня 2014 14:52
Сообщение #1712
У меня на своём Юпитере 5 стоит генератор на 8А и БПВ на 8А. А также валяется БПВ от Юпитера 4, оно тоже на 8А. Ещё я знаю, что в магазинах на прилавках БПВ не классифицируются на 8-Амперные и 10-Амперные. Больше ничем помочь тебе не могу. pardon
Cornsilk
 4 июня 2014 16:17
Сообщение #1713
На сайте с: 4.04.2014
Друзья, что за ерунда у меня происходит? Вклчаю правый поворотник работает передний и зданий все хорошо на приборной панели мигает лампочка. включаю левый ничего не работает и лампочка на приборной панели не мигает. Так же отказал стопарь и подсветка на номер.
 4 июня 2014 16:49
Сообщение #1714
Cornsilk,
Хрен знает, ищи обрыв провода или плохой контакт. Также лампочки проверь.
 4 июня 2014 17:06
Сообщение #1715
Лапочка скорее всего сгорела какая-то))) Ну и проводку глянь, чтоб не масировала)))
 4 июня 2014 17:30
Сообщение #1716
это я понел))
значит одинаковые)) просто тупит или ген или бпв, попробую поменять, но в наличии только на 8а. кстати, у меня на пл стоит бпв от юпитера)) ему 25 лет)) дядя говорит менял еще с новья)
Сообщение отредактировал lex122 - 4 июня 2014 17:30
 4 июня 2014 17:34
Сообщение #1717
Дак они так и продаются. БПВ ИЖ-5 и БПВ ИЖ-4. Одинаковые, что для Юпа, что для Планеты. smile
Ефрем
 4 июня 2014 19:00
Сообщение #1718
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
с обогатителем вроде разобрался,реально пропускал)я когда его открываю у меня мот сразу обороты начинает набирать,хотя нет он не набирает он ОРЕТ как резаный?а когда брат просто держит за тросик в поднятом состоянии он вроде нормально тарахтит?подсоса у меня нигде не должно быть.под цилиндром новая прокладка,между головкой тоже есть.половинки движка загерметены хорошо.
в плену иж п2
ivan200
 4 июня 2014 22:01
Сообщение #1719
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
всем preved
у меня вопрос.Сколько можно максимум дать за полностью разобранную планету.Ато просто хочу у одного знакомого планету разобранную на запчасти взять.
Nerevarine
 4 июня 2014 22:24
Сообщение #1720
Регион: 53
Ефрем, так значит все же не хватает топлива. иголку подними, винт качества покрути, он не должен так от обогатителя реагировать на холотом. в общем попытайся настроить его, если не получится - прочисти карб полностью (там уровень и т.д.). если и это не поможет - ищи подсос воздуха, неважно что прокладки новые
так смотря в каком состоянии все, особенно коленвал смотри, половинки, зажигание, поршневая, коробка - это по движку. ну и по ходовой колеса, рама, еще карб и аккум. если без документов и среднее состояние - у нас не больше 5-6 штук. а так можешь поторговаться, если что то не в порядке))
Сообщение отредактировал Nerevarine - 4 июня 2014 22:30
 4 июня 2014 22:26
Сообщение #1721
Ефрем,
однозначно где-то воздух сосет, смотри патрубок впускной цилиндр, карбюратор патрубок
ivan200
 4 июня 2014 22:35
Сообщение #1722
Регион: 24 124
Nerevarine,
Она разбиралась из за коробки.
И еще она полностью разобранная без документов!
колес нет на ней.Там все по ящикам в одном половинки,в другом поршневая группа,бак,рама с проводкой.
Мне она чисто нужна как донор
Сообщение отредактировал ivan200 - 4 июня 2014 22:38
t2123
 4 июня 2014 22:51
Сообщение #1723
На сайте с: 4.06.2014
мужики , возможно погнуть ведомую звезду ?
кто спрашивал про поворотники , там секорей всего короткое где то возьми прозвонку прозвони поворотники ,только без лампочек,
что касается БПВ они сейчас восновном выпускаются под маркеровкой 14-10 что значит 14 вольт 10 ампер
Nerevarine
 4 июня 2014 23:42
Сообщение #1724
Регион: 53
ivan200, тогда цена такому чуду в пределах 3-4 тысяч если все кучей сразу (ну в моей местности, хотя планеты очень ценятся у нас)
 4 июня 2014 23:55
Сообщение #1725
ivan200,
Я думаю, тысячи 2, не больше. У нас Ижак в сборе на ходу без документов можно купить за 3-4 тыс. рублей.
Нет. У меня на БПВ написано: "БПВ 14-10 8А". То есть, несмотря на маркеровку, у него 8 Ампер.
ivan200
 5 июня 2014 07:57
Сообщение #1726
Регион: 24 124
Я тоже считаю что две не больше.А если поторговаться можно и за 1500. smile
ZorB
 5 июня 2014 18:46
Сообщение #1727
Возникла такая проблема, потерял шток сцепления (грибок) где не знаю, а так бы не задавал вопрос. Обойдя пару магазинов торгующих специфичной продукцией для ижей, понял что не судьба найти сие. Скажите чем заменить, по поводу гвоздя сотки не надо говорить, пробовал не лезет.
 5 июня 2014 18:48
Сообщение #1728
Штоком сцепления. Больше нечем. Материал должен быть калёный, иначе толку никакого не будет.
77 чел. читают эту тему (гостей: 77)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
днепр стрит
Фотография 25
Фотография 26
