Гостей: 10
 Общие вопросы , Ветка №3
moto.97moto.97
 12 июня 2014 10:53
Сообщение #1801
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
дарова всем 1357525642 кто мне пдскажит куда идут провода от щеток зарядки на яве 638?
Toxa1208
 12 июня 2014 11:05
Сообщение #1802
На сайте с: 2.05.2014
moto.97moto.97,
без обид, но неужели трудно найти и посмотреть схему. Первая самая понятная.
 12 июня 2014 19:09
Сообщение #1803
Цитата: pawelpanteleew
если все нового образца то не надо в гаи
Чтоб оформить, в ГАИ надо по-любому. Но старому владельцу ехать необязательно. Просто составляешь с ним ДКП, а потом уже сам едешь в ГАИ. Там тебе свидетельство о регистрации сделают на тебя.
Он вообще-то написал, что контакты ставил!
Кто? Че? Когда? belay
Ааа, вижу, на заметил! pardon
Но
если
это у него на обоих системах зажигания наблюдается
то
точно не
Кондёр
smile
Я имел ввиду не зажигание, а то, что зарядки не хватает на высоких оборотах. Это кстати возможно и из-за катушки, как ты сказал. Если она одна и та же.
Сообщение отредактировал parfent - 12 июня 2014 19:10
ИЖaMAN
 12 июня 2014 20:10
Сообщение #1804
На сайте с: 21.10.2012
КУ всем есть такои вопрос кто ставил корзину китаи говорят храповик сорьвет сразу типо того еще есть доноры на храповик там две мелкие одна крупная которая в сборе она тоже норм но большои свободныи ход рычяга заводки с неи. еще стояли подшипники с пласт.обоимои на одном левом есть косяк проходили 2а сезона еще в идеале оба вот фото левого с косяком пол сепоратораинтересно от чего его поджарило.ну вроде все. вот этот маслоотражатель наверное для чего ваще кто скажет тот которыи сверху всем здравия и спс.
shill-off
 12 июня 2014 20:28
Сообщение #1805
На сайте с: 10.02.2014
ИЖaMAN,
Вообщем поехали! Барабан я выбросил через дней 5 начала проскакивать трещетка. На родных барабанах трещетка с крупым зубом на сегодняших чаще с мелким попадается их лучше не брать. Теперь по подшипнику в пластиковой обойме по мне они на много лучше у меня родные такие стояли и вот у дядьки вчера движок рксколол прошедший 87 тысяч на всем родном в т.ч. и барабане так у него тоже в пластиковой обойме и он их вроде еще как планирует оставить и дальше т.к. они в хорошем состоянии. Поджарить его может только по одной причине-когда запресовываешь сальник то нужно его заколачивать не обоймой от подшипника а чем нибудь другим подходящим чтоб осадить его максимально к стопору и только потом забивать обойму иначе получается что не остается расстояния между ними а там есть отверстие под смазку подшипника, масло стекает на обойму и смещается влево к сальнику и потом вниз должно попадать. Загляни туда внутро я думаю поймешь о чем я. Ну вроде понятнно написал?
А шайба я не знаю каков ее принцип действия.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
ИЖaMAN
 12 июня 2014 23:07
Сообщение #1806
ну корзина куплена китаи с крупным зубом других небыло. братишка двоюродныи приехал и сбил весь ход движения брал он такую корзину говорит через 2 дня срезал и переклепал неповскии храповик уже забыл говорит что такое корзина больше не вскрывал после переклепки.советует переклепать сразу он. поэтому интересуюсь. подшипники менять не будем тут только 304 из за которого весь сыр бор и начялся.так то вроде собирал как ты и говориш с усадкои до штопора а че его сплавило то не понятно. об этот отражатель так тер чтоли.
