 Общие вопросы , Ветка №3
Феникс
 21 июня 2014 02:13
Сообщение #2017
На сайте с: 28.07.2012
Цитата: shill-off
а зарядка у тебя нормально идет?
зарядка идет, все норм, повороты есть, сигнал, стоп-сигнал...но когда включаешь габарит, то все...я попробую снять видео и показать
Cornsilk
 21 июня 2014 06:49
Сообщение #2018
На сайте с: 4.04.2014
Всем привет! У меня проблема с 1 скоростью, когда включаю её то начинается хруст в двигателе даже когда ещё держу сцепление. Подскажите что делать. Я сам решил перебрать коробку. Подскажите подойдёт ли от планеты 3 или от юпитера 5 звездочка 1 скорости?
 21 июня 2014 10:40
Сообщение #2019
от планеты 3 точно подойдет, если у тебя планета, но звезды надо менять в паре!
Цитата: Samir
винт воздуха на четверть оборота открыт
он по хорошему на 1,5 оборота открыт должен быть, какой цвет свеч, жиклеры какие в карбе стоят? звезда ведущая на сколько?
Cornsilk
 21 июня 2014 11:28
Сообщение #2020
подскажите какой скорости эта звездочка сказали вроде "1"
izhakk
 21 июня 2014 11:36
Сообщение #2021
На сайте с: 3.02.2014
Cornsilk,
попробуй на первичный вал ее одень если подойдет то 4 вроде а если нет то вроде 2-3
25366
Cornsilk
 21 июня 2014 11:51
Сообщение #2022
но не 1 скорости? можешь выслать фотку как выглядить 1 скорости звездочка
Сообщение отредактировал Cornsilk - 21 июня 2014 11:52
 21 июня 2014 12:05
Сообщение #2023
Cornsilk,
вот она
 21 июня 2014 15:43
Сообщение #2024
Cornsilk,
Если она с первичного вала,то переключающая 2-4 передачи,если с промежуточного вала,то 1-3 передачи.
izhakk
 21 июня 2014 19:18
Сообщение #2025
блин пацаны , че за фигня планета 5 чуток схватывает , и главное зажиагние стоит так что заведешь раз он в трубу стрельнет заведешь он в карб , свечу менял , конденсатор тоже ,
Может контакты? или карбюратор , да и сами посоветуйте , что еще может быть , может из за бенза?
25366
 21 июня 2014 19:28
Сообщение #2026
izhakk,
у меня когдато такая фигня из-за карба была, и всё как у тебя, катушка новая рабочая, свеча рабочая, контакты, кондёр всё проверялось на другом моте который работал норм. ставлю всё назад и опять пипец. потом подсказали что карб может быть, ток я так и не понял почему, поненял - заработала. а так незнаю smile .
ivan200
 21 июня 2014 19:29
Сообщение #2027
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем привет.
Люди помогите!
Я собрал коробку по книге,поставил крышку и нет 3 и 4 передач.менял количество шайб под червяком ничего не поменялось help
 21 июня 2014 19:30
Сообщение #2028
ivan200,
шайбу меж первичным и вторичным валом незабыл поставить?
izhakk
 21 июня 2014 19:30
Сообщение #2029
ivan200,
метку выставил? на первичном валу шайба есть ? сектор и червяк веревочкой тонкой связывал что бы не сбились метки пока крышку ставишь?
25366
 21 июня 2014 19:31
Сообщение #2030
ivan200,
я в коробках не силён, могу предположить, что неправильно выставлены относительно друг друга вал вилок и вал переключения с собачками
ivan200
 21 июня 2014 19:37
Сообщение #2031
Регион: 24 124
izhakk,
hemicuda,
Ребят спасибо что ответили. JC_ThankYou
hemicuda,
izhakk,
у меня она почемуто на промежуточном.Может старый хозяин ее туда поставил.
izhakk,
попробую связать.
izhakk
 21 июня 2014 19:38
Сообщение #2032
я тожа не понимал ничего , а там оказывается все просто!
ivan200,
я 3 часа назад собрал кпп , если в одного будешь связывать верекой , то только не толстой , можешь несколько слоев ниток и метку вытсавь и подопри ключем червячный вал что бы сектор с метки не ушел , в сторону генератора ключем подопрешь его
Сообщение отредактировал izhakk - 21 июня 2014 19:46
25366
ivan200
 21 июня 2014 19:45
Сообщение #2033
Регион: 24 124
izhakk,
Хорошо.Ато задолбался уже делать коробку.Пацаны на Ижах гоняют а я сижу разобраться не могу блин.
непонимаю почему в тему ремонт коробки передач никто не заходит?
izhakk
 21 июня 2014 19:50
Сообщение #2034
я тоже щас , то в карб то в трубу стреляет
25366
ivan200
 21 июня 2014 20:04
Сообщение #2035
Регион: 24 124
Кстати еще.Друг позавчера Планету 5 с горшком от П3 купил у него она плохо тянет.Если у меня со мной и одним пассажиром и груженой землей ванной и 3 - мя ведрами земли в люльке в любую гору тянет нормально то у него даже на первой ели ели забрались в небольшую горку.
гром и молния
 21 июня 2014 20:05
Сообщение #2036
На сайте с: 20.06.2013
иж ю5 бсз ДХ выставил зажигание он заведется и обороты не набирает и чихает в глушители ребята помогите пожалуйста табун пасти мот нужен((( (вроде бы с крышкой вообще не работает)
 21 июня 2014 20:10
Сообщение #2037
и у меня стоит на промежуточном, а на первичном нет pardon
хм... ну наверно потому что ИЖевские коробки довольно надёжны? pardon
ivan200
 21 июня 2014 20:16
Сообщение #2038
Регион: 24 124
у меня тоже на промежуточном стояла.до вот этой разборки нормально все было
 21 июня 2014 20:30
Сообщение #2039
Компрессия? pardon
Ребята подскажите, если я наполирую картер, чем его покрыть, чтобы со временем он не потускнел?
 21 июня 2014 20:34
Сообщение #2040
Лаком каким-нибудь для металла, но я читал что стоят они крайне дорого....
51 чел. читают эту тему (гостей: 51)
Несколько раз в неделю
2-3 раза в месяц
Раз в месяц обычно
Пару раз за сезон
Очень редко
