 Общие вопросы , Ветка №3
 21 июня 2014 20:36
Сообщение #2041
Спасиб. Завтра поищу. Лишь бы действительно, финансов на всё хватило. smile
 21 июня 2014 20:39
Сообщение #2042
Компрессия?
передаточное число ГП?
Лаком каким-нибудь для металла
либо тонкий слой жидкой эпоксидки из пистолета и в печь, градусов 70-100С, на полчаса - час, дальше пусть без печки досыхает
ivan200
 21 июня 2014 20:42
Сообщение #2043
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
До этого предыдущий хозяин в эту весну полностью отремонтировал и на неё новый поршень поставил.Но к моменту покупки она была вся полуубитая (и внешний вид и походу поршень).Как только предыдущий хозяин над ней не издевался: он должен был её нормально обкатать,а нет,он ,дибил, газовал на ней как на обкатаном поршне.Кстати купил мой друг ее за 6000.
 21 июня 2014 21:07
Сообщение #2044
Дааа, ну теперь понятно почему она неочень тянет - двигатель видно подустал.
Сравни со своей Планетой, как та отзывается на газ? Она по-любому хуже обороты набирает, чем твоя. Значит возможно компрессия слабая. Хотя может и карбюратор быть плохо настроен.
 21 июня 2014 21:34
Сообщение #2045
Ребята подскажите, если я наполирую картер, чем его покрыть, чтобы со временем он не потускнел?
Лаком акриловым с баллончика,он стоить около 150р.
 21 июня 2014 21:42
Сообщение #2046
Круто! Благодарю.
мотоциклист1998
 21 июня 2014 22:30
Сообщение #2047
Регион: 61/161
На сайте с: 6.01.2014
Кто знает можно ли обнулить ижевский спидометр?Благодарю заранее.
 21 июня 2014 22:34
Сообщение #2048
мотоциклист1998,
можно, но надо разбиратью yes
izhakk
 22 июня 2014 11:45
Сообщение #2049
На сайте с: 3.02.2014
поменял карбюратор , всеравно стреляет , карбюратор , конденсатор свечка откладывает , еще что? контакты катушка надсвечник и бронепровод?
25366
 22 июня 2014 11:48
Сообщение #2050
Ну больше нечему...
moto.97moto.97
 22 июня 2014 12:30
Сообщение #2051
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
всем дарова....ребят подскажите в чем может быть причина мотоцикл не заводится а схватывает и делает так дыр-дыр уууууу дыр-дыр ууууу (бсз) менял катушку.комутатор,дх и тагже
 22 июня 2014 12:40
Сообщение #2052
moto.97moto.97,
карбюратор смотри.
 22 июня 2014 12:48
Сообщение #2053
парни! надо срочно мозгами помочь, я цепляю цешку к + от провода аккума и - на раму , на цешке показывает 3-4 вольта, когда подсоединяю + к зажиганию и зарядке, цешка просто показывает ноль и все.
так вот, может ли быть что все из аккума выссасывается до нуля (они давно не заряжались) или где то коротыша искать? характерной искры при соединенние проводов нет
я же тебе говорю что это скорее всего поршневая, просто у тебя колечки пропускают вот и чихает
 22 июня 2014 13:03
Сообщение #2054
Динго,
проверь сколько ампер показывает, если много то коротыш, я правда незнаю сколько много должно быть на 6 в и попробуй зарядить аккум
izhakk
 22 июня 2014 13:41
Сообщение #2055
в цпг я уверен на все 100 % что хорошая , в том году поршень обкатал , в этом кольца поменял и 28км проехал на акб без зарядк ии поставил на 2 месяца , купил бензин 92 залил такая фигня , щас все перепробовал 5 свечек начиная с а11 а14 а17 и а23 , контакты менял конденсатор менял , карб поставил к65и бестолку! теперь только одно -может это бензин , вот я покупал 92 он не сильно пах ,А этот вообще прет bad
какая разница между аи92 регуляр и премиум?
25366
 22 июня 2014 14:00
Сообщение #2056
цена
присадок разное колво твой ижак даже это не поччувствует, так что лей обычный 92
izhakk
 22 июня 2014 14:08
Сообщение #2057
Динго,
попробую на 80 завести
25366
ivan200
 22 июня 2014 16:02
Сообщение #2058
Регион: 24 124
Если заводится она у него легче чем моя значит компрессия хуже?
Да как раз у него хуже обороты набирает.Он пытался меня догнать в гору на второй (я тоже на второй ехал) и у него ничего не получилось.
 22 июня 2014 16:32
Сообщение #2059
Если плохая компрессия, то ножка будет нажиматься проще, а заводиться как раз таки хуже. Особенно на холодную. Частенько такие мотоциклы заводятся не с первого раза.
izhakk
 22 июня 2014 18:39
Сообщение #2060
что будет если в вилку иж п5 налить много масла? наапример 300мл?
25366
ivan200
 22 июня 2014 19:42
Сообщение #2061
Регион: 24 124
У него даже на горячую редко когда с первого раза.А на холодную ему надо его дрынькать и дрынькать.И ножка кикстартера у него проще проворачивается.
 22 июня 2014 20:12
Сообщение #2062
Будет жёстко или просто даванёт масло.
ivan200
 22 июня 2014 20:31
Сообщение #2063
Регион: 24 124
Что за вой появляется на планете?Он похож на вой когда с низов на днепре разгоняешься
 22 июня 2014 20:33
Сообщение #2064
ivan200,
Могут сальники поскрипывать. Мож где-то что-то трёт. Смотреть надо.
51 чел. читают эту тему (гостей: 51)
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
