 Общие вопросы , Ветка №3
 9 июня 2014 17:36
Сообщение #1777
Будет ли в данном случае хуже осуществляться газораспределение?
будет, но, ИМХО, не ощутимо на работе двига
 9 июня 2014 17:47
Сообщение #1778
Спасибо... Конечно, хотелось бы идеальную работу двига. Возможно, скоро появится ещё одна правая половина картера. А две разных половины неболезненно соединять? Или лучше сразу целый картер заменить?
 9 июня 2014 17:59
Сообщение #1779
бывают нестыковки, мне один раз пришлось так делать от безысходности, повезло - всё совпало
конечно
 9 июня 2014 18:04
Сообщение #1780
Я у себя посмотрел на двигателе. Там, где у друга пробоина, у меня маленькая выемка. И от неё идёт канал к подшипнику коленвала. Видимо, чтобы смазывать его. Так что я думаю, на газораспределение это не повлияет. Просто подшипник будет сильнее заливать и всё. smile
 9 июня 2014 18:04
Сообщение #1781
возможно прийдётся коробку регулировать под ети картера.
flatron444
 10 июня 2014 13:20
Сообщение #1782
На сайте с: 6.08.2013
Можно ли его снять? Если можно расскажите как.
клик по картинке
Сообщение отредактировал Кирьян - 10 июня 2014 17:13
Александр рощиков
 10 июня 2014 14:38
Сообщение #1783
На сайте с: 29.12.2013
можно, просто выбивается
ukrainskiyChert
 10 июня 2014 20:38
Сообщение #1784
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Всем привет. Делал с нуля электрику на свой юпитер. Изначально на нем было 5 проводов которые непонятно за что отвечают. Зделал проводку установил бсз на датчике Холла, РР от авто с маркировкой 3702 и ВАЗовскую подкову. Установил. Завел зажигание работает на ура! Но зарядки как и небыло. Взял в руки тестер и начал прозванивать, и я увидел что при работающем двигателем ничего не можно измерить! Тестер сходит с ума! Стоит к мотоциклу только подойти и на экране тестера показывает бред. Это что, датчик Холла дает помехи?
Сомнительная личность.
 10 июня 2014 22:33
Сообщение #1785
ukrainskiyChert,
Помоему кто то уже писал что такая байда началась из-за бсз, попробуйй местами щетки поменять
samurai230
 11 июня 2014 16:40
Сообщение #1786
Регион: 59
На сайте с: 16.10.2013
Доброго времени суток. Нужна помощь. Есть 2 планеты одна убитая но с доками, а вторая в нормальном состоянии но без документов. Можно ли как то переделать документы. Планета которая с доками на учете. Мне предложили поменять картера местами что бы номер двигателя совпадал и шильдик местами поменять но мне не охота двигатель разбирать. И вроде сейчас на номер двигателя не смотрят? Как тут быть ?
 11 июня 2014 16:46
Сообщение #1787
samurai230,
На номер двига не смотрят, смело меняй шильдик и в ГАИ
samurai230
 11 июня 2014 16:50
Сообщение #1788
Регион: 59
pawelpanteleew,
pawelpanteleew,
А в гаи для чего? ведь она уже на учете. Можно ведь просто договор купли продажи написать и все ?
 11 июня 2014 16:52
Сообщение #1789
samurai230,
если все нового образца то не надо в гаи, а если старого, то техпаспорт и номера под замену
samurai230
 11 июня 2014 16:54
Сообщение #1790
Регион: 59
pawelpanteleew,
А ну да точно спасибо огромное а то меня мучал этот вопрос. А планета на учете с 92 года и нету только страховки и прежний владелец плотит налог. А ведь ее можно по договору оформить ? Что бы прежнему владельцу ее не гнать а то у нас до гаи 45 км я в сельской местности живу не ближнее место ехать.
 11 июня 2014 17:02
Сообщение #1791
samurai230,
там оп-моему нужен только ДКП, там подпись хозяина и можно ехать одному
Cornsilk
 11 июня 2014 17:23
Сообщение #1792
На сайте с: 4.04.2014
samurai230,
Сделай из планеты похуже с доками которая хорошую из 2х планет. меняй внутренности а не сам двиг
samurai230
 11 июня 2014 17:37
Сообщение #1793
Регион: 59
Cornsilk,
Да не мне кажется проше шилидьк переделать и все. если на номер двигателя не смотрят. Если переделывать можно еще ченить закасячить
Cornsilk,
Cornsilk,
Или думаешь лучше убитую сделать ?
Ефрем
 11 июня 2014 18:10
Сообщение #1794
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
парни,не заводится мот.искра есть,бенизн вроде поступает.даже когда в головку заливаю не зоводится.че делать?
в плену иж п2
samurai230
 11 июня 2014 18:40
Сообщение #1795
Регион: 59
Ефрем,
может компрессия слабая.
Нужна помощь. Иж планета 5 стоит бсз. НА малых работает нормально но когда даешь газ не набирает обороты и начинает захлебываться и стрелять(восновном в воздухан но бывает и в глушак), игла опушена, зажигание крутил по разному на раннем отдает и разницы нет что на раннем что на позднем такая фигня.
 11 июня 2014 18:43
Сообщение #1796
Ефрем,
Зажигание смотри)
samurai230
 11 июня 2014 18:46
Сообщение #1797
Регион: 59
только как не крутил и контактное ставил один фиг на малых норм только газ даешь тупит и что то в цилиндре звенит. Может ли не работать из-за убитого коленвала? Точнеее если на нем есть люфт.
Сообщение отредактировал samurai230 - 11 июня 2014 18:50
 11 июня 2014 19:20
Сообщение #1798
Кондёр и карб смотри.
Нет.
Сообщение отредактировал FRAER - 11 июня 2014 19:21
 12 июня 2014 00:28
Сообщение #1799
Кондёр
Цитата: samurai230
стоит бсз
facepalm3 smile
samurai230,
Такой вариант. Когда даёшь газу, пропадает искра. Вернее она начинает бить через раз. Так как газ открыт, моту идёт много топлива, а искра редкая, поэтому топливо накапливается и, когда появляется искра, взрывается всё сразу, и Планка стреляет. У кого-то недавно совсем было что-то подобное, но я забыл у кого. Тоже БСЗ стояло. Надо найти, он как-то решил эту проблему.
 12 июня 2014 06:53
Сообщение #1800
А чо рука лицо? Он вообще-то написал, что контакты ставил! А ещё тебе не кажется странным, что это у него на обоих системах зажигания наблюдается? Значит дело точно не в зажигании! Хотя если катушка одна и та же на обоих системах, то может и из-за неё.
А так нужно грешить только на карб. Скорее всего смесь бедная, у меня на бедной такие симптомы наблюдались.
70 чел. читают эту тему (гостей: 70)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
