 Общие вопросы , Ветка №3
 18 июня 2014 00:43
Сообщение #1921
Динго,
Глеб, бери однозначно 12 вольтовый вариант!
Нет!
почему
однозначно
Свет лучше? sarcastic
Цитата: bosjack
Какое масло лутше лить в вилку и задние амортизаторы ИЖа?
АЖ-12Т чистое залей, и уже по работе вилки смотри, насколько бодяжить восьмёркой (М-8В)
Цитата: shemovoi
Где берут такие задние колеса? Где Купить?
инет - магазы в помощь
Цитата: shemovoi
Как помтавить итак далее?
а оно тебе надо? smile
shemovoi
 18 июня 2014 00:56
Сообщение #1922
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
а оно тебе надо?
Может и не надо, но интересно знать. Что за диск под такую резину нужен например. smile
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
 18 июня 2014 01:09
Сообщение #1923
вот я думаю что из этого купить
6 вольтовку
6 вольтовку боюсь из за, её электрики
вот в том то и дело! гораздо более надо бояться 12 эл.оборудования (мото-ИЖевского)
Я много ездил на Юпах 6в, была одна Пл-3, ездил и на 12в, намного меньше конечно (из личных были Юп-4 и Юп-5), и на Планетах, и на Юпитерах, моё уважение заслужили именно 6в.
Попрошу обратить внимание - это лично моё мнение. Я никого не пытаюсь агитировать.
3 проводка было, на + от аккума, жига, и зарядка, по этому ни о каком свете я и не думал...
обращайся, подумаем вместе (если не против ты), если ты не заядлый коллекционер-задрот (в чём я глубоко сомневаюсь), то всё вполне решаемо, без всяких планшайб, сейчас у меня LED главный свет, только ближний, сделан тяп-ляп, но уже так он ощутимо превосходит сток, и при этом светит не абы как, а граница есть.
В общем, если возьмёшь 6в, по поводу светосигнального оборудования обращайся - мне тоже предстоят работы по этой теме, кое-какие наброски есть, т.к. не собираюсь оставлять начатое, и переходить на 12в (дело чести для меня sarcastic ) а как ты сам наверное знаешь - две головы лучше одной.
например мой товарищ сажал Пл-5 на авто резину, тут-то я думаю основа технологии понятна, а если именно такие... незнаю, я этим не интересовался, ибо незачем smile
 18 июня 2014 01:46
Сообщение #1924
yes yes goodgood
 18 июня 2014 01:52
Сообщение #1925
прошу меня извинить, забыл упомянуть Днепр - 16, но кстати на нём проблем с электрикой не было
 18 июня 2014 09:53
Сообщение #1926
нет, но когда все аккуратненько-люблю)
ладно, посмотрим, щас другие проблемы появились с ментовкой fan_1
в июле может быть возьму)
кстати проблема со 2 передачей (не довключение) решается, без вмешательства в саму коробку, со стороны сцеплеия?
Динго,Глеб, бери однозначно 12 вольтовый вариант! Да и каков смысл брать мотоцикл у которого цпг под замену?
на 12 вольтовом варианте капиталка нужна вообще
izhakk
 18 июня 2014 12:08
Сообщение #1927
На сайте с: 3.02.2014
нашел генератор и реле на п5 за 1000руб это нормальная цена?
25366
 18 июня 2014 12:23
Сообщение #1928
izhakk,
У нас генер стоит около 1800 и реле что-то около 500, вот и смотри нормальная ли цена)))
izhakk
 18 июня 2014 12:27
Сообщение #1929
ну для бу , у нас реле в одном месте 360 в другом 300
25366
 18 июня 2014 12:42
Сообщение #1930
в большинстве случаев да, там вроде подшипник вылетает, но бывает (редко) и в самой КПП проблема
 18 июня 2014 13:51
Сообщение #1931
под корзину сцепления кладешь несколько шайб и все?
 18 июня 2014 14:11
Сообщение #1932
Для рабочего хорошего генератора 1000 рублей - в самый раз. Тем более, зачастую б/у лучше новых.
