 Общие вопросы , Ветка №3
ZorB
 5 июня 2014 18:58
Сообщение #1729
а если не знаю где найти?
 5 июня 2014 19:05
Сообщение #1730
Тогда не знаю. Да вроде сейчас интернет магазины есть, тут поспрашивай, поделятся если есть.
Александр рощиков
 5 июня 2014 20:19
Сообщение #1731
На сайте с: 29.12.2013
Цитата: ZorB
Скажите чем заменить
грибок не чем, а обыкновенный шток можно заменить из ураловской спицы
ivan200
 5 июня 2014 20:32
Сообщение #1732
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем preved
Парни я давно здесь видел ссылки на книги про ИЖей.Не могу найти эту тему.Скиньте ссылку плиз. help
 5 июня 2014 20:35
Сообщение #1733
ivan200,
/forum/topic_1435 JC_link
 6 июня 2014 11:05
Сообщение #1734
По размерам подходит без доработок?
igor1996
 6 июня 2014 19:14
Сообщение #1735
Регион: 0432
На сайте с: 23.11.2013
Всем привет такая проблема на юпитере 3 из картера под карбюратором сочится масло колоть вопше не охота так как сезон в разгаре можно как нибудь на время холодной сваркой залепить поможет или что нибудь другое бо эта лужа масла под карбюратором в перемешку с дерьмом меня вопше не радует !
 6 июня 2014 19:38
Сообщение #1736
igor1996,
Вытри начисто, протри полностью стык ацетоном и промаж полностью стык герметиком.
Александр рощиков
 6 июня 2014 19:45
Сообщение #1737
вот это я незнаю, мужик один ставил и многим советовал
valeka5
 6 июня 2014 22:02
Сообщение #1738
На сайте с: 20.07.2013
Александр рощиков,
я бывало штоки делал из ручки от ведра sarcastic правда на мински и восходы
Самовар
 7 июня 2014 00:21
Сообщение #1739
На сайте с: 20.05.2014
Еду сегодня с горы на 3 передаче, включаю нейтраль, качусь в конец и Планета глохнет. Ну думаю переключусь на 3 и мот подхватит, переключаюсь, заднее колесо начинает тормозить, еду юзом, машинально начинаю нажимать на тормоз, заднее колесо начинает уходить влево, еще чуть-чуть и упаду, но все обошлось. facepalm3
Частенько мотоцикл глохнет в самый ненужный момент, панель приборов вся тухнет, приходится поворачивать ключ зажигания туда-сюда и тогда только все нормально. Также заметил, что последнее время пропала мощность. В чем может заключаться проблема?
 7 июня 2014 00:43
Сообщение #1740
Самовар, Смотри замок, мож контакты отходят
 7 июня 2014 02:13
Сообщение #1741
Может просто замку капец. Поменять наверное лучше.
A22K59
 7 июня 2014 10:40
Сообщение #1742
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Подскажите пожалуйста,как без вольтметра выставить зажигание на БСЗ?
Мотоцикл-душа водителя!
 7 июня 2014 11:48
Сообщение #1743
A22K59,
Ставишь за 2,5 мм до вмт и смотришь когда бьёт искра, когда бьёт тогда и затягиваешь! НЕ СДВИГАЯ НИЧЕГО ЗАТЯГИВАЕШЬ! Я выставил с первого раза.
Санёк 24
 7 июня 2014 12:36
Сообщение #1744
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Резистор можно 1 кОм, светодиод от зажигалки АкБ 12в либо батарейку 9в, я за 5 минут сваял .
Можно ,но не очень точно.
Toxa1208
 7 июня 2014 13:06
Сообщение #1745
На сайте с: 2.05.2014
A22K59,
есть вариант с МД-1. В конце статьи написано.
Мне кажется это самый простой вариант, если не хочешь заморачиваться.
 7 июня 2014 14:51
Сообщение #1746
Плохим глазомером никогда не страдал, поэтому у меня вполне точно получилось. smile
 7 июня 2014 15:11
Сообщение #1747
Я один раз контактное зажигание на Юпитере хотел настроить, но под рукой ничего не было, кроме отвёртки. Отвёл поршени назад от вмт, судя по воткнутой в цилиндр отвёртке. Потом через пару дней думаю, надо бы его по-нормальному выставить. Принёс штангенциркуль, проверил - на обоих цилиндрах ровно 2,5 мм до вмт идеально точно! boast sarcastic
 7 июня 2014 15:14
Сообщение #1748
 7 июня 2014 19:42
Сообщение #1749
в связи с небольшой восьмёркой переднего колеса, колодки протирают диск, при этом издавая непередаваемо жуткий скрип, думаю зажать колодки в тиски и немного заузить их болгаркой, что скажете?
 7 июня 2014 20:02
Сообщение #1750
Думаю, ничего страшного не произойдёт. smile
 7 июня 2014 20:22
Сообщение #1751
что скажете?
Ничего не будет)) Подтачивай))
 7 июня 2014 20:27
Сообщение #1752
Спасибо 1357525508
75 чел. читают эту тему (гостей: 75)
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
Фотография 16
