 21 сентября 2014 22:42
Сообщение #1081
Цитата: shill-off
перемычку отрежь чтоб ставить их не снимая тросика
don-t_mention Да хрен с ней. Трогать не стал. А снять тросик на Юпитере - дело 1 секунды. declare
Вот такой вот левый бардачок:
Капец ржавый....
Кстати, вот этот язычок нужно отгибать, или он так и должен быть?
А это для чего?
Резинки в норме:
Кроме одной:
Ну эт фигня, могу снять её с другого бардачка.
А это бардачок после нейтрализатора ржавчины:
Разницу плохо видно на фото, но много ржавчины съело. Правда всё-равно часть осталась. Но я думаю, её уже ничто не возмёт. Полагаю, что дальше ржаветь эта часть уже не станет.
Дуги безопасности несильно облезлые:
Но всё-равно убрать ржавчину и покрасить - необходимо. yes
 22 сентября 2014 05:22
Сообщение #1082
Отгибать)
 23 сентября 2014 23:49
Сообщение #1083
Вчера прикупил комплект свечей Brisk NR15S за 300 рублей.
Слегка помыл мотоцикл, теперь он радует глаз. smile smile
Привинтил левый глушитель, который раньше держался на проволоке. А также в стык между глушителем и патрубком намотал обычную ветошь, которая к сегодняшнему дню уже успешно прогорела. sarcastic
Поставил новые свечи. Глянул в свечные отверстия. При свете фонарика я отчётливо смог разглядеть надпись "00" на правом поршне. А на левом - не смог. Видимо слишком большой там слой нагара.
От чего подойдёт бензошланг? Кто знает, у каких ВАЗов используются шланги такого же диаметра? Мне нужно купить новый шланг.
Установил ветровые щитки руля.
Снял держащиеся на проволоке грязевые щитки. Погода пока что сухая и тёплая, а щитки достали дребезжать. Купил для них болты. Как только погода испортится, поставлю эти щитки и уже надёжно зафиксирую их болтами.
Фото будут вечером, когда поедем с другом кататься по той самой живописно красивой дороге, про которую я уже говорил в другой теме.
Апдейт: вечером съездить не получилось. sarcastic
А теперь ЭКШН! 532705614 599844038
mail1 mail1 mail1 mail1
Сегодня поехал в универ, через 10 км отказывает один цилиндр. Останавливаюсь, глушу. Включаю зажигание снова - и лампочка не горит. Опять зарядка! ireful Начал искать проблему. Выяснилось, что где-то обрыв в цепи. Снял правую крышку. Вытащил щётки и соединил между собой - зажигание загорелось. Значит ротору хана! 478479076 Снял статор и увидел, что один из спаянных мною раннее проводков оторвался!
Продолжение напишу завтра! popcorn
А также ожидайте ещё одну историю, похлеще. sarcastic
 23 сентября 2014 23:52
Сообщение #1084
ну ты как всегда! без приключений не можеш! sarcastic sarcastic sarcastic goodgood goodgood goodgood
tema46rus
 23 сентября 2014 23:56
Сообщение #1085
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
hemicuda,
это точно
Не верь жене и тормозам!
 24 сентября 2014 15:29
Сообщение #1086
Вообщем, вчера по дороге в универ перестал работать один цилиндр - пропала зарядка, и аккум по-видимому уже подразрядился. Находясь в 10 км от дома и в 5 от университета, я снял генератор и обнаружил, что один из проводков на роторе оборвался.
Моё решение - срочно ехать домой, пока аккум ещё жив. Попробовал прикрепить оторваный проводок изолентой, но это не дало результата. Установил на место генератор и правую крышку, выключил фары, завёлся и в срочном порядке поехал в сторону центра. Метров через 500 я нашёл маленькую щель в отбойнике, заглушил мотор, прокатил мотоцикл через разделительную черту, завёлся и поехал обратно в сторону дома. Ижак ещё работал на двух цилиндрах, скорость я держал 70 км/ч.