 18 июня 2014 15:32
Сообщение #1933
izhakk,
если генератор с ротором, и проводкой, то я бы взял, а так нет, потому что за эти запы больше чем 700-800 рублей не давал
 18 июня 2014 19:30
Сообщение #1934
Динго,
/forum/topic_176
 18 июня 2014 19:47
Сообщение #1935
demon1605,
спасибо!
 18 июня 2014 20:06
Сообщение #1936
вот в том то и дело! гораздо более надо бояться 12 эл.оборудования (мото-ИЖевского)Я много ездил на Юпах 6в, была одна Пл-3, ездил и на 12в, намного меньше конечно (из личных были Юп-4 и Юп-5), и на Планетах, и на Юпитерах, моё уважение заслужили именно 6в.
6В оборудование надежное и простое, нормально заряжает, прекрасно поддается регулировке напряжения, но совершенно не справляется с питанием фары, те если ездить не более чем на габаритах, то все ОК!
Но если придется ехать долго с фарой, то нужно быть готовым при следующей заводке заводить с толкача.
Кстати + 6-вольтового - можно легко завести не только с подсевшим аккум, но и вообще без него.
12В - оборудование, по тупому сложно смонтировано, БПВ настроен на слишком низкое напряжение, поэтому без вмешательства обычно и без фары путем не заряжает, с фарой вообще трындец. Усугует ситуацию худшее возбуждение генератора при запуске с толкача и множество контактов в цепях создающих заметное падение напряжения на потребителях.
Однако, приложив руки и построив новый БПВ из современных деталей получаем систему способную постоянно питать фару и держать полностью заряженный аккумулятор, по крайней мере я этого у себя добился и теперь не парюсь с зарядкой.
12В позволяет применять разные системы БСЗ-КТСЗ, значительно улучшающие работу двигателя.
Поэтому несмотря на достоинства 6В системы, мой выбор 12В!
igor1996
 18 июня 2014 21:00
Сообщение #1937
Регион: 0432
На сайте с: 23.11.2013
Всем привет помогите уже второй день мучаюсь и не могу сделать зарядку мот ю 5 уже все перепробувал поменял якорь , реле , щетки тока статор не менял как его проверить на работоспособность и еще не горит контролька хоть на другом моте горит что делать ?
 18 июня 2014 21:03
Сообщение #1938
Врешь, если так и не сделал зарядку, значит не всё перепробовал.
В проводку тестором потыкай
igor1996
 18 июня 2014 21:16
Сообщение #1939
Регион: 0432
У меня нет счас тестера
 18 июня 2014 21:17
Сообщение #1940
значит и зарядки не будет
 18 июня 2014 21:43
Сообщение #1941
igor1996,
провода для начала на целостность и подсоединеность проверь, а то уже якорь, статор...
может проводок один от щетки слетел и все!
 18 июня 2014 21:50
Сообщение #1942
по-моему там нужно подшипник забить глубже... но я не уверен на все сто.
Дак тут много планетоводов, по-любому знают.
МК,
здесь да, бесспорный плюс,
простое и точное высказывание
Однако, немного приложив руки к папиному Ю-2 по электрике, получил весьма непрожорливый ближний свет (5 ватт против родных 35) который ещё нужно довести до кондиции, но уже на этой стадии он светит лучше заводского, и теперь на 6в ИЖе можно спокойно всю ночь ездить со светом, не опасаясь разрядки, по крайней мере у себя я этого добился, уже проверено и не раз.
Так что мой выбор остаётся неизменным - 6 вольт, с добавлением рук.
Такие дела, товарищ smile
действительно
Цитата: GEORAID
 18 июня 2014 22:34
Сообщение #1943
Ну нет! С хорошим 6-вольтовым генератором таких проблем не будет. У моего друга ИЖ Юпитер 3-02, работает без аккумулятора с родным дальним светом даже на холостых оборотах! Хотя это самая поздняя 6-вольтовая модификация, возможно там стоит генератор по-мощнее. Потому что там двигатель уже от Юпитера 4, только электрика осталась 6-вольтовая.
 18 июня 2014 22:37
Сообщение #1944
Одна из моих П2 тоже так может.
65 чел. читают эту тему (гостей: 65)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
