 Общие вопросы , Ветка №3
 14 июля 2014 20:28
Сообщение #2377
AlexMoto На цилиндре и колене, просто не так написал на цилиндре и гайке колена .
 14 июля 2014 20:36
Сообщение #2378
AlexMoto,
 14 июля 2014 20:52
Сообщение #2379
Цитата: AlexMoto
Можно ли узнать год выпуска мотоцикла по номеру двигателя?
последние 2 цифры - это и есть год.
KOTLOMAN
 14 июля 2014 20:57
Сообщение #2380
На сайте с: 28.10.2010
Такая схема позволит колену держаться, но не позволит сделать соединение герметичным - будет сечь...
 14 июля 2014 21:00
Сообщение #2381
KOTLOMAN,
А асбестовый шнур и герметик для чего?
 14 июля 2014 22:47
Сообщение #2382
Какой подшибник ставится на маятник юпитера5 и в чем его преимущество перед втулками.
И еще подшибник подходит без расточки .
 15 июля 2014 00:20
Сообщение #2383
10RUS,В поиск забей этот вопрос,совсем недавно ребята переделывали.Полное описание.Преимущество-со временем втулки изнашиваются и появляется люфт заднего колеса.Ощущения-едешь на резиновом шланге(заднее колесо гуляет).Подшипики позволяют не только убрать этот люфт,но и значительно увеличить ходимость узла(при регулярной смазке).Пример:у меня(на Планете 5) стоит маятник с подшипниками,который стоял ещё на Юпитере 3 с 1985 года(год примерно,не помню точно).
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 15 июля 2014 00:21
AlexMoto
 15 июля 2014 03:32
Сообщение #2384
На сайте с: 20.03.2014
parfent,У последние цифры 00 (если сверху вниз) и 42 (если с низу вверх),получается 2000г выпуска что ли?
 15 июля 2014 12:51
Сообщение #2385
AlexMoto,
Не знаю, как на Планетах, но на Юпитерах номер двигателя начинается на "К" и идёт снизу вверх. Вот например этот двигатель 1980 г:
izhakk
 15 июля 2014 12:58
Сообщение #2386
На сайте с: 3.02.2014
незнаю как на юпитерах но на планетах тут
25366
 15 июля 2014 15:14
Сообщение #2387
Значит там другая система.
Нашёл в сети:
На фото Планета 1999 года (если я не ошибаюсь). Но номер на двигателе вообще не имеет никаой связи с годом, к сожалению! smiles
Поэтому таким образом узнать год не получится. Хотя есть способ: AlexMoto напишет свой номер двигателя, а остальные владельцы Планет с нашего форума посмотрят на своих двигателях номера, если у кого-то окажется очень близкий номер, то скорее всего эти двигатели были выпущены в одном году.
izhakk
 15 июля 2014 15:29
Сообщение #2388
у меня РК буквы 1993 года планета 5
нагар на свече черный сухой , как сажа пальцем проведешь сыпаться начнет , иглу опустить? black_eye
25366
Лёша-нитро
 15 июля 2014 23:39
Сообщение #2389
На сайте с: 13.06.2012
Можно ли каким-либо образом в домашних условиях отбалонсировать на биение КВ планеты?
Разобрал движок с целью замены левого сальника и обнаружил, что коленвал мой китайский разъехался в хлам, т.е. соосность осей нарушена. Отсюда дикая вибрация, даже 80 невозможно держать нормально.
Радиального люфта нет, поэтому не хочу его отдавать на перепресовку.
Нужно было сразу после покупки палец НГШ заварить.
AlexMoto
 16 июля 2014 00:00
Сообщение #2390
/motoizh/dvigatel-izg/538-balansirovka-kolenvala.html вообще много статей на эту тему
izhakk
 16 июля 2014 07:21
Сообщение #2391
к74 покрышка на какие ижи ставилась?
25366
 16 июля 2014 08:47
Сообщение #2392
Цитата: izhakk
к74
Ни о чём не говорит... Давай фотку!
Лёша-нитро
 16 июля 2014 14:58
Сообщение #2393
Нашёл вот очень полезную инфу
http://www.youtube.com/watch?v=X3MvQPcMy3s
 16 июля 2014 15:00
Сообщение #2394
651991551
Лёша-нитро
 17 июля 2014 01:37
Сообщение #2395
Да, но для меня это открытие
 17 июля 2014 02:14
Сообщение #2396
Лёша-нитро,
Я примерно также оцинковал цапфы коленвалов, можешь глянуть в моей ветке: тык.
izhakk
 17 июля 2014 05:20
Сообщение #2397
тормозной баранаб на 3 4 5 ижах одинаковы?
25366
 17 июля 2014 05:26
Сообщение #2398
да)
izhakk
 17 июля 2014 05:30
Сообщение #2399
нашел какое то колесо крашенное так там барабан износ 1мм , думаю оставить потом поменять
25366
 17 июля 2014 14:21
Сообщение #2400
Взаимозамениямы, но не одинаковы. Передний барабан у пятёрок немного отличается - там 2 тяги, которые нажимают на тормозные колодки.
43 чел. читают эту тему (гостей: 43)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
ксенон
