Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Общие вопросы , Ветка №3
 28 июня 2014 23:47
Сообщение #2185
Цитата: Александр рощиков
контакт бавает отходит
значит разбирай и чистий наждачкой а потом все контакты солидолом смаж что бы не окислялись!
shemovoi
 29 июня 2014 01:18
Сообщение #2186
Регион: 26
На сайте с: 3.03.2014
Ребят, помогите. Нужен двигатель от советского мото, очень надежный для поездок на длинные расстояния, примерно 100км?
Проживи жизнь с пользой для себя и окружающих.
 29 июня 2014 06:58
Сообщение #2187
чем помочь? 100 км, это не длинные расстояния, я ха день до 400 км на юпитере в среднем состоянии проезжал
так что любой СССР движок в ХТС будет проезжать 100 км в день и больше
я тебе планету посоветую
shemovoi
 29 июня 2014 11:32
Сообщение #2188
Регион: 26
Динго,
Суть в том, чтоб поломок минимум было и на хорошей скорости преодолевать эти расстояния
 29 июня 2014 11:47
Сообщение #2189
shemovoi,
тут,смотря что значит хорошая скорость.
Для Ижа крейсерская 80-90 км/ч, при этом звезда ведущая хотя бы 19 зубов должна быть.
Если нужно быстрее, то иномарошный покупать и ездить.
Skampf
 29 июня 2014 12:47
Сообщение #2190
Если будешь разбирать замок. То когда будешь его обратно собирать. Сильно надови на него и лапки очень сильно загинай. А то ключ повернёшь, а он вниз уползёт и не будет у тебя работать.
ivan200
 29 июня 2014 21:18
Сообщение #2191
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Парни подскажите зачем нужна манжета на звезду?
 29 июня 2014 21:29
Сообщение #2192
Ты имеешь ввиду колпачек(грибок) на гайку ведущей звезды?Он нужен для защиты от грязи отверстия штока сцепления.
shemovoi
 29 июня 2014 22:05
Сообщение #2193
Регион: 26
Ну так и думал. Хотя помню новый юпитер до 150 разгонял, ни че, страшно только smile И дело в том, что хочу кастом собирать и скорее всего это будет оппозит (днепр,урал).
akulov.97
 29 июня 2014 22:53
Сообщение #2194
На сайте с: 15.08.2012
проблема в маховике стукает коленвал хотя маховик новинький места норм и получается один правый! что это такое? затянул сильнее перестало , но вдруг опять стало, двиг недавно разбирал, неохото еще! попробовать открутить и заново затянуть?
 30 июня 2014 07:13
Сообщение #2195
Ага) И затягивай как можно сильнее!
Ну по большей части о нужен для того чтобы масло не бежало)) Шток то ведь тоже смазывается, если её не будет, то масло будет вытекать)))
Сообщение отредактировал FRAER - 30 июня 2014 07:15
N-s-s-s
 30 июня 2014 10:05
Сообщение #2196
На сайте с: 4.05.2014
egorov,уже какой хочешь ставил не фурычит )
это от восхода зажигание он у тебя без акумулятора ведь работает
Ну да ) но искра вялая блин (
 30 июня 2014 11:40
Сообщение #2197
Может проблема тогда не в зажигании .
Цитата: N-s-s-s
искра вялая блин (
Это тоже ничего не значит может быть слабая искра и нормально заводится и работать .
Попробуй капнуть бенза под свечу и заводить . Если работает рывками может топливо плохо поступает и карб нужно почистить . Свечу еще попробуй поменять .
N-s-s-s
 30 июня 2014 11:53
Сообщение #2198
egorov,так все нормально ездила ) а теперь чего то не ездит )
 30 июня 2014 12:05
Сообщение #2199
Ну правильно может карб забился она и заводится не будет и ездить тем более . Может свеча свое отработала и нужно ставить новую . Может еще что смотри корочевсе что я тебе написал выше .
 30 июня 2014 14:08
Сообщение #2200
Парни, правильно ли я понимаю, что на тройках с завода цвет рамы был только голубой или серый?
N-s-s-s
 30 июня 2014 14:37
Сообщение #2201
Теперь вообще когда свечу выкрутил ножка заводная откидывается когда свеча закручена ножка не откидывается что это может быть ?
 30 июня 2014 15:04
Сообщение #2202
Правильно)))
 30 июня 2014 21:07
Сообщение #2203
нужна помощь парни , что будет если не поставить вот эту втулку на сцепеление(которая в сам барабан вставляется) и может ли это как то на коробку повлиять? срочно надо
Сообщение отредактировал Динго - 30 июня 2014 21:08
 30 июня 2014 21:10
Сообщение #2204
Динго,
Без нее никак,корзина болтаться будет!
 30 июня 2014 21:24
Сообщение #2205
Цитата: demon1605
Динго,Без нее никак,корзина болтаться будет!
а на 2 передачу может повлиять?
 30 июня 2014 21:32
Сообщение #2206
Динго,
Нет,не повлияет...
Сообщение отредактировал demon1605 - 30 июня 2014 21:32
KOTLOMAN
 30 июня 2014 21:34
Сообщение #2207
На сайте с: 28.10.2010
Не факт! У нашей Планеты 3 рама черная с завода. Посмотри у меня есть фото в теме «Подготовка к ремонту».
 1 июля 2014 00:03
Сообщение #2208
Были ещё зелёные.У нас Ю3-01 была салатного цвета(светлозелёного)
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Что это такое?
