 Общие вопросы , Ветка №3
 18 июня 2014 22:43
Сообщение #1945
возможно там стоит генератор по-мощнее.
нет, они все 45 ватт. Просто всё хорошо отлажено.
Потому что там двигатель уже от Юпитера 4, только электрика осталась 6-вольтовая.
с чего ты взял это?
 18 июня 2014 22:45
Сообщение #1946
с чего ты взял это?
На форуме мелькала четверка с 6-вольтовым оборудованием.
Roker
 18 июня 2014 22:47
Сообщение #1947
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Это и есть юпитер 3-01 или 3-02 27 лс
 18 июня 2014 22:59
Сообщение #1948
просто цилиндры и крышки картера как на четвёрке
 18 июня 2014 23:09
Сообщение #1949
Нет. Четвёрошный двигатель с 6-вольтовым оборудованием. Сам офигевал:
Номера на шильдике и картере совпадают. Значит, с завода на ИЖ Юпитер 3 комплектации 3-02 ставились двигатели Ю4.
 18 июня 2014 23:16
Сообщение #1950
Возможно,что у тебя правый картер с Ю-3 стоит,просто все совпало...
 18 июня 2014 23:19
Сообщение #1951
согласен
 18 июня 2014 23:20
Сообщение #1952
Возможно. Но двигатель с завода не половинился. Значит на заводе собирали этот двигатель с правой половинкой от тройки. Продувка у них одинаковая? Мы этот двигатель кстати уже располовинили. Если надо, сфоткаю подробней место крепления генератора и вообще, что захотите. smile
Это довольно редкая комплектация. Сам бы с радостью узнал более подробно о нём. Может у кого ещё есть такой мотоцикл? Интереснее всего было бы найти родное руководство по эксплуатации, которое с ним поставлялось. smile
Вот так наш мотоцикл выглядит:
С завода стояли крылья, как на 4-ке. Расцветка тоже, как у 4-ки. Коляска такая же, ну и многое другое.
 18 июня 2014 23:35
Сообщение #1953
У моего соседа покойного был такой. Потом его сын пацанам их (этот и ю-5) продал разобранные по 500 руб за мот facepalm3 У меня осталась только сидуха от него, вроде бак был и проводка, была ещё рама - сдал.
 18 июня 2014 23:39
Сообщение #1954
Точно не знаю...Вроде на обоих двухканальная)
Вот в этой теме продувку обсуждали---/forum/topic_5660/2
 18 июня 2014 23:41
Сообщение #1955
Цитата: demon1605
Точно не знаю...
я слышал, на поздних четвёрках была продувка как на пятёрках, а на ранних другая
 18 июня 2014 23:44
Сообщение #1956
Возможно,не слышал такого)
 19 июня 2014 00:04
Сообщение #1957
Как бы то ни было, на нашем двигателе на обоих половинках она одинаковая.
 19 июня 2014 06:54
Сообщение #1958
Ну нет! С хорошим 6-вольтовым генератором таких проблем не будет. У моего друга ИЖ Юпитер 3-02, работает без аккумулятора с родным дальним светом даже на холостых оборотах! Хотя это самая поздняя 6-вольтовая модификация, возможно там стоит генератор по-мощнее.
Генератор Г36 всегда 45Вт!
Это смотря какие холостые!
Что тут гадать и придумывать?!:
Мощность генератора 45Вт- дальний свет 32Вт- зажигание 20Вт- габариты и подсветка спидометра 3+3+1= -14Вт и это значит что в среднем 2.2А пойдет с аккумулятора.
И 25 лет эксплуатации ИЖ-Ю3к в нашей семье полностью подтверждают это.
6В -это деревенская система, где можно ездить без фары круглосуточно, в крайнем случае ее ненадолго можно включить, если подзабыл где какие кочки на тропинке.
12В - это городская система- постоянная езда с фарой, горение стоп-сигнала и поворотов на перекрестках и при наличии доведенного до ума выпрямительно-регуляторного блока вполне справляется даже с 8А генератором.
 19 июня 2014 09:42
Сообщение #1959
МК,
ну мне как раз для деревни и надо
 19 июня 2014 10:02
Сообщение #1960
А на ночь можно и фонарик с собой возить xaxa Всё больше света будет, чем от этой 6В фары sarcastic
 19 июня 2014 10:06
Сообщение #1961
А на ночь можно и фонарик с собой возить Всё больше света будет, чем от этой 6В фары
ахах) может быть... что нибудь придумаю
 19 июня 2014 10:12
Сообщение #1962
что нибудь придумаю
Прожектор! sarcastic
И аккумулятор во всю коляску))
мотоциклист1998
 19 июня 2014 12:28
Сообщение #1963
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
привет всем,кто знает как разобрать выхлопную трубу на планете 5
 19 июня 2014 12:45
Сообщение #1964
Ладно, мы соберём наш Юпитер 3, и я специально для тебя засниму видео работы без аккумулятора со светом на предельно низких холостых.
А пока что я нашёл старое видео, когда мы его завели впервые после многолетнего простоя. Запустили с компьютерного БП, потом отключили его. Правда как назло друг теребит ручку газа, когда я включаю фары... Но поверь на слово, он работает на этих холостых с дальним светом без АКБ...
Хахаха, вспоминаю, как мы ездили на ЗАЗе, когда у него не работал генератор! sarcastic Дешёвый светодиодный фанарик за 37 рублей крепили к передней части кузова и ездили ночью! xaxa
shill-off
 19 июня 2014 13:11
Сообщение #1965
На сайте с: 10.02.2014
Кроме флейты там ничего больше не вытащишь. Если тебе для прочистки то вытаскивай флейту залей масла в глушак что по стенкам растеклось ставь его вертикально и поджигай желательно горелкой потом как масло загорится горелку убирай оно само будет гореть просто постукивай деревяшкой чтоб нагар вываливался если с одного раза не выгорело то повтори процедуру
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 19 июня 2014 13:15
Сообщение #1966
короче такое дело,обод болтается на спицах,как правильно подтянуть спицы или проще поставить колесо другое?
shill-off
 19 июня 2014 13:19
Сообщение #1967
Sid Spears,
Спицы-это дело тонкое можно подтянуть и сделать огромную 8-ку а так в любом случае попробовать можешь не получиться так
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
bosjack
 19 июня 2014 14:39
Сообщение #1968
На сайте с: 20.04.2014
Подскажите как вытащить шток с задних амортизаторов планеты?
Просто тянуть на себя не катит.
Он сильно свободно ходит - нужно хотя-бы масло поменять, после 8 лет простоя.
63 чел. читают эту тему (гостей: 63)
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
