Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы , Ветка №3
 15 июня 2014 14:47
Сообщение #1897
Как вынуть промежуточный вал из правой половины картера? belay
 15 июня 2014 14:53
Сообщение #1898
Руками sarcastic у меня валы сами выпали можно сказать))
ukrainskiyChert
 15 июня 2014 15:08
Сообщение #1899
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Динго,
это на чоппер переднее колесо будет)
от старых ИЖей еще попробуй достать
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 15 июня 2014 15:10
Сомнительная личность.
 15 июня 2014 16:06
Сообщение #1900
Руками у меня валы сами выпали можно сказать))
У меня он единственный сидит крепко! Будто запрессован. А с другой стороны, где надевается левая крышка, то ли заглушка какая-то, то ли что.. Там стопорное кольцо. Попробую его вытащить, вытащить заглушку и выбить вал с другой стороны.
ukrainskiyChert
 15 июня 2014 18:04
Сообщение #1901
Регион: 08
если я не ошибаюсь там также стоит сальник
ИЖaMAN
 15 июня 2014 18:21
Сообщение #1902
На сайте с: 21.10.2012
нат там сальника крышка и стопорное кольцо. заглушку как выташиш вот в чем вопрос.
Сообщение отредактировал ИЖaMAN - 15 июня 2014 18:22
 15 июня 2014 18:50
Сообщение #1903
Хотяяя... может в подшипнике сидеть туго! Этого я не учёл...
Ну что? Опракинули меня с болтом да? helper
Можете дать ссылку где рассказывается регулировке карба иков? Что б человеческим языком, ато блин с форума на форум блуждаю, так ничего внятно пока не нашёл...
akulov.97
 16 июня 2014 10:22
Сообщение #1904
На сайте с: 15.08.2012
почему пока не зальешь 100 грамм в цилиндр мотороллер не заводиться, карбюратор? так то работает! или клапон?
 16 июня 2014 10:29
Сообщение #1905
возможно поршневой хана, чисти карбюратор пробуй, не поможет-цпг
 16 июня 2014 11:34
Сообщение #1906
Вот это смотрел?
/motozid/dvigzid/34-karbjurator-jikov-2928-ce-chistka-i.html
izhakk
 16 июня 2014 12:01
Сообщение #1907
На сайте с: 3.02.2014
/obshee/poleznoe/573-karbjurator-jikov-2928ce.html
25366
 16 июня 2014 12:39
Сообщение #1908
Вот это смотрел?
Хм... нет, не попадалась такая, или я может её в попыхах пролистал. Vensab,
izhakk,
Спасибо. smile
Skampf
 16 июня 2014 17:59
Сообщение #1909
Ребята, друг купил мотоцикл. Иж планета.
Поршневая группа хорошая. Коленвал не стучит. Коробка тоже в норме...
Но у него такая проблема. По его спидометру он едет 100... А на деле он едет 65-70.
При этом уже жуткая вибрация и разгонятся дальше страшно.. Обороты бешеные...
Можно ли как то увеличить скорость мотоцикла и убрать вибрацию...
Звезды стоят стандартные.
ах да карб К65И
Сообщение отредактировал Skampf - 16 июня 2014 18:04
 16 июня 2014 21:21
Сообщение #1910
Цитата: Skampf
Обороты бешеные...
и если он не едет то это сцепление виновато
Цитата: Skampf
убрать вибрацию
можно протянув все крепления двигателя, возможно сзади, под воздханом он вообще не затянут, еще из за зажигания сбитого вибрации наблюдались
парни, а теперь подскажите мне, есть два варианта, 2 планеты, 1 плаха, это 56 двиг (6в) с цилиндром от 5 модели на раме пятерки, а второй варинт это планета 5 с заклинившим кв, говорит заклинил на скорости, что могло произойти, и причины того что он встал колом? цилиндр он снял, шатун горизонтальный люфт имеет, а сам ходить не хочет, вот я думаю что из этого купить, 6 вольтовку боюсь из за, её электрики
Сообщение отредактировал Динго - 16 июня 2014 21:25
valeka5
 16 июня 2014 21:59
Сообщение #1911
На сайте с: 20.07.2013
быть может подшипник где какой развалился или с коробкой что JC_thinking
 16 июня 2014 22:02
Сообщение #1912
valeka5,
вот я про это и думаю, взять тот с 56 движком... там цилиндр под замену и 2 хрустит.. еще и проводка, у меня был 56 иж с 6 в, но там стоял новенький аккум, и 3 проводка было, на + от аккума, жига, и зарядка, по этому ни о каком свете я и не думал...
valeka5
 16 июня 2014 22:08
Сообщение #1913
Динго,
можно же сделать переходник под 12в зажигание, у меня были проблемы с зарядкой раньше хотел восходовское поставить, купил и переходник и зажигание, но переходник оказался на 6в движок, пришлось с родной проводкой возиться, да вроде не так уж все сложно
Skampf
 16 июня 2014 23:08
Сообщение #1914
Динго,
Сцепление в норме..
А вот зажигание надо посмотреть.
Напомните мне. Если кулачки вертить по часовой стрелке это позднее?
 16 июня 2014 23:11
Сообщение #1915
Цитата: Skampf
это позднее
 17 июня 2014 09:33
Сообщение #1916
Динго,
Глеб, бери однозначно 12 вольтовый вариант! Да и каков смысл брать мотоцикл у которого цпг под замену?
bosjack
 17 июня 2014 15:29
Сообщение #1917
На сайте с: 20.04.2014
Доброго дня всем!
Какое масло лутше лить в вилку и задние амортизаторы ИЖа?
havekin20
 17 июня 2014 17:07
Сообщение #1918
На сайте с: 17.06.2014
Хочу заказать запчасть на мотор с онлайн-магазина(Российского). Сам живу в Казахстане. Сколько будет стоить? Пошлина? По почте... Хочу точную информацию
 17 июня 2014 17:42
Сообщение #1919
bosjack,
1357525642 Веретёнку или м8.
shemovoi
 18 июня 2014 00:34
Сообщение #1920
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
Где берут такие задние колеса? Где Купить? Как помтавить итак далее?
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
71 чел. читают эту тему (гостей: 71)
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
