 Общие вопросы , Ветка №3
 22 июня 2014 21:16
Сообщение #2065
короче такая проблемка,поставил карб к68 китай,но работает на холостых нормально да и на высоких тоже,но вот на первой и второй скорости мот не сразу развивает обороты,что это может быть?
 22 июня 2014 21:20
Сообщение #2066
Если плохая компрессия, то ножка будет нажиматься проще, а заводиться как раз таки хуже. Особенно на холодную. Частенько такие мотоциклы заводятся не с первого раза.
кстати! парадокс, я как то забрал планету у железнодорожников , они не жалели масло в бензине, оставили на зиму под снегом, я её забрал, после выстановки зажигания(на прошлогоднем бензине она завелась с 4 раза) я покатался, поставил новое зажигание, все отрепетировал, и как то пришел в гараж, думаю дай ка ради прикола пну её без ритуалов всяких, зажигание включил пнул, а она стоит работает, у меня чуть глаз не выпал, при том что кик прокручивался оочень легко! я его на пруду пинал без всяких тапочков, и она заводилась, даже с руки можно было бы попробывать
 22 июня 2014 21:29
Сообщение #2067
соответственно и кв крутился быстрее
а на 3-4 сразу?
 22 июня 2014 21:32
Сообщение #2068
а на 3-4 сразу?
сразу подхватывает и набирает быстро.свечу менял,таже байда.
 22 июня 2014 21:43
Сообщение #2069
Sid Spears,
тогда я теряюсь в догадках
попробуй качеством смеси поиграй
Цитата: Sid Spears
китай
лишний раз подтверждает свою репутацию sarcastic
кстати, у них распространённая болезнь - заслонка болтается в диффузоре, из-за этого качество смеси трудно настроить
 22 июня 2014 21:49
Сообщение #2070
да в моем вроде норм все.
просто родной потек как сучка а делать некогда было и поставил этот.ну может подрегулирую он одумается
 22 июня 2014 22:12
Сообщение #2071
Sid Spears,
проверь заслонку и постарайся его настроить
Ефрем
 22 июня 2014 23:31
Сообщение #2072
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
мужики,я седня прокатился 2 км и перегрел движок.до этого столько по грязи катался и буксовал и ниче не было.и за чего так?
в плену иж п2
 22 июня 2014 23:35
Сообщение #2073
Ефрем,
раннее зажигание,бедная смесь возможно
 22 июня 2014 23:42
Сообщение #2074
Ефрем,
именно, смотри, может где воздух подсасывает, если давал высокие обороты, могло сбиться зажигание(если КСЗ), если менял свечу, возможно поставил не соответствующую, ещё может быть упала игла в карбе (особенно если К62-65)
 22 июня 2014 23:44
Сообщение #2075
Ефрем,
а еще у меня грелся из-за бензина херового
 22 июня 2014 23:49
Сообщение #2076
Просто золотые руки у тебя, Глеб! laugh1
 23 июня 2014 07:26
Сообщение #2077
спасибо) это единственный такой мотоцикл был, пришлось его продать из за сломанной рамы, пытался остальные так настроить, не получалось dontknow
 23 июня 2014 09:05
Сообщение #2078
Приезжай ко мне, настрою! Будут и остальные так же! derisive
 23 июня 2014 09:09
Сообщение #2079
да я и сам не дурак beee
 23 июня 2014 09:11
Сообщение #2080
Динго,
Ну так как я не сможешь JC_cheesy
 23 июня 2014 09:43
Сообщение #2081
Динго,Ну так как я не сможешь
ты льстишь себе Alex_01
 23 июня 2014 09:56
Сообщение #2082
ты льстишь себе
Сам себя не похвалишь... boast
moto.97moto.97
 23 июня 2014 10:17
Сообщение #2083
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
подскажите у меня токая проблема мот не развивает обороты ..когда с одной щетки снимаешь клему все становится нармально но нет зарядки пробовал их менять местами мот просто глохнет и все (бсз) мот ява 638
 23 июня 2014 10:27
Сообщение #2084
moto.97moto.97,
КЗ ни где нет?
Den4ik_gold
 23 июня 2014 17:03
Сообщение #2085
На сайте с: 5.07.2013
Всем привет, возможно ли на иж пс поставить передне колесо в сборе на 18?
Sergei38reg
 23 июня 2014 17:52
Сообщение #2086
На сайте с: 7.01.2014
Здравствуйте, возник у меня один вопрос можно ли на юпитер поставить двигатель от планеты как к этому отнесутся в гаи?
 23 июня 2014 18:41
Сообщение #2087
Оська не подойдёт.
Переваривать крепления надо будет. В гаи напишешь заяву на смену силового агрегата.
Sorin.56
 23 июня 2014 20:13
Сообщение #2088
На сайте с: 4.02.2014
Не знаю как сейчас, а раньше запрещалась перестановка движков между Юп. и Пл. а так-же между ИМЗ и КМЗ.
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
еще мой восход немного доделан
