Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Общие вопросы , Ветка №3
 7 июля 2014 09:58
Сообщение #2281
Цитата: Sanya69.Fyodorov
Ребят я уже писал тут недавно с зажиганием у меня проблемы были мот вообще не заводился(юпитер5) ,теперь заводится только один правый цилиндр левый не хочет, когда на одном работает в левом стуки какие то на каленвале люфта нет,бабины менял кондеры тоже свечи менял карбёр чистил ну не вкакую не хочет левый работать,что может быть? может маховик я просто реально уже не знаю искра есть на обоих горшках
настроенно то хоть по книге?
Ефрем
 7 июля 2014 10:35
Сообщение #2282
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
может ли реле регулятор(которое под седлом)влиять на искру?
в плену иж п2
izhakk
 7 июля 2014 10:59
Сообщение #2283
На сайте с: 3.02.2014
нет , от него зависит зарядка только
25366
 7 июля 2014 11:04
Сообщение #2284
ну если он у тебя коротит или замыкает, то может, а так нет
bkmz
 7 июля 2014 12:41
Сообщение #2285
На сайте с: 19.10.2012
Ребят, как думаете за сколько продать можно? Какая ему адекватная цена?
/motoizh/13006-izh-yupiter-4-restavraciya-chast-2.html
Цитата: izhakk
но зачем?
Планирую купить Honda cb 400 sf.
izhakk
 7 июля 2014 13:21
Сообщение #2286
bkmz,
15к с коляской и документами
25366
 7 июля 2014 17:05
Сообщение #2287
всем preved подскажите мне пожалуйста как поставить на юпитер3 6в замок старого образца как поставить на него замок зажигания нового образца кто скинет схему ну или хотя бы на пальцах объясните! заранее благодарен!
KOTLOMAN
 7 июля 2014 17:18
Сообщение #2288
На сайте с: 28.10.2010
Надо городить огород для замка: крепление, сам замок, провода. Ничего хитрого нет. Схема подключения самого замка на сайте есть. Поиск в помощь!
 7 июля 2014 17:27
Сообщение #2289
Цитата: KOTLOMAN
KOTLOMAN
крепление мне не нужно я его поставлю в троешную фару если не сложно скинь ссылку на схему а то я вчера варил без маски зайцев нахватался сейчас твое сообщение читал минуты три а в поиске искать вообще жопа на клаве набирать попроще от нее глаза вроде не болят заранее благодарен!
bosjack
 8 июля 2014 00:47
Сообщение #2290
На сайте с: 20.04.2014
проверил еще раз все. Нашел небольшой подсос воздуха между карбом и цилиндром. Забрал карб на подгонку плоскости - немного загнуты уши. Заводится либо на полностью открытом корректоре либо с бензином в цилиндре.
Как подгонял плоскость патрубка и карбюратора, обнаружил что в нижней крышке карбюратора не о какой плоскости и речи не может идти - она вся волнообразная, все ровно как металл повело.
diman.dimasik123
 9 июля 2014 11:44
Сообщение #2291
На сайте с: 9.07.2014
Здарова друзья, вчера разобрал кпп иж пл5 и поставил в нее шестерню первой передачи от юп5(она на несколько зубьев меньше) и две шестерни которые на вилках 1-12 и 1-13 стоят так же от юпитера, и после этого пропала 1 скорость, как думаете все шестерни на место ставить или только первой скорости?
gtkbrfy1
 9 июля 2014 12:15
Сообщение #2292
На сайте с: 27.05.2014
Днепр 11 (одиночка)
Разогнал до 97-100 кмч, и ехал так примерно 1-2 минуты. Потом остановился на 3-4 минуты. После этого мот хоть и завёлся но стал хуже держать холостой ход. Снова разгон до 100 кмч и остановка.
После всего этого мот перестал заводится. Только иногда можно выжать пару чих-пыхов из трубы но не более.
Кто сталкивался с таким?
 9 июля 2014 12:18
Сообщение #2293
gtkbrfy1,
что-то где-то от вибрации открутилось.
gtkbrfy1
 9 июля 2014 12:20
Сообщение #2294
Что-то, где-то... А конкретнее?