На удивление, аккумулятора спокойно хватило, чтобы проехать 10 км на двух цилиндрах. И вот я уже дома, снял ротор и запаял проводок. Вроде бы всё крепко, поставил ротор обратно и полетел в университет. Пропустил полторы пары. sarcastic
А теперь ещё одна история, как обещал. smile
Начнём с того, что я уже давно заметил, что на низких холостых оборотах у меня отключается правый цилиндр. В чём дело, я не знал, но думал, что это из-за плохого кондёра. Потому что левый цилиндр у меня на КТСЗ, а правый на обычных контактах. Ну и ещё немного грешил на то, что поршневая износилась - ведь я однажды был вынужден проехать на одном цилиндре 40 км.
Так вот, вчера после 4-й пары было окно, и я решил сгонять домой. И почему-то мне захотелось погонять. Вообщем, ехал я всю дорогу по трассе около 110 км/ч, обгоняя машины. Один раз даже дал около 117-118 км/ч - это оказалось максимальной скоростью моего Ижа. Прикол в том, что газ я открывал несильно. Если его открыть сильно - то тяга сразу пропадает. Знаю - так быть не должно, но что поделать.
Мне очень понравилось ехать с большой скоростью. И по дороге обратно в универ я решил это повторить. Но проблема в том, что дорога обратно идёт в небольшую, едва заметную горку. И обычно выше 90 км/ч я не разгоняюсь. Но теперь мне хотелось дать больше, я разогнал Иж до 100 км/ч и потихоньку обгонял машины. Но хотелось быстрее, я использовал полную мощность моего мотоцикла, хотя знал, что компрессия у меня неочень, и Ижак быстрее не поедет. Вот таким вот образом я его и перегрел. Как обычно в этом случае - у меня пропала тяга, отказал один цилиндр. Я сбавил скорость до 80 км/ч. Но тут услышал сильный треск из движка. Выжал сцепление - сейчас он точно заклинит. Отпускаю газ, шум пропадает, и я вообще перестаю слышать двигатель (из-за играющей музыки в наушниках). Думаю, что двигатель уже встал клином. Но даю газу и снова слышу этот треск - значит двигатель до сих пор работает. Переключаюсь на третью - треск усилился, выжимаю сцепление - и следует резкая остановка двигателя - прихват.
Немного отпускаю сцепление - мотоцикл резко теряет скорость, а двигателя не слышно. Однозначно - заклинил. Отпускаю сцепу до конца, и двигатель расклинивает. Включаю нейтраль, останавливаюсь на обочине. До универа снова где-то 4-5 км.
Пытаюсь провернуть двигатель и с ужасом обнаруживаю, что ножка стала ходить очень легко. facepalm3 Первая мысль - пробило поршню.
Жду 3 минуты. Завожусь. Двигатель трещит и неохотно набирает обороты. Как будто на одном цилиндре, но немного пободрей. Двигаюсь дальше. Что интересно, на низких оборотах движок еле тянет, но стоит только раскрутить его до оборотов выше средних - и он прёт, будто бы всё впорядке. И треск на высоких оборотах пропадает.
Доезжаю до универа, оставляю мот и иду на пару.
После пары мы с ребятами подходим к Ижаку, и я, надеясь, что он остыл, и всё впорядке, завожу его. Но снова слышу треск, Ижак снова плохо набирает обороты. Выясняется, что правый цилиндр почти не работает. Я выкручиваю свечу из левого цилиндра и нажимаю на кик. Компрессии вообще нет! sarcastic Друг говорит, что скорее всего у меня кольца выплюнуло. Блин, да это ж капец. Если разломало кольца, тогда покоцало и цилиндр, и головку, и коленвал. facepalm3 Печаль... sarcastic
Подходит товарищ с моего района, которого я собирался подвезти до дома. Я пытаюсь завести мот на одном правом цилиндре - безрезультатно. Вкручиваю свечу в левый цилиндр, и мот заводится. Походу правому цилиндру действительно жара. 478479076
Ну, не бросать же товарища, садимся вдвоём на Ижак и отправляемся в сторону нашего района. Трогается с места мотоцикл очень и очень тяжело. Но зато работа на высоких оборотах меня сильно порадовала! goodgood Мы ехали по трассе 90 км/ч при полном отсутствии компрессии в правом цилиндре. 599844038 Вот что значит Юпитер. yes-yes Он в любом состоянии не подведёт и доедет до дома.
