Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы , Ветка №3
izhakk
 3 июля 2014 13:47
Сообщение #2233
На сайте с: 3.02.2014
Лёха95,
ну он не так же будет греться как цилиндр ,
25366
Ефрем
 3 июля 2014 16:13
Сообщение #2234
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
какой зазор должен быть на свечах для иж п2?
в плену иж п2
 3 июля 2014 19:18
Сообщение #2235
Ефрем,
0,6 - 0,7мм, для контактного зажигания и контактно-транзисторнрго, 0,9 - 1,1 для бсз. smile
Ефрем
 3 июля 2014 21:53
Сообщение #2236
Регион: 70
че если на карбе к68 заменить 270 жиклер от 36 на 165?экономичнее будет,а дурь уменьшится?
в плену иж п2
KOTLOMAN
 3 июля 2014 21:58
Сообщение #2237
На сайте с: 28.10.2010
Ефрем,
Такой же принцип имеет перестановка ведущей звёздочки!
 3 июля 2014 22:17
Сообщение #2238
Ефрем,
а нафига? pardon
 4 июля 2014 06:06
Сообщение #2239
Цитата: izhakk
ты не понял , вот смотри двиг прогретый , цилиндр горячий руки не приложишь , а патрубок почти холодный , через него же воздух проходит , он охлаждается , это на заведенном двигателе , как заглушу , воздух не поступает и тепло от цилиндра передастся на патрубок и он будет так же горяч , как цилиндр
чем тебе этот патрубок не угодил? все в норме
я не думаю что он у тебя с таким жиклером вообще нормально ехать будет. завестись то заведется, и кушать как минск будет . только
Цитата: hemicuda
нафига?
Цитата: KOTLOMAN
Ефрем,Такой же принцип имеет перестановка ведущей звёздочки!
тебе правильно говорят
Ефрем
 4 июля 2014 09:28
Сообщение #2240
Регион: 70
а 68 карб будет экономичнее 36?просто все говорят что лучше 36 нету.и на много ли лучше тянет на 68 чем на 36?и еще пацаны не знаю че уже делать мот тока на свечах бриск работает на других воообще не хочет!зажигание контактное,зазор от 0,4 до 0,7 ставлю и все равно(на финфал немного еще заводится и глохент.потом когда завожу он тока стреляет(
Сообщение отредактировал Ефрем - 4 июля 2014 14:21
в плену иж п2
 4 июля 2014 14:41
Сообщение #2241
Как настроишь, так и будет работать))
Может через сальники воздух подсасывает?
 4 июля 2014 14:51
Сообщение #2242
Цитата: Ефрем
зазор от 0,4 до 0,7
зазор на чем? на свече или контактах? на контактах и дложно быть около 0,45
ну так и ставь только бриск, в чем проблема? derisive
Ефрем
 4 июля 2014 15:48
Сообщение #2243
Регион: 70
Динго,
меня так не устраивает)мож у меня с геной проблемы?
в плену иж п2
ivan200
 5 июля 2014 08:12
Сообщение #2244
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Можно ли на ИЖ Планете 5 со звездой на 19 ездить с люлькой?
 5 июля 2014 08:28
Сообщение #2245
Можно конечно)) Тяги правда маловато будет(имхо), предпочитаю с коляской только 16 и меньше)))
 5 июля 2014 08:53
Сообщение #2246
Я на 21-ой ездил с коляской, по буграм уже не едет правда, но по асфальту вполне.
 5 июля 2014 08:55
Сообщение #2247
HAYS,
Да и по асфальту только иногда, будет встречный ветер и выше 3й ты уже фиг включишь, как бы не разгонял, это уже на своём опыте проверял))
izhakk
 5 июля 2014 08:55
Сообщение #2248
стучит вилка иж , как сделать пожестче
25366
 5 июля 2014 08:56
Сообщение #2249
FRAER, В ветер не ездил) Я 1 раз всего цеплял коляску на 21-ой...
 5 июля 2014 09:01
Сообщение #2250
izhakk,
Масло гуще залей.
izhakk
 5 июля 2014 09:02
Сообщение #2251
а если гайки на пружинах затянуть , будет жестче?
25366
 5 июля 2014 09:03
Сообщение #2252
Цитата: HAYS
В ветер не ездил)
Я ездил несколько раз, впечатления не лучшие)) Только включаешь 4ю и она тут же тухнет, включаешь 3ю разгоняешь вроде, включаешь 4ю она чуть проезжает и опять быстро тухнет, так всю дорогу и щёлкал туда/сюда...
Не намного.
Сообщение отредактировал FRAER - 5 июля 2014 09:10
гром и молния
 5 июля 2014 11:13
Сообщение #2253
На сайте с: 20.06.2013
иж юпитер 5 карб иков обороты как то долго скидывает громко чтоли как то, нагар на свечах нормальный
 5 июля 2014 11:14
Сообщение #2254
гром и молния,
Подсос воздуха скорее всего, желательно бы видео.
гром и молния
 5 июля 2014 11:25
Сообщение #2255
попробую снять и выложить
Sanii57
 5 июля 2014 14:01
Сообщение #2256
Регион: 57
На сайте с: 29.06.2014
Парни Здорова, помогите чем можете! Что случилось с мотоциклом не понятно. Заводиться с первого раза, но когда даешь ему газ он начинает, чихать, появляется белый дым, аккумулятор не заряжается ни капли а снимаешь клемму с аккумулятора работает идеально.
Поменял все на генераторе, зарядное новое поставили, один и тот же результат.
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
вид ссади
