 Общие вопросы , Ветка №3
izhakk
 1 июля 2014 05:59
Сообщение #2209
На сайте с: 3.02.2014
решил я проблему , выстрелами в карбюратор и глушитель!
оказывается нужно было на прерывателе зазор увеличить , только , что за фигня раньше ездил с маленьким зазором по листку бумаги делал все нормально было , а щас почти 1мм ,
и еще вопрос планета 5 карб к65и пекар греется , что может быть?
25366
ivan200
 1 июля 2014 07:27
Сообщение #2210
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
izhakk,
Бедная смесь.Надо регулировать и обагощать.
izhakk
 1 июля 2014 08:03
Сообщение #2211
ivan200,
винт крутил ,
25366
ivan200
 1 июля 2014 08:11
Сообщение #2212
Регион: 24 124
izhakk,
Хм.Странно.
А иглой не играл?
 1 июля 2014 08:22
Сообщение #2213
izhakk,
она и должна греться, на плювок ты не определишь на сколько нагрел, а вот если она перегревается, теряет тягу, тогда это зажигание. и бедная смесь (подымай иглу ставь жиклеры больше) цвет свеч какой?
izhakk
 1 июля 2014 08:25
Сообщение #2214
Динго,
я свечу ток заменил еще не ездил , греется полностью весь двигатель , но слюна он цилиндра не отлитает и не шипит
25366
 1 июля 2014 13:50
Сообщение #2215
Парни, правильно ли я понимаю, что на тройках с завода цвет рамы был только голубой или серый?
Чёрного ещё никогда не видел. А вообще, я когда-то интересовался модификациями троек и сделал следующий вывод:
bosjack
 1 июля 2014 17:59
Сообщение #2216
На сайте с: 20.04.2014
подскажите, как снять колпачок со звезды коленвала планеты 5 ? http://www.motoizh.ru/pic/dvigg/user/i-6.jpg
Вопрос отпал - вырвал отверткой.
Сообщение отредактировал bosjack - 1 июля 2014 19:48
 1 июля 2014 20:35
Сообщение #2217
Во-о-от,главное-смекалка! old
 1 июля 2014 23:29
Сообщение #2218
Парни такая проблема... купил новый замок зажигания от минска на нем два выхода "масса", и еще какой то не помню. Вообщем зацепил я провода по схеме но не зависимо от поворота ключа искра бьет! Мож я че не так подцепил? Есть у кого мыслишки по этому поводу? А еще у меня пока индуктивный датчик не прижмешь к ротору искры не будет... делаю зазор между ротором"якорь". Искры вообще нет! Помогите а то сезон начался и катать охота сами понимаете
И если можно кинь схемку по подробнее на счет ключа)).
В теме про" зажигание с минска на планету" так никто и не ответил black_eye
 1 июля 2014 23:38
Сообщение #2219
daemon 1666,
попробуй провода местами поменяй, если не поможет то замку привет от свалки!
 1 июля 2014 23:41
Сообщение #2220
daemon 1666,
К одной клемме подключаешь минусовой провод с катушки,а с другой клеммы замка выводишь провод на массу...Ты так подключил?
На индуктивном датчике может зазор большой делаешь?
daemon 1666,
И еще насчет замка:возможно у тебя с минуса катушки идет два провода,один на раму,а другой на замок
 1 июля 2014 23:45
Сообщение #2221
daemon 1666,
у меня один провод идёт на масу с замка, а другой в кет помоему.
вот схема проводки минска с акумом, мож чё поймёш. зазор меж котушкой-датчиком 0,3 - 0,4мм.
Torr
 2 июля 2014 16:20
Сообщение #2222
Регион: 777612
На сайте с: 15.06.2014
Здравствуйте! Подскажите мне как надо собрать и поставить заднее колесо на ИЖ-5 планета. Заднее колесо ставлю, оно у меня колом стоит. Втулка прижимает колес, как надо поставить правильно?
 2 июля 2014 18:39
Сообщение #2223
Torr,
Широким концом к раме,так же между втулкой и подшипником колеса должна стоять опорная втулка,ее можно заменить внутренней обоймой 203-его подшипника.
bosjack
 2 июля 2014 20:47
Сообщение #2224
Как забрал себе мот, он гремел как трактор. Перебираю по причине звонкого стука. Потшипники в нормальном состоянии аз исключением правого подшипника коленвала. Также есть стук шатуна в коленвале.
Коленвал СССР. Что делать с коленвалом или пусть пока бегает?
Сообщение отредактировал bosjack - 2 июля 2014 20:50
 2 июля 2014 22:31
Сообщение #2225
Динго,
hemicuda,
demon1605,
Спасибо паррни все сдела у меня просто коротнуло на массу и пробивал провод, сегодня все собрал отлично замок робит.)) Всем спасиб preved
 3 июля 2014 06:36
Сообщение #2226
bosjack,
Пусть бегает, люфт вертикальный не большой ещё)
 3 июля 2014 08:05
Сообщение #2227
bosjack,
еще походит
izhakk
 3 июля 2014 11:12
Сообщение #2228
если винт выкручиваю смесь богаче становится? а если вкручиваю беднее?
и вот еще что спросить хочу , патрубок впускной же не должен греться , он типо от входящий воздух остывает да? а вот если мот прогреть и заглушить то тепло перепадет на него верно?
25366
 3 июля 2014 12:25
Сообщение #2229
вкручиваешь-подается больше бензина, смесь богаче становится
глупость, ни чего не понял, он греется так же как и все части двигателя, от цилиндра он все равно нагреется. и на заглушееном, на него ни чего не перепадает
 3 июля 2014 13:01
Сообщение #2230
Всем привет) У меня проблема с мопедом альфа, если быстро проскочить кочку или ямку и выжать сцепление, то мопед сам набирает высокие обороты. это дико бесит, но я не могу понять в чем причина. может кто сталкивался с этим?
izhakk
 3 июля 2014 13:11
Сообщение #2231
ты не понял , вот смотри двиг прогретый , цилиндр горячий руки не приложишь , а патрубок почти холодный , через него же воздух проходит , он охлаждается , это на заведенном двигателе , как заглушу , воздух не поступает и тепло от цилиндра передастся на патрубок и он будет так же горяч , как цилиндр
25366
 3 июля 2014 13:40
Сообщение #2232
izhakk,
при работе все равно будет греться, Динго все правильно говорит
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Фотография 21