Время почти 20:00. Я приезжаю домой, за 7 минут разбираю правую ЦПГ. Что же я обнаруживаю? mda
При снятии головки цилиндров я увидел нормальный покрытый нагаром поршень и абсолютно целую головку. goodgood Картина такая:
Далее - снимаю цилиндр. 599844038 599844038 sarcastic
Картина примерно такая:
Ужаснах, не правда ли? 478479076
Поршень весь в задирах, цилиндр весь в глубоких задирах, поршневой палец частично выглядывает из бобышки! Кольца целые, хоть и расцарапаны. Но в чём же тогда причина полного отсутствия компрессии? - недоумеваю я.
Поршень нужно снять. Знаете, как я это сделал? sarcastic Я просто двумя пальцами легонько взялся за выглядывающий из бобышки палец и совсем без усилий вытащил его. sarcastic sarcastic sarcastic Моя система безстопорной установки пальца не сработала - порщень настолько мягкий, что даже толстенная горка алюминия расширилась настолько, что палец смог сдвинуться сильнее и износить бобышки поршня в хлам. Но двигатель не заклинил на протяжении всех двух с лишним тысяч километров, сколько я на нём ездил. Палец просто гулял вправо-влево, а правым стопором являлась гильза цилиндра. sarcastic
Ладно, это всё фигня. Честно. Потому что после того, как я снял поршень, я перевернул его другой стороной и молча офигел. facepalm3
Вы видите? Вы видете это? 813864017 Поршень в районе днища разогрелся настолько, что расширился до диаметра гильзы и стал настолько мягким, что гильза буквально размазала его! 813864017 При этом размазавшийся металл застыл, заплавив канавки поршневых колец и запечатав кольца внутри. Из-за этого и пропала компрессия.
Опять убеждаюсь в том, что borodman прав. Жму руку. 1357525572 Нужно было шлифовать шкуркой не только юбки поршней, но и днища. А я этого не сделал. Из-за этого, хоть днища и спокойно пролазили в цилиндр, тепловой зазор в этом месте был недостаточный. Пускай из-за этого и была хорошая компрессия, но это видимо и являлось причиной того, почему Ижак на 19 звезде на скорости более 100-110 км/ч при кратковременном полном открытии дросселя тут же терял тягу. В камеру сгорания подавалось много топлива, происходил резкий нагрев поршней, и днища расширялись сильнее, чем позволял тепловой зазор, поэтому они начинали тереться о гильзу, соответственно, тяга пропадала.
FRAER, будь осторожен! Не перегревай свой Юпитер и при больших нагрузках не открывай дроссель больше половины. Иначе рискуешь вляпаться в такое же дерьмо.
Ну да ладно. Любую ситуацию можно исправить. don-t_mention Я отрыл у себя какой-то цилиндр размером 00 и один свой старый Советский поршень размером (2).
Этот добрый Советский поршень - один из тех, которые стояли на моём двигателе раньше. Но потом у меня развалилась втулка ВГШ, и одному из поршней пришли кранты. После этого я установил два таганрогских поршня. А один Советский остался в боеготовном состоянии.
Конечно, в цилиндре размером два нуля он болтется неслабо, но это гораздо лучше того, что было. sarcastic Кстати, я подозреваю, что левый цилиндр тоже уже натерпелся. Но разбирать и смотреть его пока не стал, компрессия пока ещё устраивает.
На СССР поршень я надел какие-то новодельные уже обкатанные кольца с нормальным зазором.
