 Иж юпитер "драгстер"
 5 января 2015 19:17
Сообщение #217
да не, 1 сек и намана)))
Только чур педали не применять! xaxa
 5 января 2015 19:21
Сообщение #218
 5 января 2015 19:27
Сообщение #219
В драгстер в твой вольём, при драге Сразу до сотни 1,7 сек
На видео и сюды,чтоб Селя не вопил:
Цитата: Selya
Не взлетит.
bristol
 5 января 2015 19:28
Сообщение #220
На сайте с: 28.11.2014
Думаете, при добавлении закиси азота смесь будет воспламеняться во впускном тракте или кривошипной камере? А если использовать высокооктановый авиационный бензин и специальные сорта масел?
 5 января 2015 20:09
Сообщение #221
кышь с моей темы sarcastic , а если по серьезному то создай отдельную тему и там по обсуждай)
мотор не выдержит такую нагрузку, я же пошутил про нитрометан, хоть у меня он и есть 599844038
RanisMotoDriver
 5 января 2015 20:29
Сообщение #222
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
Крнечно не выдержет.
bristol,
Они только шутили.....
 5 января 2015 20:36
Сообщение #223
Цитата: bristol
А если во впускной патрубок такого движка подать закись азота из баллона, коленвал выдержит?
ты решил на луну лететь на иже? хотя мне тоже одногрупник втирал что на яву можно поставить окись азота. и у меня возник вечный китайский вопрос, да простят модераторы, НА ХУА! она и так крутиться как веялка, так ещё и окись. у неё и без окиси перемычку на юбках обывает, а с этим .... facepalm3
 5 января 2015 20:36
Сообщение #224
А вот и Юра! Ждём мега троллинга! mail1
RanisMotoDriver
 5 января 2015 20:42
Сообщение #225
Регион: 116/16=7.25
Уф блин не гоняйте сильно,ща нас всех Олег выгонит sarcastic
Vomon
 5 января 2015 21:07
Сообщение #226
На сайте с: 29.09.2013
верно думаешьyes -.
у наших друзей зелёных такая система ещё до создания планеты Земля использовалась, они эфективно на таком топливе рассекали по галактики меж звёзд, мона.....мона....только попроси кого-нибуть снять весь этот девайс а потом залить видео сюда,охота посмотреть на твои мега полёты к зелени....
vk.com/id153033242
RanisMotoDriver
 5 января 2015 21:14
Сообщение #227
Регион: 116/16=7.25
пОржал xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa
xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa xaxa
 5 января 2015 21:21
Сообщение #228
пошутили и хватит flud
Selya
 5 января 2015 22:39
Сообщение #229
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Что тут скажешь...............
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 5 января 2015 22:47
Сообщение #230
Selya, xaxa
 6 января 2015 19:29
Сообщение #231
Доделал проводку, завтра думаю займусь мотором.....
Selya
 6 января 2015 19:31
Сообщение #232
Регион: 43
Зачем на сракстере столько проводов? Максимум мощности - минимум веса. Все, без чего можно обойтись на драге - снять. Итого - надо ставить магнето.
+79127155588
icq: 460842736
 6 января 2015 19:40
Сообщение #233
да тут немного, для зарядки провода, и для бсз вот и все. 2 провода от бпв, 1 от мотора (N) , 1 провод от аккумулятора, пару от бсз вот и все)
на фото еще проводка генератора же
 7 января 2015 20:38
Сообщение #234
Тут возник вопрос:поршневые кольца Юпитера воздушки и водянки по толщине одинаковые или у водянки тоньше?
 7 января 2015 20:40
Сообщение #235
да у водянки тоньше, но! стоковые кольца юп вроде 2,5 мм должны, новодел 2,3 это хорошо) а у вояднки 2 мм, + снять фаски будет около 2,1-2,2(воздушка)
 7 января 2015 20:54
Сообщение #236
Вопрос к тому что в продаже есть кольца водянки завод,вот и подумал может на воздушку они пойдут,но да они тоньше,так что болтать их будет JC_thinking
 7 января 2015 20:57
Сообщение #237
не пойдут, слишком большой зазор будет в посадочном на поршне
для стокового мотора хватает обычных. Да даже для форсированного хватит. Стоковые кольца вроде держат 7 тысч или 7,5. я как раз буду поднимать выпуск под эти обороты.
 8 января 2015 16:33
Сообщение #238
Снял цпг, немного огорчен... опять 4х каналка cray , ну чтож, будем подгонять картер под 4х канальную продувку..... Радует то что кв в хорошем состоянии, люфты в норме dance2 , как отмою, закину фото цпг.
 8 января 2015 16:35
Сообщение #239
Ждём))
RanisMotoDriver
 8 января 2015 17:28
Сообщение #240
Регион: 116/16=7.25
2х каналку поставить невозможно чтоли?Или посадочные места не совпадают?
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
(мото парк 2009)
Фотография 21
