 Иж юпитер "драгстер"
 8 января 2015 18:33
Сообщение #241
Цитата: RanisMotoDriver
2х каналку поставить невозможно чтоли?
можно, только у меня ее нет.....
мало того что 4 каналка так еще и разные цилиндры, один "1" и поршень "1" , второй "0" и поршень "0" cray
Vomon
 8 января 2015 20:28
Сообщение #242
На сайте с: 29.09.2013
надо растачивать . .
vk.com/id153033242
 8 января 2015 20:34
Сообщение #243
Олег, ты эту разницу не заметишь. empathy3 Отвечаю.
Я Запорожец собрал, у которого два цилиндра норма, а два второго ремонта. И ничего, работает. А у тебя размеры отличаются всего в 1 сотку, если не ошибаюсь. Это вообще никто не заметит, ни ты, ни Юпитер. smile
 8 января 2015 20:41
Сообщение #244
нафиг надо sarcastic
у меня есть другие цилиндры
Олег, ты эту разницу не заметишь. Отвечаю.
да знаю, завтра окончательно отмою и проведу замеры.
 9 января 2015 12:01
Сообщение #245
Произвел замеры, бу поршни: 0 - пролетает, 000 пролетает....
новодел 000 - юбка не лезет. Вообще пиз StanislavX_01 ц, покупать поршни 00 новодел JC_thinking либо собирать на других цилиндр и подгонять поршни 000 JC_thinking
Cerega
 9 января 2015 13:41
Сообщение #246
На сайте с: 5.11.2014
Делай как положено! И тогда получишь ,ожидаемый результат) crazy_pilot Удачи...
 9 января 2015 17:56
Сообщение #247
Пролетает? Попробуй с маслом. Положи цилиндр на ладонь так, чтобы снизу не проходил воздух.
 9 января 2015 18:23
Сообщение #248
если положить цилиндр на пол, тогда поршень в конце тормозит , и дальше двигается медленно.
Все равно износ уже не плохой, если "0" а "000" почти лезет. вот думаю собирать на этих с новыми поршнями "00"(надо покупать) или с другими цилиндрами и поршни новые "000"(есть) JC_thinking
 9 января 2015 18:32
Сообщение #249
Ааа, а я-то думал в цилиндр 000 новодел-поршень 000 не лезет. Ну тогда ладно, думай.
 9 января 2015 18:35
Сообщение #250
У меня так же было) После 2 в кружочке , пришлось ставить 00, с подгонками, юбка тоже плохо лезла, а после наждачки масло лучше на поршне держаться будет sarcastic
 9 января 2015 18:38
Сообщение #251
поставлю тогда другие цилиндры, все равно там уже под 000-0000. а эти пусть лежат пока)
 9 января 2015 18:48
Сообщение #252
Наждачка - зло! Тем более - это драгстер. На первом же заезде будет прихват!
 9 января 2015 19:44
Сообщение #253
Я выведу зазор в сотках, не ошибусь)) так что прихвата не будет.
 9 января 2015 19:50
Сообщение #254
Главное наждачкой не пользуйся! Геометрию поршня хрен сохранишь.
 9 января 2015 20:16
Сообщение #255
а как тогда я сниму лишнее?
 9 января 2015 20:18
Сообщение #256
А как ты будешь рассчитвать сотки? Микрометр есть?
 9 января 2015 20:21
Сообщение #257
и это мне говоришь Ты? sarcastic
 9 января 2015 20:22
Сообщение #258
И если помнишь, то говорю уже второй раз.
Ты ж наверное видел то ужасное фото с заплавленными кольцами? sad
 9 января 2015 20:45
Сообщение #259
видел) Главное зазоры соблюдать и всё будет ок)
 9 января 2015 20:51
Сообщение #260
Ну дак если точить поршень шкуркой, то зазоры будут не везде правильными. Я например сильно сточил юбку, но слабо днище, и из-за этого днище при нагреве расширилось больше, чем позволяла гильза, поэтому произошёл клин.
Нужно микрометром измерить диаметр поршня в нескольких местах. И потом сточить шкуркой поршень так, чтобы каждое измеряемое место уменьшилось в димаметре на одинаковое количество соток. Иначе геометрия будет нарушена, а с ней шутки плохи. am
 9 января 2015 21:07
Сообщение #261
Микрометр есть?
 9 января 2015 21:13
Сообщение #262
вместо наждачку используйте надфиль, ток не алмазный, а то пи..а цилиндрам будет, если не дай бог пару зёрен в люминь застрянут. я обычным надфилем поршень подганял, и ещё надо немного подогнать. smile
 10 января 2015 00:45
Сообщение #263
ну давай, давай...
посмотрим smile
 10 января 2015 06:59
Сообщение #264
А, ну тогда другой разговор. goodgood
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Фотография 27
Фотография 16
