 Общие вопросы , Ветка №3
 20 июня 2014 12:18
Сообщение #1993
Немного пофлужу, просто прикольная история вспомнилась)))
Хахаха xaxa
havekin20
 20 июня 2014 14:20
Сообщение #1994
На сайте с: 17.06.2014
Хочу заказать запчасть на мотор с онлайн-магазина(Российского). Сам живу в Казахстане. Сколько будет стоить? Пошлина? По почте... Хочу точную информацию
 20 июня 2014 14:53
Сообщение #1995
точная информация только у почты.
izhakk
 20 июня 2014 15:35
Сообщение #1996
На сайте с: 3.02.2014
бестолку , думаю карбюратор , щас флейту снимал и обратно поставил болты не стал закручивать , планета как чухнет флейта на 5м вылетела при том что она еще плотно в трубе сидит black_eye
25366
 20 июня 2014 15:47
Сообщение #1997
izhakk,
Свечу менял? Подсвечник бронепровод? Аккумулятор норм заряжен?
Надсвечник*
izhakk
 20 июня 2014 17:57
Сообщение #1998
может конденсатор заменить? а то я зажигание влево поверну он в карб стреляет из воздухана дым поверну по часовой маленько даже в трубу , вот прикол был флейта вылетела и сломалась sad
25366
 20 июня 2014 18:07
Сообщение #1999
Может. Сегодня понял ещё прямую зависимость работы от свечи. Так что ищи хорошую свечу ещё! Могу порекомендовать только бриск! smile Теперь только их буду брать! goodgood
izhakk
 20 июня 2014 18:12
Сообщение #2000
да бриск тема 50рублей штука , а вот а23 щас StanislavX_01 то пробивает ее то подыхает быстро , но на а23 щас у меня раньше работала нормально , а щас тупит , и кстати причина в зарядке был ЯКОРЬ smile2
25366
 20 июня 2014 18:15
Сообщение #2001
Цитата: izhakk
а вот а23 щас
Пробуй а17 или а11)))
Тоже на юпе всё переменял, пока понял что он. smile
 20 июня 2014 18:17
Сообщение #2002
а11
dont
а14
 20 июня 2014 18:21
Сообщение #2003
а14
а11
 20 июня 2014 18:31
Сообщение #2004
а11
профессор, не слишком ли горяча будет свеча с данной маркировкой? sarcastic
izhakk
 20 июня 2014 18:32
Сообщение #2005
во во
25366
 20 июня 2014 18:32
Сообщение #2006
Цитата: izhakk
а23
а17 или а11)))
а14
От свечи толку не меняется. Раньше тоже загонялся, и пришел к такому выводу - свеча должна быть рабочей, а какая она там - не ипёт.
 20 июня 2014 18:33
Сообщение #2007
Ипёт. Сегодня в этом убедился.
 20 июня 2014 18:35
Сообщение #2008
ну не знай. В какую только технику разные свечи не вкручивал - без изменений. если вот только жара на улице под 40, то бывает а11 в панете подтупливает. точнее она не глохнет)
 20 июня 2014 18:35
Сообщение #2009
GEORAID,
Ипёт
Ипёт.
izhakk
 20 июня 2014 18:40
Сообщение #2010
search закрой воздухан рукой
кстати разбирал замок зажигания там солидол был я вытер его и теперь работает второе положение замка зажигания , я так понял это стояночные габариты?
25366
 20 июня 2014 19:08
Сообщение #2011
Именно)
Феникс
 20 июня 2014 22:38
Сообщение #2012
На сайте с: 28.07.2012
Нужна помощь...
у меня коричневый провод отключен, при его подключении все тухнет, а сам он греется...это ещё когда папа ездил, то отсоединил его, а по какой причине не извесно...пишу по той причине, что при включении габарита тоже все тухнет
Сообщение отредактировал Феникс - 20 июня 2014 22:39
Samir
 20 июня 2014 23:09
Сообщение #2013
На сайте с: 29.11.2012
здорово.подскажите ребята от чего может быть что при езде иж пл 4 спокойно поднимается на подъем,а если остановиться на этом подъеме и попытаться тронуться то мотор как будто захлебывается и глохнет.карб к 65 и пекар.и еще винт воздуха на четверть оборота открыт.если больше то глохнет helper
shill-off
 21 июня 2014 00:19
Сообщение #2014
На сайте с: 10.02.2014
Феникс,
Цитата: Феникс
коричневый провод
Я правильно понял что это х-2 это масса
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Феникс
 21 июня 2014 00:35
Сообщение #2015
да он самый...почему он отключен
shill-off
 21 июня 2014 00:42
Сообщение #2016
Феникс,
Я на свою планету 5 тоже такую реле пробовал ставить (хотел проверить рабочая ли ) переделал на фишку проводки втыкаю ее и у меня тоже все тухнет, почему не знаю может тоже надо его отключить но вот на родной реле если его отключить ТО-контролька гаснет когда заводишь а зарядки не идет. Как то странно получается! а зарядка у тебя нормально идет?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
56 чел. читают эту тему (гостей: 56)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