 9 июля 2014 12:24
Сообщение #2295
gtkbrfy1,
в общем, компрессию для начала проверь. Хотя, если никаких хрустящих звуков не предшествовало этому, но все равно на всякий случай.
а сам как думаешь? Это ж вибрации, - главный враг техники. Проверяй узлы связанные непосредственно с запуском мото:
какрбюраторы, зажигание, мож, провод где.
 9 июля 2014 14:16
Сообщение #2296
Это тебе надо к экстрасенсам! sarcastic Зажигание проверь первым делом и всё что сказал товарищ выше.
Сообщение отредактировал FRAER - 9 июля 2014 14:17
 9 июля 2014 14:41
Сообщение #2297
Цитата: gtkbrfy1
Днепр 11 (одиночка)Разогнал до 97-100 кмч, и ехал так примерно 1-2 минуты. Потом остановился на 3-4 минуты. После этого мот хоть и завёлся но стал хуже держать холостой ход. Снова разгон до 100 кмч и остановка.После всего этого мот перестал заводится. Только иногда можно выжать пару чих-пыхов из трубы но не более.Кто сталкивался с таким?
у меня на урале зажигание вечно от вибрации раскручивалось и сбивалось! я его вообще на холодную сварку потом посадил sarcastic
парни! ПОЖАЛУЙСТА, расскидайте мне что и как надо будет сделать в коробке планеты 5 , что бы сделать 2 передачу?
болезнь: 2 передача хрустит, на холостых норм, пока не даш газу до 1\8
симптомы: вилочки, или шестерни.... dontknow
сцепление разбирал, помогло совсем чуть чуть! скажите куда какие гайки, какие вилки смотреть и особенности сборки
спасибо огромное!
MONOLITOVEC
 9 июля 2014 21:47
Сообщение #2298
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
Всем Привет! Ровных вам дорог, мне всё же удалось достать коленья для планеты, собрал завел и услышал неприятный звон, я уже запарился гадать над причиной звона, поэтому решил сразу спросить у вас, подскажи пожалуйста, думаю я не первый с таким вопросом
bosjack
 9 июля 2014 21:55
Сообщение #2299
Подскажите в чем проблема.
Поменял кольца. Компрессию нечем померить но мой вес (порядка 70-ти) ножка держит пару секунд.
Аккумулятор свежий, искра хорошая.
Холостые настроил. Заглушил.
Но заводится планета упорно отказывается, пока не остынет, только дым пускает с трубы.
С открытым корректором, глохнет. Без корректора работает хорошо.
 9 июля 2014 22:30
Сообщение #2300
MONOLITOVEC,
смахивает на палец. надо вскрывать и смотреть. smile
 9 июля 2014 23:57
Сообщение #2301
MONOLITOVEC, на внутренней стороне головки никаких следов от поршня нет? Если палец, кольца, поршень нормальные, это может быть неравномерный износ гильзы и это самое печальное. Поршень может в определенном положении немного болтаться и при перекладке звенеть, в то время как при проверке вроде и нормально сидит.
bosjack,
попробуй катушку подкинуть рабочую.
MONOLITOVEC
 10 июля 2014 01:00
Сообщение #2302
Регион: 35
Палец сидит нормально, кольца тоже ещё ничего, поршень новый, но цилиндр другой, я думаю что это кольца о выработку на цилиндре бьют, у меня была уже такая ситуация и решил я ещё подкладыванием ещё одной прокладки под цилиндр, ну а гильзу проточить нету возможности( так бы поставил 1й ремонт.
вот думаю поэксперементировать с колличеством и размером прокладок.
 10 июля 2014 01:06
Сообщение #2303
попробуй, эт недолго. Вот если выработка, то только точить.
Я сталкивался с этой выработкой:
цилиндры только расточены, все плотненько и хорошо, а при работе цокающий звук. До-олго думал, грешил, что точнули неправильно, а на деле оказалось, что определенная часть гильзы с износом выше, чем размеры расточки.
Cornsilk
 10 июля 2014 05:06
Сообщение #2304
На сайте с: 4.04.2014
всем привет, подскажите что делать. Выжимаю сцепление, включаю первую скорость начинается хруст в двигателе, когда отпускаю сцепление хруст усиливается.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