Пошёл на улицу это всё дело устанавливать. Старую прокладку под цилиндром сдирать не стал - она ещё норм. Просто намазал сверху литола. Палец в поршень входил не сильно туго, поэтому я справился с установкой поршня без всяких шпилек, протолкнув палец отвёрткой. Установил стопорные кольца и поставил цилиндр:
В 00:14 я закончил сборку:
dance2
Ну а первый запуск, работу двигателя и тест-драйв мотоцикла одной рукой я заснял на видео. Всё в одном видео, смотрите:
 24 сентября 2014 15:43
Сообщение #1087
Картина такая:
Цилиндр теперь похож на мой, да не похож, а 1в1 такой же! sarcastic
Я же не балной sarcastic Я его почти не кручу, бывает конечно, но не сильно)))
Молодец Аднрюх!Без дела не сидишь! xaxa clapping
Сообщение отредактировал FRAER - 24 сентября 2014 15:44
 24 сентября 2014 15:47
Сообщение #1088
don-t_mention sarcastic
тоже самое на пл, если едешь по трассе. пока причину не искал, думаю карб мудрит.
еще как ужас, а тебя ведь Андрюха предупреждали что без стопорного кольца палец вылезит хоть ты его и заплющил....
Конечно, в цилиндре размером два нуля он болтется неслабо, но это гораздо лучше того, что было. Кстати, я подозреваю, что левый цилиндр тоже уже натерпелся. Но разбирать и смотреть его пока не стал, компрессия пока ещё устраивает.
про лоевый цилиндр ждемс скоро рассказ sarcastic тфу тфу тфу конечно))
занятой человек sarcastic
 24 сентября 2014 15:55
Сообщение #1089
Такой же покоцаный? belay
Ага. sarcastic
А у меня скорее всего из-за поршней. Когда будет у меня новая поршневая с хорошими зазорами, выясню это.
black_eye Не думал, что всё так плохо кончится. pardon
Недождётесь! sarcastic Я думаю поскорее найти какой-нибудь временный цилиндр, временный поршень и заменить их. А потом отдать два снятых родных цилиндра на расточку. declare Расточить под подходящие ремонтные поршни.
 24 сентября 2014 15:56
Сообщение #1090
Недождётесь!
вот это хорошо
Сообщение #1091
Такой же покоцаный?
Да))
Да тебе же говорили, что это не дело))
4го ремонта xaxa
 24 сентября 2014 16:07
Сообщение #1092
blush
Жму руку.
1357525572
В следующий раз обкатывай по более, хотя бы км 700-1000.
 24 сентября 2014 16:17
Сообщение #1093
Да))
И он у тебя стоит в двигателе? 813864017 И у тебя такая компрессия? И ты не волшебник? sarcastic
Вот пока сам не убедился, не поверил бы. xaxa
4го ремонта
Ну почему, может и 1-2-й ремонт прокатит. pardon А если не прокатит, то куплю другие б/у цилиндры да расточу.
Ну как такого человека можно не послушать? sarcastic Если расточу цилиндры и поставлю новые поршни, буду обкатывать все 1500. scout
 24 сентября 2014 16:23
Сообщение #1094
дак и у меня на батином Ю-2 такой же, ещё и овал немного, можешь посмотреть фото в публикации. И ничего, песок вожу, прицеп с дровами тягаю, поле подсолнухов поперёк переехали втроём на моте sarcastic
bully
 24 сентября 2014 16:37
Сообщение #1095
Помню-помню твои цилиндры. yes Мда, это Иж. goodgood
Впринципе, у меня тоже на уставшей ЦПГ 115 км/ч разгонялся, и с залёгшими кольцами на одном цилиндре 90 спокойно ехал. Вот думаю, а если всё сделать идеально? Хорошо расточенные цилиндры, точно подогнанные под поршни. Идеально прилегающие кольца... nyam Точно настроенное зажигание и карбюратор... Думаю, вообще зверюга выйдет, и не придётся его мучать нагрузками, потому что эти нагрузки будут для него не нагрузки. sarcastic
 24 сентября 2014 16:45
Сообщение #1096
весьма реально.
Подрезка голов. ЛК обязательно. Карб (а лучше два) обязательно с цилиндрическим дросселем. И жигу желательно не сток.
Ну и как уже было сказано - хорошая обкатка.
 24 сентября 2014 16:55
Сообщение #1097
весьма реально.
