 Иж юпитер "драгстер"
slava11
 10 января 2015 16:16
Сообщение #265
На сайте с: 21.12.2013
Я не дождусь выезда этого драгстера. Вы тут такие вещи перетираете которые я даже и думать не смею для деревенской планеты, не то что для юпа еще и форсированного. alcoholic
Vomon
 10 января 2015 16:27
Сообщение #266
На сайте с: 29.09.2013
vk.com/id153033242
Selya
 11 января 2015 21:41
Сообщение #267
Регион: 43
На сайте с: 27.04.2013
Боюсь, вся его форсировка будет заключаться в обточенных наждачной бумагой поршнях с помойки и наклейки СПАРЧО ШПОРТ на баке (и то не факт, что будет наклейка).
НЕ ВЗЛЕТИТ!
+79127155588
icq: 460842736
http://vk.com/selezenev
 11 января 2015 21:59
Сообщение #268
НЕ ВЗЛЕТИТ!
Selya
 11 января 2015 22:28
Сообщение #269
Регион: 43
Цитата: 10RUS
В точку. Именно на нем я в данный момент и лежу!
+79127155588
icq: 460842736
 12 января 2015 08:21
Сообщение #270
Kalugin
 12 января 2015 20:55
Сообщение #271
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
sarcastic sarcastic sarcastic
bristol
 12 января 2015 23:36
Сообщение #272
На сайте с: 28.11.2014
А передаточные отношения моторной передачи и цепной передачи к заднему колесу останутся стандартными, или будут изменены?
По идее, для достижения максимальной скорости общие передаточные числа трансмиссии нужно снизить. Примерно в 1,5...2,0 раза.
ukrainskiyChert
 13 января 2015 02:59
Сообщение #273
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
думаю здесь не так важна максимальная скорость как разгон)
Сомнительная личность.
 14 января 2015 21:12
Сообщение #274
Ты выкладывал фото диффузора 68-го карба,так вот я взглянул на свой 68 пекаревский оригинал и там такое-же сечение диффузора smile
 14 января 2015 21:18
Сообщение #275
хах, тоже "яйцо" sarcastic значит у Китая и пекар так же, я на пекаровской своем чет не помню как было.....
спасибо за фото, Мишь
Bercerk
 14 января 2015 21:20
Сообщение #276
На сайте с: 24.04.2013
на некаторых не оригиналных к 68 всё сходитса кроме канала воздушного
со стороны воздушног филтра
Демон живут в наших сердцах
 14 января 2015 21:30
Сообщение #277
оригинал
ты абсолютно уверен?
почему у тебя штуцер подочи топлива не из бронзы?
 14 января 2015 21:33
Сообщение #278
"С целью повышения скорости воздушного потока у распылителя и обеспечения плавного управления скоростью мотоцикла,диффузор карбюратора имеет форму овала,вытянутого в направлении перемещения дросселя" declare
 14 января 2015 21:45
Сообщение #279
в первые слышу))
 14 января 2015 22:01
Сообщение #280
в первые слышу))
чёрт, я давным-давно пролюбил мануал от своего карба.
 14 января 2015 22:48
Сообщение #281
По штрихкоду на официальном сайте проверял. yes
Бронза,это я на мобильник снимал,поэтому цветопередача не ахти dontknow
 18 января 2015 14:39
Сообщение #282
ЕЕЕЕ, я смог зайти к себе через поисковик.
Разобрал мотор буквально за час, в зале не дали разобрать его, ну ничего, есть подъезд . Его уже разбирали, но делали все по уму и давно, видно меняли кв, стоят от 5, они вообще сказка, все люфты в норме , втулки вгш хорошие! но одну провернуло( надо отмыть пальцы новые от солидола и примерить, если нормально будет может просто завальцевать ее?
 18 января 2015 15:11
Сообщение #283
Ну завальцуешь, ну пропилишь длиннее канал под смазку, ну и зачем тебе втулка полураспиленная?
и плохо видно насколько провернуло...
 18 января 2015 15:30
Сообщение #284
провернуло на градусов 20-30.
дело в качестве ее, не то что новодел.....
у меня втулки как сказали украинские)) заменю тогда
сред недели схожу куплю развертку регулируемую
 18 января 2015 15:33
Сообщение #285
Олег! Ёпт! Заходи к себе в профиль и нажимай "Темы на форуме".
На последнем этаже живёшь, да? smile
Я у себя на движке так и сделал, когда втулку провернуло на 180°. Но для идеального движка лучше так не делать! Только лишний раз увеличиваешь степень ненадёжности. И вообще, пока КВ снят, поменять втулку труда не составит вообще. Я бы вообще обе сразу поменял, только ради того, чтобы знать, что завальцованы теперь они будут 100% надёжно и развёрнуты идеально под пальцы.
Сообщение #286
Я понимаю Олег, что жалко, но зачем тебе уже заведомо не надёжная деталь?))
Сообщение #287
по чём определили?
smile
 18 января 2015 15:35
Сообщение #288
Если её один раз провернуло, то возможно она уже один раз перегрелась и возможно износилась или же потеряла свои свойства, в любом случае лучше будет новая, чем эта.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
Ява 350
