 Общие вопросы , Ветка №3
Ефрем
 17 июля 2014 14:23
Сообщение #2401
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
пацаны,я вот мот завожу на одно свече мот заводится хорошо и работает ровно.завожу на другой заводится тяжело и работает пока газую,газ отпускаю сразу глохнет.это из за зазора на свече?
в плену иж п2
 17 июля 2014 14:45
Сообщение #2402
Свечи одинаковые если они разные мотоцикл может работать по разному ну может еще и из-за зазора.
izhakk
 17 июля 2014 17:15
Сообщение #2403
На сайте с: 3.02.2014
я иммел в виду которые в колесе blum3
25366
 17 июля 2014 17:34
Сообщение #2404
Ааа, ну тогда конечно одинаковые. sarcastic
planetovod49
 17 июля 2014 20:14
Сообщение #2405
На сайте с: 11.07.2014
На планете 5 на больших оборотах происходят пропуски зажигания, мотоцикл начинает ехать с интенсивными рывками и двигатель работает с перебоями, из-за чего скорость дальше не увеличивается. Такое происходит на любых передачах. Я пробовал заменить: катушку, конденсатор, контакты, свечи, бронепровод, неоднократно настраивал зажигание, так же проверял люфт коренных подшипников, люфта нет, по разному настраивал карбюратор. Не смотря на все это, ничего не изменилось. На нейтральной двигатель работает хорошо на всех оборотах.
Сообщение отредактировал planetovod49 - 17 июля 2014 20:16
okhomiak
 17 июля 2014 21:26
Сообщение #2406
На сайте с: 17.07.2014
у меня проблема посерьозней
значит так купил мне батя недавно ИЖ Ю5 я не так хорошо разбираюсь в мото потому что это мой первый байк но дал он за байк 500 гривен он ваше звука давали тупо стоял мы розобралы мото купили пару запчастей и починили ево потом он начал чихать с карбюратора и выхлопной мы подкрутили зажигання и он начал хорошо работать! и папа сел троха прокатиться разогнался до 4 сказал что робе как новый я посмотрел что он уже троха сильно нагрелся тай сел себе катнутися тоже разогнался до 4 и когда начал давать чуть больше пол ручки газа он начал глохнуть полностью останавливаться я бросил на 3 передачу он вроде ехал нормально но я слышал как он глохнет я чуть остановился бросил на 2 передачу тогда он полностью остановился и чихнул из выхлопной я его домой уже докатил но незнаю шо это может быть подскажите пожалуйста я думал может карбюратор переливает подскажите
 18 июля 2014 09:20
Сообщение #2407
okhomiak,
Первым делом смотри зажигание. Потом выкрути и посмотри в каком состоянии свечи. Прооверь идёт ли бензин из бака и как идёт. Так же проверь заряд аккумулятора, возможно просто зарядки нет, акума села и он заглох.
planetovod49,
Может дело в карбе? И посмотри в каком месте кулачок находится, когда бьёт искра.
planetovod49
 18 июля 2014 10:37
Сообщение #2408
А может быть из-за плохого аккумулятора? Я просто уровень в карбюраторе ставил разный, и все равно ничего не изменилось.
 18 июля 2014 10:38
Сообщение #2409
больше на перегрев похоже
planetovod49,
уверен что пропуски зажигания? может барабан сцепления уже зализан?
planetovod49
 18 июля 2014 10:59
Сообщение #2410
А может такое происходить из-за того, что у меня ведет сцепление?
 18 июля 2014 12:36
Сообщение #2411
xaxa Умело убрал Планетовода и обратил всё внимание на себя. sarcastic
На мой взгляд, у тебя проблема как раз не такая серьёзная. Это признаки сбившегося зажигания. Либо плашка была несильно закручена, либо кулачки китайские - стёрлись. Проверьте, как оно выставлено сейчас.
Может! Плохая зарядка и севший аккумулятор - это очень частая проблема, почему двигатель работает с перебоями.
 18 июля 2014 16:57
Сообщение #2412
привет всем срочно помогите нужна помощь подскажите как подключить двиг стоп юп 3 или скиньте схему проводки ю 5 и еще вопрос хочу ю 3 переделать под 12 вольт что мне нужно ну кроме план шайбы поменять в проводке так как якорь генератор и бабины с бпв есть хочу ставить бсз а на 6 вольт его не поставишь заранее благодарю!
 18 июля 2014 17:29
Сообщение #2413
2 провода от двиг стопа подключаешь к минусам катушек зажигания.
 18 июля 2014 17:36
Сообщение #2414
В точку xaxa
vadja73123
 18 июля 2014 21:23
Сообщение #2415
На сайте с: 18.08.2012
Всем привет! сегодня нечаянно наткнулся, на извращение мотоцикла, я офигел что с ним натворили, вот посмотрите сами https://vk.com/album19659996_137862723
 19 июля 2014 00:27
Сообщение #2416
Привет. Мда... уколхозили мотоцикл. facepalm3 Ну хорошо, что ещё не убили и не сожгли.
Ivan174
 19 июля 2014 13:22
Сообщение #2417
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Если у кого есть новые (заводские) вилочки кпп юпитер, можете подсказать, какая должна быть толщина? И фото вилочек, если не сложно.
 19 июля 2014 13:26
Сообщение #2418
Ivan174,
Минут через 15 залью фото)
Ivan174,
Ivan174
 19 июля 2014 14:14
Сообщение #2419
Регион: 174
ОНи почти новые?
 19 июля 2014 14:23
Сообщение #2420
Ivan174,
Износ на них минимален) Есть боевые с ю3, вот там износ есть sarcastic
Torr
 19 июля 2014 14:55
Сообщение #2421
Регион: 777612
На сайте с: 15.06.2014
Здорово всем! Помогите мне пожалуйста, почему нету искры между прерывателями, кондёр поменял, а искры как небыло так и нет. Что за причина может быть?
Проводку всю излазил ничего не нашёл, что за причина ? facepalm4 helper
 19 июля 2014 15:03
Сообщение #2422
Цитата: Torr
что за причина ?
Если у тебя до этого стоял плохой кондёр, то контакты прерывателя могли пригореть. Из-за этого искры нет. Надо их зачищать...
 19 июля 2014 15:10
Сообщение #2423
Такой вопрос какая ява надежней 634 или 638 и где то видел ,что в яве разивается посадочное место под коленвал в какой из них.
 19 июля 2014 15:14
Сообщение #2424
Говорят, что 634 намного надёжнее. Про посадочные места не знаю. pardon
45 чел. читают эту тему (гостей: 45)
Планирую поставить
Нет и ненужно