igor1996
 12 июня 2014 23:44
Сообщение #1807
Регион: 0432
На сайте с: 23.11.2013
Всем привет проблема на юпитере 5 в том что когда мотоцикл стоит на центральной ножке и переднее колесо поднято и взяться за колесо и пошатать то в вилке есть шат где то пол см хотя недавно перебирал мот и менял подшипнике в рулевой колонке чо за херня может быть , и еще пока не залил масла в вилку и чучуть поездил она вопше жесткая тока когда упереться в стену работает так должно быть ?
shill-off
 12 июня 2014 23:46
Сообщение #1808
Возможно! вообщем я поставил на дядькин мот широкий сальник вместо узкого и распорнонго кольца и расстояние от сальника до обоймы получилось 5 мм. так при таком зазоре я думаю не должно притереть. А с переклепкой я думаю что правильно! лучше сразу сделать. Токо я не понял что за
Цитата: ИЖaMAN
неповскии храповик
А ты кстати само отверстие то проверял мож оно забито нагаром?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
shill-off
 13 июня 2014 00:03
Сообщение #1809
Цитата: igor1996
то в вилке есть шат
Это у них нормальное явление, даже если перебрал то выработку в самом пере ни как не уберешь там и люфтит.
Нет не должно она должна срабатывать даже просто при нажатии без передних тормозов, но после переборки и у меня такое было примерно после 1000 км. пробега притерлась и все гуд.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 13 июня 2014 07:31
Сообщение #1810
Всем утра, народ!
Можете подсказать длину стяжного болта кожухов? И разные ли они для планеты и юпитера(болты стяжные)?
Сообщение отредактировал FRAER - 13 июня 2014 09:22
 13 июня 2014 10:28
Сообщение #1811
планетовские по моему пошире кожуха будут
shill-off
 13 июня 2014 13:09
Сообщение #1812
40 мм-планета
А если дырки сквозные как вот тут то и 45мм сгодится
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 13 июня 2014 13:40
Сообщение #1813
Цитата: shill-off
дырки
технологические отверстия sarcastic
так ему наверно надо на кожух карба
FRAER,не?
N-s-s-s
 13 июня 2014 16:01
Сообщение #1814
На сайте с: 4.05.2014
Ребята, подойдет фара от мт 11 к Планете 5 ?)
Bashkort
 13 июня 2014 16:23
Сообщение #1815
Регион: 02
На сайте с: 13.06.2014
Доборый день, товарищи... Вал КПП кикстартера дико лифтят, А шлицы (куда кик крепится) ходят по оси , то делать?
Сообщение отредактировал Bashkort - 13 июня 2014 16:25
 13 июня 2014 16:29
Сообщение #1816
да да карба! извините, тупанул что-то... Можете померить кто-нить? Ато надо в хоз магазин подбирать, а я точной длинны не знаю...
Ефрем
 13 июня 2014 17:30
Сообщение #1817
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
почему искра на сечах переодическая?тоесть раз дернешь а потом она только через 5-6раз появляется?кондер плохой?
в плену иж п2
 13 июня 2014 17:35
Сообщение #1818
Цитата: Ефрем
кондер плохой?
Или катушка... Контакты чистил?
Владислав
 13 июня 2014 18:32
Сообщение #1819
На сайте с: 12.12.2010
у когото еще стоит контактное зажигание?
Сообщение отредактировал Владислав - 13 июня 2014 18:33
гром и молния
 13 июня 2014 18:43
Сообщение #1820
На сайте с: 20.06.2013
ребята переделанный мот можно оформить в гаи ну там ТО пройти и все такое видоизмененный
 13 июня 2014 19:33
Сообщение #1821
Смотря какие узлы затронуты.
Toxa1208
 13 июня 2014 19:35
Сообщение #1822
гром и молния,
Если что-то отрезано/переварено по раме, то с ГАИ ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал Toxa1208 - 14 июня 2014 10:42
 13 июня 2014 19:41
Сообщение #1823
я бы с радостью, да только ливень, до сарая чапать совсем не комильфо
 13 июня 2014 19:46
Сообщение #1824
Ладно-ладно я потом припомню sarcastic
75 чел. читают эту тему (гостей: 75)
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