У меня складывается ощущение, что и обычный стоковый отрегулированный Юпитер с хорошей поршневой - уже будет хорош.
А что касается данных переделок, я хочу замутить из запасного двигателя кое-что. Заменить все подщипники на дорогие качественные, расточить цилиндры под японские поршни, подрезать головы, установить ЛК, один карб К68Д, КТСЗ с хорошим, вернее идеальным СССР прерывателем, моторную передачу от Планеты (интересно, а подойдёт ли она belay ), звезда 19-21. И ещё надо попробовать поставить в КПП первую передачу от старых Юпитеров, чтоб на разгон был неплох.
 24 сентября 2014 16:59
Сообщение #1098
японские поршни,
у тебя же с финансами туговато? они существенно стоят.
дак там же передатка меньше? с юпитерской коробкой уйдёт тяга.
думаю нет, из-за особенности посадки корзины на первичный вал.
да, если у тебя звезда выше 17, то было бы хорошо.
 24 сентября 2014 17:09
Сообщение #1099
Это да... Но двигатель будет собираться неспешно, для души. smile
Ну вот мне и интересно проверить. Если форсировать двигатель, то он по сути должен вытянуть. Зато с такой моторной передачей и звездой на 21 максимальная скорость преодолеет барьер в 150 км/ч, я посчитал. cool
У Nik-Sero же Планета ездит 150 км/ч благодаря уменьшению передаточного числа моторной передачи, и проблемы с плохой тягой не наблюдаются. А тут форсированный Юпитер. Но всё-равно, думаю, нужно позаботиться о том, чтобы на разгон он был хорош - для этого как раз таки поставить первую передачу от другого мотоцикла.
Блин... mda
Но надо бы всё-равно на практике в этом убедиться. Может как-то и можно решить эту проблему.
Сообщение отредактировал parfent - 24 сентября 2014 17:10
 24 сентября 2014 17:26
Сообщение #1100
оно тебе надо? на ИЖе, да ещё и в России? sarcastic
я посчитал
Ё!
мало первой - вторую тоже нужно укоротить.
посидел, подумал...
на посадочном месте корзины на вал, каналы для смазки, если мне память не зменяет, имеются...
Делаем проточку на токарном станке в середине посадочного места...
Набираем роликовый/игольчатый подшипник.
Ролики подбираем от авто, например, с крестовин карданов.
 24 сентября 2014 17:59
Сообщение #1101
Зато ты только представь, с каким кайфом я буду ездить на любой дальняк. smoke 110-120 км/ч по трассе, расход 4 литра на сотню, шума нет, вибрации нет, на обгон иду легко и непринуждённо... nyam
Ё!
mail1 sarcastic
Тоже об этом думаю, но... где взять укороченную вторую передачу? Если только от DKW, но это нужна связь с Германией и действительно немалые деньги.
посидел, подумал...
Интересно, но я это не представляю, потому что ни разу не видел корзину от Планеты. pardon
 24 сентября 2014 18:03
Сообщение #1102
короче, суть в том, что корзина Юпитера садится на вал на подшипник, а корзина Планеты - на втулку.
 24 сентября 2014 18:14
Сообщение #1103
Чё-чё? belay Что-то ты путаешь,корзины на втулках ставились на первых Ижах до второй модели,а на подшипниках стали ставить начиная с Трёшек.
 24 сентября 2014 18:16
Сообщение #1104
Есестна, другого у меня нет pardon В моей теме я показывал его)))
Больше чем у некоторых планет! sarcastic Компрессия отличная! smile
И ты не волшебник?
Если только начинающий sarcastic
Вот и зря)
Не моторной передачи, а кпп и звезда у него стоит на 19 или 18 кажется.
Ахаха убило напроч xaxa
Шта? 813864017 Илюх, разница только в расположении зубов на корзине всё остальное одинаково))) втулочный барабан был только на иж 49/56.
Сообщение отредактировал FRAER - 24 сентября 2014 18:18
93 чел. читают эту тему (гостей: 93)
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Урал (ДПС)
Колесо без спиц
