 Общие вопросы , Ветка №3
 13 июня 2014 20:17
Сообщение #1825
Ладно-ладно я потом припомню
я ж не в частном доме живу am sarcastic
 13 июня 2014 20:29
Сообщение #1826
Да я ж шуткой сказал:)
 13 июня 2014 20:33
Сообщение #1827
да я ж понял smile
 13 июня 2014 20:46
Сообщение #1828
да да карба! извините, тупанул что-то... Можете померить кто-нить? Ато надо в хоз магазин подбирать, а я точной длинны не знаю...
Буду в гараже, померю юпитерские.
Цитата: Владислав
у когото еще стоит контактное зажигание?
ya_za
Nerevarine
 13 июня 2014 22:27
Сообщение #1829
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
какие последствия будут, если не установить маслоотражающую шайбу на планете? или можно спокойно без нее?
valeka5
 13 июня 2014 23:21
Сообщение #1830
На сайте с: 20.07.2013
Nerevarine,
я без нее катаюсь и все норм smile
 13 июня 2014 23:31
Сообщение #1831
Nerevarine,
аналогично! smile
izhakk
 14 июня 2014 11:26
Сообщение #1832
На сайте с: 3.02.2014
у меня в трубе масло много не сгоревшего , если снять флейту масло выплюнет?
какое есть дешевое 2т масло?
25366
 14 июня 2014 11:30
Сообщение #1833
гари дай от души на прямой несколько раз
М-8В sarcastic
N-s-s-s
 14 июня 2014 11:33
Сообщение #1834
На сайте с: 4.05.2014
А чем отличается однотактное от двухтактного масла ? если я в планету буду лить однотактное то что будет ?)
izhakk
 14 июня 2014 11:38
Сообщение #1835
N-s-s-s,
может 2 тактное и 4 тактное?
25366
 14 июня 2014 11:41
Сообщение #1836
Заклинит
 14 июня 2014 12:18
Сообщение #1837
двигатель станет однотактным, следовательно нарушатся фазы газораспределения, нужно будет ловить нужный угол опережения зажигания чтоб двигатель мог раскрутиться хотя бы до 3500 об/мин, и придётся перейти на 98 бенз. Вот такие пироги. Маслице нужное - это вам не просто так.
 14 июня 2014 12:25
Сообщение #1838
Мотоцикл не заведётся. Он только будет схватывать, при нажатии на кик, но не заведётся, потому что масло будет мешать поршню двигаться назад. Хотя, если его залить в Юпитер, то он заведётся. С трудом, возможно только с толкача. Будет сильно детонировать и очень плохо развивать обороты, как будто компрессия через-чур слабая. И ещё поршневую так быстро загубишь.
 14 июня 2014 12:35
Сообщение #1839
А дело всё в том что масло "одноконтактное" предназначено для одного контакта металла с металлом...Теперь посчитай сколько у тебя в моторе контактов металла, и покупай масло исходя из расчётов
 14 июня 2014 12:48
Сообщение #1840
И опять без меня гнобим человека? sarcastic
 14 июня 2014 12:56
Сообщение #1841
для контакта одного металла с идентичным. Для пары гильза-кольцо подойдёт, а вот для пары палец-втулка не канает.
гнобим человека?
даже и не думали smile
 14 июня 2014 13:13
Сообщение #1842
Короче лей двухтактное/двухконтактное и не парься! Ну или 4-тактное тоже можно. sarcastic
Ефрем
 14 июня 2014 13:27
Сообщение #1843
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
чистил.а что с бабиной может быть?у меня искра сильная,но когда вкручиваю в цилиндр ее просто заливает.
в плену иж п2
 14 июня 2014 13:36
Сообщение #1844
Ефрем,
Тогда свеча виновата искра так есть, а в цилиндре под давлением через раз или вовсе нет.
 14 июня 2014 13:39
Сообщение #1845
и дизельное покатит
товарищ истину глаголит
N-s-s-s
 14 июня 2014 13:42
Сообщение #1846
Как вы думаете если руль покрасить в черный будет норм ?)
 14 июня 2014 13:44
Сообщение #1847
Хозяин-барин. Смотри сам)
M1NSK Lider
 14 июня 2014 14:17
Сообщение #1848
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
Здарова ребя)
Хотел посоветоваться.Хочу поставить аккумулятор от компового ИБП.
Может у кого был или кто знает будет нормально планете АКБ 12вольт/7ампр.часов
69 чел. читают эту тему (гостей: 69)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
