 Общие вопросы , Ветка №3
Torr
 19 июля 2014 15:27
Сообщение #2425
Регион: 777612
На сайте с: 15.06.2014
Синий провод который идёт к катушке он должен бить током или нет? От него идёт перемычка к кондёру, ну от кандёра к прерывателю.
Может ккотушке хана пришло.
Два дня назад нормально ездил, всё отлично. Заглушил. Подхожу через 30 мин. зависти несмог. Значит полюбому не катушка.
Контакты зачистил, всё чисто контакты ходят нормально, а искры нету.
Если же кондёр изночально плохой был, то он и работал бы плохо. ТАК ВЕДЬ. Я ездил, всё было отлично на холостых мог работать долго. Вот тёплым солнечным вечерком приехав я домой заглушил его на 30 минут. После того я его завести вообще не могу. ПРИЧИНУ ВООБЩЕ ПОНЯТЬ НЕМОГУ.
ПОМОГИТЕ ЧТО ЗА ПРИЧИНА.
 19 июля 2014 17:24
Сообщение #2426
Torr,
Проверь катушку. Отсоедини штатный провод от минуса катушки. Вместо него присоедини любой другой кусок провода, включи зажигание и прикосни другой конец провода к массе. Потом отпусти его, и на свече должна пробить искра. Если её не будет, то есть только 3 причины неисправности:
1. Катушка зажигания сдохла.
2. Плохая свеча или бронепровод.
3. На плюс катушки зажигания не подаётся ток.
Очень часто бывает 3-й пункт. И дело в плохом контакте на замке зажигания. Проверь, идёт ли ток на + катушки зажигания. Для этого можно на включенном зажигании подсоединить к плюсовому проводу катушки лампочку и замкнуть её на массу. Она должна загореться.
Сообщение отредактировал parfent - 19 июля 2014 17:25
 19 июля 2014 17:36
Сообщение #2427
что это за поршень слева и который один справа это точно юпитер 5 а слева от чего это случаем не от водянки? А ТО ПОХОЖИ ВРОДЕ БЫ
 19 июля 2014 17:39
Сообщение #2428
Он похож на старые двоешные поршни... если я не ошибаюсь.
 19 июля 2014 17:48
Сообщение #2429
если я не ошибаюсь.
не ошибаешься))
 19 июля 2014 18:09
Сообщение #2430
А ЛУЧШЕ ЛИ ОНИ ЧЕМ НОВОДЕЛ ЭТО У МЕНЯ ОНИ НА Ю 3 СТОЯЛИ НО К САЖЕЛЕНИЮ НА ЮБКАХ ПОШЛИ ТРЕЩИНЫ boredom ПРИШЛОСЬ СТАВИТЬ ПАРУ ОТ ЮПИТЕР 5 КОТОРЫЙ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ НО ТАКИЕ СЕЙЧАС ВРЯД ЛИ НАЙДЕШЬ
ВОПРОС НА ЗАСЫПКО ПОРШНИ ОТ Ю 6 НА Ю 3 ПОДОЙДУТ?
 19 июля 2014 18:13
Сообщение #2431
Если в отличном состоянии, то однозначно лучше.
Вроде должны подойти. Но проблема в том, что наверняка они не рассчитаны на такой нагрев, который происходит на воздушных двигателях. Возможно и клина словить.
 19 июля 2014 18:47
Сообщение #2432
НЕТ!У Юп-6 бобышки под палец расположены ближе к днищу поршня.
planetovod49
 19 июля 2014 19:54
Сообщение #2433
На сайте с: 11.07.2014
Планета5. Отключаю аккумулятор на работавшем двигателе- он глохнет, и еще не горит лампочка зажигания(не перегорела).
 19 июля 2014 20:02
Сообщение #2434
planetovod49,
нет зарядки.
planetovod49
 19 июля 2014 20:29
Сообщение #2435
а в чем именно может быть проблема?
 19 июля 2014 20:37
Сообщение #2436
Нет или не хватает зарядки. Часто это случается из-за щёток. Глянь на генератор - все ли провода впорядке? Щётки вытащи, посмотри, не стёрлись ли они.
Возможно проблема с БПВ. Можешь поставить от другого мотоцикла - проверить.
Ещё бывает на роторе 2 провода оголяются (если плохая изоляция) и коротят, как итог - зарядки нет.
Либо плохо подсоединён провод на клемме Х3 выпрямителя. Либо нет массы у панели (от центрального штекера чёрный короткий провод идёт, он должен быть подключён к массе). Либо проблема в БПВ.
planetovod49
 19 июля 2014 20:49
Сообщение #2437
А как узнать, что щетки стерлись? Я их просто вытаскивал сегодня, они у конца немного закруглены во-внутрь, и потертая часть блестит.
KOTLOMAN
 19 июля 2014 21:03
Сообщение #2438
На сайте с: 28.10.2010
planetovod49,
Щётки и должны быть закруглены. Так как они трутся о круглый вал. Тут дело в выборке. Если щётки изношены на 50% и более - однозначно замена!
Надо мерять напряжение на выводах генератора (или просто определить его наличие лампочкой).
planetovod49
 19 июля 2014 21:08
Сообщение #2439
KOTLOMAN,
12В лампочка подойдет?
 19 июля 2014 21:22
Сообщение #2440
кто мне подскажет как отличить бронзовую втулку от латунной
и кто даст ссылку на тему про развертку втулок не помню как она называется помню что на главной висела
конечно
planetovod49
 19 июля 2014 21:28
Сообщение #2441
А плюс подсоеденить к зажиму, который не дает пружинке выскочить?
 19 июля 2014 21:33
Сообщение #2442
нет к контактам которые на генераторе от щеток идут которые
Сообщение отредактировал maceto858 - 19 июля 2014 21:34
Александр рощиков
 19 июля 2014 23:31
Сообщение #2443
На сайте с: 29.12.2013
как правильно ставит контакты на юпитере, большой пластиной верх, или нет
 20 июля 2014 00:26
Сообщение #2444
он похож на старые двоешные поршни
и почему то там кольца перевернутые scares как их вообще так в цилиндр запихали? scratch или на Юпитере 2 , солдатики делали снизу? dontknow
 20 июля 2014 07:34
Сообщение #2445
Да))) А так без разницы какой стороной ставить))
 20 июля 2014 08:04
Сообщение #2446
их неправильно там невозможно поставить так как там на генераторе вырез под болт которий отдельно на левый цилиндр идет и по другому его просто не поставить pardon
Сообщение отредактировал maceto858 - 20 июля 2014 08:05
izhakk
 20 июля 2014 10:01
Сообщение #2447
На сайте с: 3.02.2014
как замерить уровень масла в кпп иж планета?
25366
 20 июля 2014 10:11
Сообщение #2448
izhakk,
Открутить болт на крышке и заглянуть с фонариком sarcastic
53 чел. читают эту тему (гостей: 53)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
ксенон
