Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Общие вопросы , Ветка №3
KOTLOMAN
 11 июля 2014 05:33
Сообщение #2329
На сайте с: 28.10.2010
HAYS,
Плюс-то конечно пофиг откуда брать. А у КЛ что удивительно два плюса! Один от левой стороны, другой от правой. При включении одной из сторон плюс идет на поворотники и на КЛ, минус КЛ получается от отключенной стороны.
Ан нет. Неправильно сказал. Не ту схему глянул. Косяк в подключении КЛ.
Сообщение отредактировал KOTLOMAN - 11 июля 2014 06:09
 11 июля 2014 07:45
Сообщение #2330
Цитата: HAYS
Что я не правильно подключил? (+ на реле с приборки, H-На Кл, - на массу)
МотоМир - худшее, что можно было взять.
Ефрем
 11 июля 2014 17:03
Сообщение #2331
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
пацаны у меня пропала зарядка.купил себе мультиметр sunma yx-1000a как им пользоватся и что мерить?
в плену иж п2
 11 июля 2014 17:08
Сообщение #2332
xaxa ох, не серчайся) он может быть тебе вообще не понадобится.
смотри: проводку, щетки, БПВ, замок.
Ефрем
 11 июля 2014 17:10
Сообщение #2333
Регион: 70
Динго,
у меня была зарядка,потом я поставил другой генератор она была и пропала.а потом и на том на котором была тоже пропала.я еще реле менял и теперь хз че не работает(
в плену иж п2
 11 июля 2014 18:15
Сообщение #2334
Ефрем,
Внимательно осмотри проводку,может где провод закис или контакт плохой.
Ефрем
 11 июля 2014 18:40
Сообщение #2335
Регион: 70
проводка вся с 72 года еще стоит)контакты я везеде зачищал на ней
в плену иж п2
KOTLOMAN
 11 июля 2014 18:52
Сообщение #2336
Ефрем,
На заведенном проверяй наличие напряжения на клеммах генератора (Ц-шкой своей или лампочкой). Если напруга есть - меряй на проводах у БПВ, тоже есть - значит БПВ моск выносит.
Ефрем
 11 июля 2014 20:01
Сообщение #2337
Регион: 70
Цитата: KOTLOMAN
Ц-шкой
чем?
в плену иж п2
 11 июля 2014 20:16
Сообщение #2338
Цитата: Ефрем
чем?
мультиметром ёпт
 11 июля 2014 23:29
Сообщение #2339
всем
кто знает если установить бсз на 6 вольтовый ю3 будет ли оно работать если установить так же как на 12 вольт некоторые пишут что нормально работает но хотелось бы услышать совет тех кто делал ну или кто конкретно знает! заранее спасибо!
KOTLOMAN
 11 июля 2014 23:37
Сообщение #2340
Заранее пожалуйста! БСЗ ставится на 12 вольт. На 6 смысла нет.
 12 июля 2014 03:16
Сообщение #2341
parfent, У меня китайская панель приборов, контакт от H идет припаян на резистор диода КЛ. Что не так? Уже голову сломал...
Смотрю схему и понять не могу
Всё так у меня подключено. + Идёт через приборку от X8, От H Идёт в приборку без штекера. Уже в приборке провод с контакта H реле идёт на штекер в который подключается пульт (На розовый провод китайского пульта), уже от туда на КЛ
Sergei38reg
 12 июля 2014 06:14
Сообщение #2342
На сайте с: 7.01.2014
Привет всем , есть один вопрос если на иж юпитер поставить двигатель с иж планеты что нужно сделать чтоб при техосмотре все было нормально допускается такая переделка.
KOTLOMAN
 12 июля 2014 06:30
Сообщение #2343
Sergei38reg,
Такая замена допускается без проблем. Только в ПТС И СР надо внести изменение «произведена замена двигателя».
 12 июля 2014 07:52
Сообщение #2344
Sergei38reg,
Да всё верно, сам планирую в следующем году такую авантюру провернуть))) Но я планирую просто перекинуть шильдик, сделать пометку и оформить по всем правилам, да ездить спокойно на юпе))
KOTLOMAN
 12 июля 2014 08:01
Сообщение #2345
Если документы есть на шильдик xaxa
 12 июля 2014 08:19
Сообщение #2346
Все документы у меня есть)) Только сам номер просрали negative
 12 июля 2014 15:15
Сообщение #2347
Правильно.
Попробуй проверить напрямую - подай плюс с аккумуляора, а Н подключи к поворотнику. При этом не забудь прикрутить реле на массу. Должно мигать. Если нет - выкидывай это реле, лучше купи ураловское.
Тааак, то есть ты ни Юп, ни Планету уже никуда не отдаёшь? sarcastic
Сообщение отредактировал parfent - 12 июля 2014 15:16
 12 июля 2014 15:22
Сообщение #2348
да у него 100500 мыслей по этим Ижам sarcastic
 12 июля 2014 15:54
Сообщение #2349
Дядька не требует отдать, ну а я чо сам что ли буду упрашивать?! Планету по-прежнему собираюсь под внедорожные нужды делать)) Без фанатизма и колхоза конечно)) оставлю на злой резине, возможно поставлю крыло большое(с первых моделей), оставлю сиденье с 2ки, поставлю лопатный брызговик... Ой, Надо в мою тему писать))
izhakk
 12 июля 2014 18:26
Сообщение #2350
На сайте с: 3.02.2014
если планету с 18 звездой загрузить 4 человека на одиночке , расход сильно увеличится?
25366
 12 июля 2014 18:40
Сообщение #2351
На одиночке я бы не советовал в 4м. Не очень увеличится.
 12 июля 2014 19:50
Сообщение #2352
Морковку жалко. sad
38 чел. читают эту тему (гостей: 38)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
