 Общие вопросы , Ветка №3
 12 июля 2014 19:53
Сообщение #2353
Дядька не требует отдать, ну а я чо сам что ли буду упрашивать?
а как же собственник за границей?
 12 июля 2014 20:02
Сообщение #2354
Дядька у него его по доверенности купил ещё в начале 2000х))
KOTLOMAN
 12 июля 2014 20:10
Сообщение #2355
На сайте с: 28.10.2010
izhakk,
Конечно увеличится! При езде например 40 км/ч на второй скорости один расход, а на 4-ой гораздо меньше! Так как у тебя будет перегруз.
 12 июля 2014 22:54
Сообщение #2356
izhakk,
А зачем тебе расход? На дальняк в четвером собрался? sarcastic Обычно так ездят очень недалеко, и на расход всем пофиг.
 13 июля 2014 03:22
Сообщение #2357
парни, завтра снова пойду сцепление делать, у меня там болты срезало под крышки подшипников facepalm2 хочу дрелью высверлить и по новой резьбу нарезать, на подшипник шайб положить, что скажите? может еще варианты есть? точно такая же пластина только ровная, лежит в сарае, поставлю её, когда сниму эту
 13 июля 2014 07:33
Сообщение #2358
У меня 2 оч тонких стоят.
Ну вот и ставь, и барабан надо на совесть собирать))
 13 июля 2014 12:09
Сообщение #2359
да барабан то уже на совесть собран...
 13 июля 2014 13:09
Сообщение #2360
До тебя пластина уделана была?
Skampf
 13 июля 2014 21:06
Сообщение #2361
Ребята такой вопрос.
При езде, если чуть открыть обогатитель то мот начинает вести себя лучше. А когда просто крутишь болт, он хуже.
Такой вопрос, вредит ли двигателю этот обогатитель.
Свеча песочного цвета.
Санёк 24
 13 июля 2014 21:17
Сообщение #2362
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Надо иглу поднять и отрегулировать карбюратор.
Нет конечно, если пользоваться правильно.Расход возрастает с ним при езде,правильно отрегулированный карбюратор должен работать без обогатителя.
Skampf
 13 июля 2014 21:45
Сообщение #2363
Санёк 24,
Хм. у меня шас стоит на 2 деление. на 3 деление на хватает ему, чего то. Думаю на 4 захлебнётся, но я не пробовал. Попробовать можно.
Санёк 24
 13 июля 2014 21:54
Сообщение #2364
Регион: 76
И уровень глянь, не помешает.Износ тоже влияет, более трудно отрегулировать.
 13 июля 2014 22:19
Сообщение #2365
ПРИВЕТ ВСЕМ подскажите как отличить бронзовую втулку на шатун юп от латуни и еще вопрос на засыпку что в проводке нужно поменять что бы перейти с 6 вольт на 12 все есть кроме проводки а именно якорь генератор релюшка и бабины просто хочу ни 3 юпитер поставить движок юп 5 заранее спасибо
Skampf
 14 июля 2014 14:52
Сообщение #2366
Санёк 24,
уровень нормальный.
Износ? Только в начале мая поменял кольца. Поршенёк был отличный. И Цилиндр был ровненький.
 14 июля 2014 15:05
Сообщение #2367
товарищ, ты в России sarcastic
а может наоборот? хватает с избытком? smile
На Ю-2К я после обкатки новой ЦПГ опустил иглу, ибо кушать стал много... результат -
из минусов:
динамика стала хуже
как следствие стал медленнее пеключать передачи
из плюсов:
стал меньше аппетит,
на верхах (немного) выросла тяга.
но на низах/средних проигрывает прошлой настройке иглы (сверял два раза)
 14 июля 2014 17:47
Сообщение #2368
где взять пружинки центральной опоры Ижака?
 14 июля 2014 18:05
Сообщение #2369
Я пробовал поставить которые стягивают колодки они чуть больше но можно их поджать или подрезать. В авто магазинах должны быть всякие смотри по размеру
 14 июля 2014 18:19
Сообщение #2370
10RUS,
Спасибо! Валялись у меня от колодок...
 14 июля 2014 19:02
Сообщение #2371
yes сделал уже
tsevan19989
 14 июля 2014 19:28
Сообщение #2372
На сайте с: 23.12.2013
Што можна зделать нету резьбы на цилиндре где закручиваются колени?
планета 4
 14 июля 2014 19:32
Сообщение #2373
Можно купить в автомагазине восстановитель резьбы или что то типо паксиполаю
tsevan19989
 14 июля 2014 19:38
Сообщение #2374
А другие вариянты есть?
 14 июля 2014 19:46
Сообщение #2375
Можно перенарезать резьбу на цилиндре и колене но мне кажется проще найти другой цилиндр .
Ну или на тонкую медную проволку или пластину.
AlexMoto
 14 июля 2014 20:19
Сообщение #2376
На сайте с: 20.03.2014
Ну если перенарезать резьбу то надо и гайку глушителя новую вытачивать
Можно ли узнать год выпуска мотоцикла по номеру двигателя?
Сообщение отредактировал AlexMoto - 14 июля 2014 20:21
39 чел. читают эту тему (гостей: 39)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Минск(1)
Мой восход
