 Общие вопросы , Ветка №3
 7 июня 2014 20:29
Сообщение #1753
Да ладно don-t_mention Тож такое было только, на задних колодках, сменил колесо и стало отлично, ато там так натёрто было, мм 3 в глубину! facepalm3 А колодкам хоть бы хны! Потёртость тольк с краю и всё! smile
Сообщение отредактировал FRAER - 7 июня 2014 20:30
 7 июня 2014 20:36
Сообщение #1754
Я один раз контактное зажигание на Юпитере хотел настроить, но под рукой ничего не было, кроме отвёртки. Отвёл поршени назад от вмт, судя по воткнутой в цилиндр отвёртке. Потом через пару дней думаю, надо бы его по-нормальному выставить. Принёс штангенциркуль, проверил - на обоих цилиндрах ровно 2,5 мм до вмт идеально точно!
boast
Иногда голова мешает рукам,поэтому ее надо отключать,а уж руки сами сделают все чики-пуки. sarcastic
 7 июня 2014 20:47
Сообщение #1755
там так натёрто было, мм 3 в глубину! А колодкам хоть бы хны! Потёртость тольк с краю и всё!
во-во, то же самое, жаль, колесо товарищ дал, всё на нём идеально, считай новьё ссср, но блин, восьмерит cray
Сообщение отредактировал borodman - 7 июня 2014 20:47
 7 июня 2014 22:06
Сообщение #1756
Да, бывают такие моменты! smile
ИЖaMAN
 8 июня 2014 01:44
Сообщение #1757
На сайте с: 21.10.2012
а причем тут восьмерит и тормоза сам то подумаи. если до того завосьмирено что барабан разбило то выкинь это колесо без жалости оно такое нах ненадь.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 8 июня 2014 01:49
Jhon2007
 8 июня 2014 10:47
Сообщение #1758
Регион: 70
На сайте с: 30.03.2014
Всем привет!
Парни, в общем проблема такая... отломился кусок юбки на поршне (юпитер 5). т.к капиталка двигателя намечена на зиму, у меня такой вопрос, можно ли проездить на таком поршне до конца сезона? за это время накатаю максимум 1500 км.
Сообщение отредактировал Jhon2007 - 8 июня 2014 10:49
 8 июня 2014 11:06
Сообщение #1759
Jhon2007,
Не стоит. Лучше купи поршень, на одном не раззоришься.
Jhon2007
 8 июня 2014 11:46
Сообщение #1760
Регион: 70
FRAER, спасибо!
у меня еще пара вопросиков:
1) этот поршень норма 2, такой же купить или нормой большей величины?
2) прокладки под цилиндры от ЖО и ВО одинаковы?
 8 июня 2014 14:15
Сообщение #1761
Jhon2007,
horton
 8 июня 2014 15:06
Сообщение #1762
На сайте с: 30.05.2014
Ребята помогите!Проблема такая движок вместо того чтоб засасывать воздух из воздухоочистителя выталкивает его обратно.Двиг Восход 2М
 8 июня 2014 15:12
Сообщение #1763
Такой же))
Да, ведь там продувка-то одинаковая)
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2014 15:13
Санёк 24
 8 июня 2014 15:16
Сообщение #1764
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Неудивительно это же 2х тактный двигатель,обратный выброс присутствует.
horton
 8 июня 2014 15:19
Сообщение #1765
так что получаетсья это норма
 8 июня 2014 21:20
Сообщение #1766
парни,знаю что ленивая я жопа и мог бы воспользоваться поиском но лень.так вот,микропроцессорное зажигание совек это простое бсз только на оптодатчике?фуоз можно заказать только у Виктора Павлика?
akulov.97
 8 июня 2014 21:38
Сообщение #1767
На сайте с: 15.08.2012
ребята вопрос, что если я поставлю разные коленвала не чего не будет? просто проблемма произошла с одним!
 8 июня 2014 21:55
Сообщение #1768
Если размерные группы совпадают, то можно. Видишь ли, они должны быть одинакового веса.
 8 июня 2014 22:41
Сообщение #1769
Sid Spears,
Оно со встроенным фуоз,имеет три графика изменения угла опережения.
 8 июня 2014 23:29
Сообщение #1770
нет, там уже есть подобие прошивки, к нему фуоз не надо
akulov.97,
и размер цапф маховика, иначе секир шпонка может произойти, со всеми вытекающими.
не, ты видимо меня не понял, с барабаном всё норм, он не овальный/квадратный и т.п., присутствует восьмёрка в плоскости вдоль колеса, из-за этого диск цепляет колодки, не за накладки, а сбоку.
 8 июня 2014 23:49
Сообщение #1771
что лучше купить,микропроцессорное или фуоз сарумана заказать?
 9 июня 2014 06:01
Сообщение #1772
Кому как... Кто-то предпочитает завод, кто-то нарекламированную систему. Комплекты стоят в принципе одинаково, только у Павлика катушка не в ходит в комплект, так что ещё +400 рублей к стоимости системы можно смело добавлять.
 9 июня 2014 06:15
Сообщение #1773
Зато у него комплектующие в случае чего отдельно купить...А с "Совеком" коммутатор умер и всё, отдельно его не купишь)
 9 июня 2014 06:42
Сообщение #1774
HAYS,
С каких пор коммутаторы продавать перестали?
Санёк 24
 9 июня 2014 08:40
Сообщение #1775
Регион: 76
Тут не в весе больше дело ,а в размерности цапф,д.б одинаково, многие пренебрегают замером, отсюда и проблемы, меряйте перед сборкой.
Он с ФУОЗ, отдельно не продают.
Лучше отдельно ФУОЗ купить и оптику а систему БСЗ собрать самому.Будет дешевле.
 9 июня 2014 17:29
Сообщение #1776
Друг начал разбирать двигатель Юпитер 3:
Кажись картеру несладко. Как вы думаете, с такой пробоиной можно будет в будущем ездить? Будет ли в данном случае хуже осуществляться газораспределение? Или уже стоит начать искать новый картер? smiles
77 чел. читают эту тему (гостей: 77)
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Фотография 21
