 Общие вопросы , Ветка №3
 5 июля 2014 14:11
Сообщение #2257
Цитата: Sanii57
но когда даешь ему газ он начинает, чихать, появляется белый дым,
Конденсатор, свеча, карбюратор расстроился.
Цитата: Sanii57
аккумулятор не заряжается ни капли а снимаешь клемму с аккумулятора работает идеально.
У меня тоже так акб писец пришёл, просто перестал принимать зарядку.
 5 июля 2014 14:22
Сообщение #2258
Sanii57,
для начала попробуй другой акб поставь, потом смотри все что тебе
сказал
гром и молния
 5 июля 2014 14:26
Сообщение #2259
На сайте с: 20.06.2013
видео снимал на теплую, на теплую более менее а на холодную он не скидывает почти если не разберемся сниму позже на холодную, а как видео вставлять? в ютубе регаться?
izhakk
 5 июля 2014 14:43
Сообщение #2260
На сайте с: 3.02.2014
да на ютуб залить и сюда вставить
если весь двигатель нагрет хорошо , сальникам что то будет?
25366
 5 июля 2014 16:57
Сообщение #2261
Что в твоём понятии
Цитата: izhakk
хорошо
? Мотоцикл ездит, при езде нагревается и нагретый по много км проходит, всё хорошо же.
 5 июля 2014 17:03
Сообщение #2262
подскажите, если к дорожкам на якоре подключить тестер в режиме прозвонки, то дорожки между собой должны замыкать?
bkmz
 5 июля 2014 17:24
Сообщение #2263
На сайте с: 19.10.2012
lex122, Da.
Takoi vopros. Mognoli postaviti dlinie sve4i na yaputer?
Сообщение отредактировал bkmz - 5 июля 2014 17:26
 5 июля 2014 18:03
Сообщение #2264
Mogno. U Druga stoyat i vse normalno
 5 июля 2014 19:14
Сообщение #2265
Цитата: bkmz
Mognо
Tolko posle dolgoy raboty na nih nalipnet nagar i budet slogno vikrutit.
Sanya69.Fyodorov
 5 июля 2014 22:01
Сообщение #2266
На сайте с: 7.08.2013
Ребят помогите не могу ни как настроить зажигание юпитер 5 до этого норм было 2 котла работали, потом левый то работал то нет теперь вообще оба не работают только схватывает и все, купил сегодня новые прерыватели фаршмак китайский короче там зазоры ограменные меньше не делаются,кое как получилось подагнул там, короче завел только один правый горшёк работал второй стреляет и все искра на обоих решил снять китай и поставить которые стояли короче искра есть тоже на обоих только на одном больше а на другом такая тухленькая но не заводится,что может быть подскажи ? я его уже неделю кручу верчу smiles
KOTLOMAN
 5 июля 2014 22:09
Сообщение #2267
На сайте с: 28.10.2010
Вот поэтому я и не люблю Юпитеры :-)
Sorin.56
 5 июля 2014 22:30
Сообщение #2268
На сайте с: 4.02.2014
На китайских прерывателях сточи напильником пластмассовый язычок, чтобы контакты могли замкнуться. Попробуй поменять бобины местами, конденсаторы.Может бобины свое отработали.Бронепровода и насвечники проверь.Проверь прерыватели не касаются ли корпуса гены.
 5 июля 2014 23:03
Сообщение #2269
Luchshe postavit pod eti svechi pobolshe shaeb.
bkmz
 6 июля 2014 01:06
Сообщение #2270
Поставил вообшем длинную свечу. Мотоцикл о чудо опять работает на двух горшках. Только вот заводится не очень на горячую. Тоесть раньше он мог стоять аж минут 10 и я с одного топа его заводил без проблем. а сейчас нужно раза 3 дыркнуть.
Едет также бодро как и раньше. на левом стоит свеча а23 нагар темно кирпичный на правом машинная нагар красный.
И еще. сегодня ехал на 4 где-то 110 и у меня резко обороты подскачали, сцепление срывает?
и возможно ли на двух такнике разнос двигателя?
bosjack
 6 июля 2014 01:12
Сообщение #2271
На сайте с: 20.04.2014
Заводится очень туго может раз два чихнуть в глушаке. Если заведется даже с подгазовкой глохнет через секунд 30.
Это позднее зажигание?
bkmz
 6 июля 2014 01:19
Сообщение #2272
bosjack, malo simtomov. smotri sve4i/ kakaya iskra/karb
 6 июля 2014 01:27
Сообщение #2273
Скорее всего.
Конечно возможно. Видел один раз такое на Иже моего друга (от которго теперь у меня двигатель стоит). Мы возвращались из деревни, ехали в течение километров наверное 30 без перерыву, а у того Ижа стояла 16 звезда. И потом когда приехали, он ещё поехал на нём пожёгать, выжать максималку. При том двигатель был новый СССР, ещё не обкатанный, километров 1000 пробегу. Доигрался! Приезжает, двигатель взревел, он выключает зажигание - а мотор не глохнет, а только набирает обороты. Тогда решилось дело перекрыванием топливного краника.
Sorin.56
 6 июля 2014 06:04
Сообщение #2274
Я на Муравье сталкивался с разносом двига.Насвечник снимать бесполезно,надо либо врубать 2,3 передачи и душить двиг либо заткнуть ему воздухан.
izhakk
 6 июля 2014 08:35
Сообщение #2275
причем туиу это то , я вообще спросил что сальникам будет если двигатель прилично нагрет весь , сплавятся они или расширятсяя , знающие ответьте ток
25366
 6 июля 2014 08:48
Сообщение #2276
А я вообще-то спросил что в твоём понимании "прилично"! Если еб**ёшь до 400 градусов ясень фиг, что всё с плавится! А если градусов до 100-150, то ничего не будет.
bosjack
 6 июля 2014 11:06
Сообщение #2277
Искра хорошая (проверял на разных свечах), карб промыт продут.
покрутил сегодня зажигание - толку ноль.
Подсоса воздуха нету - все на герметике, да и не слышно нигде когда в карбе воздухан закрыть(раньше сосало с декомпрессора - заменил на свечу пока притираю).
Sanya69.Fyodorov
 7 июля 2014 00:08
Сообщение #2278
Ребят я уже писал тут недавно с зажиганием у меня проблемы были мот вообще не заводился(юпитер5) ,теперь заводится только один правый цилиндр левый не хочет, когда на одном работает в левом стуки какие то на каленвале люфта нет,бабины менял кондеры тоже свечи менял карбёр чистил ну не вкакую не хочет левый работать,что может быть? может маховик я просто реально уже не знаю искра есть на обоих горшках
bkmz
 7 июля 2014 03:17
Сообщение #2279
Ребят, как думаете за сколько продать можно? Какая ему адекватная цена?
/motoizh/13006-izh-yupiter-4-restavraciya-chast-2.html
Сообщение отредактировал bkmz - 7 июля 2014 03:18
izhakk
 7 июля 2014 05:42
Сообщение #2280
но зачем?
25366
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
