 Общие вопросы , Ветка №3
 10 июля 2014 08:32
Сообщение #2305
Cornsilk,
Первая плохо включается, нужна настройка коробки.
MONOLITOVEC,
Похожий звон как у тебя, пока думаю что делать...
 10 июля 2014 10:13
Сообщение #2306
Cornsilk,
Если передача включается, хруст продолжается и звук как у трещетки, то тебя ожидает увлекательная замена шестерни, которая с боковым зацеплением. Шлицы, которые заходят в зацепление на ней со временем износились.
MONOLITOVEC
 10 июля 2014 10:38
Сообщение #2307
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
Звоня явно металический и звонкий, значит не палец... по поему кольца! либо.... да действительно! гильза выработана...
Norimyxxxo
 10 июля 2014 11:51
Сообщение #2308
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
Можно болгарку зажать в тиски и аккуратно заточить кулачки на шестернях, еже несколько кпп так ремонтировал и ни кто не жаловался
 10 июля 2014 12:51
Сообщение #2309
Norimyxxxo,
это уже от величины износа зависит. Когда их подправляешь болгаркой, длина шлица уменьшается. Не спорю, это как вариант имеет право на жизнь и работает, но зазор с ответной стороной увеличивается, отсюда усилился износ выемок. Ресурс уменьшится, но прежде пройдёт достаточно времени и можно найти за это время запчасти.
Я тут где-то выкладывал фотку своей шестерни с тройки- страх и ужас.
bosjack
 10 июля 2014 14:12
Сообщение #2310
На сайте с: 20.04.2014
bosjack,
попробуй катушку подкинуть рабочую.
Все таки конденсатор, благо нашел такую статью.
Сообщение отредактировал bosjack - 10 июля 2014 14:13
AlexMoto
 10 июля 2014 18:20
Сообщение #2311
На сайте с: 20.03.2014
Всем привет,3 дня назад купил иж планету 5,рама у неё от иж юпитер 2 (или от планеты 2 JC_thinking )но вообще она с этой рамой оооочень тяжёлая (кг 250 где то),народ что делать?Неужели менять раму?!
 10 июля 2014 18:45
Сообщение #2312
Цитата: AlexMoto
Всем привет,3 дня назад купил иж планету 5,рама у неё от иж юпитер 2 (или от планеты 2 )но вообще она с этой рамой оооочень тяжёлая (кг 250 где то),народ что делать?Неужели менять раму?!
Шутник xaxa
AlexMoto
 10 июля 2014 18:53
Сообщение #2313
http://stuntworx.ru/izh-planeta-2-xarakteristiki/ вроде написано что планета 2 весит 270,маловероятно конечно что 270,но планета реально какая через чур тяжёлая,на юпитере 5 катался тот легче блин был...
 10 июля 2014 19:02
Сообщение #2314
AlexMoto,
Урал в снаряжённом состоянии около 300, что за бред? Какие 270 на иже? иж весит 180! юпитер чуть тяжелее!
AlexMoto
 10 июля 2014 19:06
Сообщение #2315
Ну не знаю,может я ошибаюсь,просто сегодня на мотоцикле первый раз проехал за рулём(10 м правда sarcastic )ну рама явно не родная и весит тяжелее
 10 июля 2014 19:07
Сообщение #2316
Какие 270 на иже?
присоединяюсь
Но, Сань, к примеру, когда батин Ю-2 был у моего одноклассника, у меня был Ю-5, так вот, дал однокласснику покатать на пятёрке, так он тоже обалдел, говорит пятёрка ощутимо легче, намного лучше управляется (я считаю наоборот) и ход плавнее (в смысле курсовая устойчивость).
Сообщение отредактировал borodman - 10 июля 2014 19:08
 10 июля 2014 19:07
Сообщение #2317
Тану нах, просто на другом мото с непривычки! don-t_mention Вот когда я на урал друга одиночкой сел, вот там тяжело было sarcastic
AlexMoto
 10 июля 2014 19:11
Сообщение #2318
Всем спасибо,буду привыкать,но всё же думаю дуги стоит поставить
 10 июля 2014 19:12
Сообщение #2319
Однозначно! yes
Ну там как бээ железа побольше, крылья там, бардачки, пластика-то нет совсем)))
Сообщение отредактировал FRAER - 10 июля 2014 19:13
 10 июля 2014 19:16
Сообщение #2320
прикалываешься? sarcastic на сколько побольше? кг на 5, от силы на 10? sarcastic
 10 июля 2014 19:38
Сообщение #2321
прикалываешься?
Конечно sarcastic
 10 июля 2014 21:00
Сообщение #2322
270 мотоцикл весит с коляской.
 10 июля 2014 21:04
Сообщение #2323
истину глаголишь
Nerevarine
 11 июля 2014 00:00
Сообщение #2324
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
интересно мнение бывалых) звенит палец на планете, да что уж скрывать, звенит от того, что во втулке как ложка в стакане он, да и в поршень от небольшого усилия залез. отъездит ли нормально? езда вдвоем, без особых нагрузок и всяких понтов) и самое главное, что в худшем случае может случиться? мот очень нужен сейчас, менять втулку буду осенью только
 11 июля 2014 00:29
Сообщение #2325
Nerevarine,
вопрос спорный, сказать ничего немогу, если материал авно то быстро разобьёт и втулку и поршень. у меня на планете тоже палец звенел и в поршне и во втулке. можно конечно некоторое время поездить, но лутче поменять. в лутчем случае может сламать пополам палец, в худшем поламать палец и поршень, оборвать бобышку поршня и наделать очень пичальных дел. pardon
 11 июля 2014 00:46
Сообщение #2326
Купил реле поворотов "Мотомир", когда подключаешь он щёлкает и мигает КЛ не зависимо от того включены повороты или нет. Что я не правильно подключил? (+ на реле с приборки, H-На Кл, - на массу)
KOTLOMAN
 11 июля 2014 04:55
Сообщение #2327
На сайте с: 28.10.2010
HAYS,
Один контакт вход +(от замка), второй на переключатель. Масса на лампочках!
 11 июля 2014 04:58
Сообщение #2328
По схеме контакт H идёт на КЛ от туда на пульт, + думаю пофиг откуда брать...
26 чел. читают эту тему (гостей: 26)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Фотография 16
