Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы , Ветка №3
 14 июня 2014 18:50
Сообщение #1873
не надо ничего разогревать! Т.к при нагреве подшипник тоже нагреется.
Хз... У меня такая теория, что картер расширяется быстрее подшипников. Он же вроде из магниевого сплава? А подшипники наверное стальные.
Ещё я читал тему нашего с вами товарища:
Цитата: Selya
Половинки картера нагреты на газовой плите (прямо на конфорке, локально), подшипники выпали сами.
 14 июня 2014 19:04
Сообщение #1874
греть вокруг подшипника
что-то давно его не видно
 14 июня 2014 19:04
Сообщение #1875
Ну не знаю))) дед говорил ничего греть не надо...
 14 июня 2014 19:08
Сообщение #1876
Илюхе батя тоже говорил, что Юпитер на обкатке любит обороты. sarcastic Бывают, люди ошибаются. pardon
 14 июня 2014 19:15
Сообщение #1877
Бывает, смотри сам))))
 14 июня 2014 19:18
Сообщение #1878
ну батя у меня и подшипники снимал и ставил просто молотком, и я сам так делал sarcastic
 14 июня 2014 19:22
Сообщение #1879
На заводе же не греют и ничего...
 14 июня 2014 19:32
Сообщение #1880
Ну по идее с нагревом лучше, но как уже было сказано наши деды и отцы клали на нагрев и ставили молотком, и пробегали эти моты немало. Наверное это личное дело каждого sarcastic
Греть или не греть - вот в чём вопрос sarcastic
 14 июня 2014 19:44
Сообщение #1881
я тоже грел всегда... вроде облегчало процедуру
 14 июня 2014 19:49
Сообщение #1882
И вот загадка на следующую неделю! sarcastic
 14 июня 2014 19:58
Сообщение #1883
Если речь о посадке подшипников, то лучше греть...Пара запресовок на холодную и хана посадочному...
 14 июня 2014 20:01
Сообщение #1884
наши деды это предусмотрели и придумали накернивание sarcastic
Созываем консилиум?
 14 июня 2014 20:07
Сообщение #1885
Созываем консилиум?
Однозначно! Призываем гаражного духа! sarcastic
ИЖaMAN
 14 июня 2014 20:11
Сообщение #1886
На сайте с: 21.10.2012
парни греть надо при выприсовки и запресавке алюм не любит холдного мех. вмешательства. а оно причем очень жесткое в домашних условиях по этому греть надо мы же не на зоводе где идиально горизонтально жимает подшипники. тут вопрос решен при раз борке и сборке в алюме надо греть сам алюм этим не навредиш ну канешно в пределах разумного греть чтоб рука не терпела я так грел всю жизнь. у меня вопрос ктинить кто половинил иж планету счкажите по этои шаибе какая она была по форме плоская или выпуклая и если выпуклая то куда смотрела пузом не понтно. и о чем она там как я понял чтоб сальник не наехал на подшипник так получяеться. просто всю жизнь ее молотком отровнял и бросил щяс хочеться собрать от души.
 14 июня 2014 20:14
Сообщение #1887
Эм... какая шайба? чего?
 14 июня 2014 20:17
Сообщение #1888
а так же двух гаражных дембелей и одного прапорщика
igor1996
 15 июня 2014 00:00
Сообщение #1889
Регион: 0432
На сайте с: 23.11.2013
на юпитере 3 стоит карб к 68д заводиться хорошо но вот когда дать резко много газу то начинает душится это когда ехать на холостом пофиг игла стоит по центру уровень в норме и вопше карб почти новый что делать ?
 15 июня 2014 00:11
Сообщение #1890
насколько почти? подозреваю что китай
Цитата: igor1996
что делать ?
для начала поиграй иглой в пределах одной риски и зажиганием в пределах одного миллиметра
в обе стороны
ukrainskiyChert
 15 июня 2014 08:49
Сообщение #1891
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Ребят, подскажите возможно ли переспицывать колесо, чтоб был барабан ИЖевский а обод ураловский или днепровский?
Сомнительная личность.
 15 июня 2014 09:38
Сообщение #1892
Можно вроде)) Но обычно делают наоборот...
 15 июня 2014 09:56
Сообщение #1893
для чего тебе? а колеса от первых ижей на 19 не пойдут?
 15 июня 2014 09:59
Сообщение #1894
На них и кожуха другие нужны)
 15 июня 2014 10:39
Сообщение #1895
да я знаю, там колодки уже
POMAH BAP3AHOB
 15 июня 2014 10:55
Сообщение #1896
На сайте с: 14.06.2014
ukrainskiyChert,Ребят, подскажите возможно ли переспицывать колесо, чтоб был барабан ИЖевский а обод ураловский или днепровский?
Замучаешься переспицовывать don-t_mention
Проехав на красный свет- можешь покинуть белый...
Мотоциклы:ММВЗ-3.112.11(продан) ММВЗ-3.112.1(реставрация)
72 чел. читают эту тему (гостей: 72)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
