 Иж юпитер "драгстер"
 18 января 2015 15:39
Сообщение #289
На последнем этаже живёшь, да?
я помню, у себя на лестничной клетке облицовку и ветровик с баллончика красил sarcastic
 18 января 2015 15:41
Сообщение #290
Если её один раз провернуло, то возможно она уже один раз перегрелась и возможно износилась или же потеряла свои свойства, в любом случае лучше будет новая, чем эта.
Именно Андрюх, ИМЕННО! yes
Сообщение #291
Олег! Ёпт! Заходи к себе в профиль и нажимай "Темы на форуме".
точно sarcastic
ага smile
Только лишний раз увеличиваешь степень ненадёжности. И вообще, пока КВ снят, поменять втулку труда не составит вообще. Я бы вообще обе сразу поменял, только ради того, чтобы знать, что завальцованы теперь они будут 100% надёжно и развёрнуты идеально под пальцы.
Я понимаю Олег, что жалко, но зачем тебе уже заведомо не надёжная деталь?))
все все, убедили! буду менять) и вправду, провернет еще опять при 6-7 тысч оборотах и кердык....
 18 января 2015 15:42
Сообщение #292
они вообще сказка, все люфты в норме , втулки вгш хорошие! но одну провернуло( надо отмыть пальцы новые от солидола и примерить, если нормально будет может просто завальцевать ее?
Олег меняй однозначно, даже когда развёткой будеш разворачивать, может провернуть.
Сообщение #293
Цитата: hemicuda
по чём определили?
в магазине сказали. ТЫК
sarcastic , я гидравлику буду так скоро красить))) или дома, пока ни кого не будет sarcastic
окай.
так, лучше завальцовывать шариком или гайкой обточенной? или еще есть какие то методы
 18 января 2015 15:52
Сообщение #294
Фии, я прямо у себя в комнате морковку из баллончика поливал. sarcastic
Потом проветрил и спокойно спать лёг.
в магазине сказали.
Лишь бы не соврали. Я тоже думаю заказать подобные втулки.
Думаю, шарик ты нужный не сможешь найти, так что лучше гайкой обточенной. А лучше гайкой с автомобильного колеса, потому что она уже имеет конусную форму, а обточить ровно не всегда получается.
 18 января 2015 15:54
Сообщение #295
и что тебя смущает в украинской втулке? качество?
лучше шариком, а если нет то двумя гайками как я делал. плюс надо сделать запил на шатуне сбоку головки и аккуратно зубилом замять втулку в запил. тогда она точно не проверняться и не сместиться
 18 января 2015 15:56
Сообщение #296
Наоборот, он считает, что украинская качественнее, чем та, которую можно купить у себя в городе.
Кстати, а чем пропиливать канал для смазки? Полотном от ножовки получается плохо подлезть, плюс приходится доковыривать ножом.
 18 января 2015 15:59
Сообщение #297
ясно.
немного
хорошо, попробую
просто получиться ли развернуть хорошо, как надо, надо Ванькину тему заново перечитать.....
 18 января 2015 16:01
Сообщение #298
Ножовкой по металлу, потом расширять узеньким напильником)
 18 января 2015 16:09
Сообщение #299
немного
у меня на планете такая втулка стоит, тоже выполнена с трубки и ходит нормально, обрабатываеться не хуже родных. на китайских стоят помоему чисто бронзовые, они и обратабываються хуже. на индийских стоит сплав бронзы и меди как положено, обрабатывается нормально и ходят тоже. у нас на рынке продаються только два вида втулок для советских шатунов, как раз такие как ты показал, и для индийских и китайских чисто бронзовые. так что бери эти втулки непожалеешь. smile
можно надфилем залезть smile
 18 января 2015 16:12
Сообщение #300
ну фару Урала я в ванне красил smile
 18 января 2015 16:25
Сообщение #301
1357525508
пойду попробую старые втулки вытащить
 18 января 2015 16:43
Сообщение #302
а что пробовать, берёшь ножовку по металлу и распиливаешь втулку аккуратно вдоль, и достаёш.
 18 января 2015 16:57
Сообщение #303
hemicuda,
походу так и придеться, щас пробывал с помощью болта и шайбы, нефига....
 18 января 2015 17:22
Сообщение #304
Ещё найди, где он финальную обработку втулки выполнял поршневым пальцем, зажатым в дрель, с добавлением масла.
Неудобно это как-то, потому что полотном не получается сделать сквозную щель и приходится пробивать дырку ножом, а потом расширять.
Вот если что-нибудь типа бормашинки и насадку на неё в виде маленького диска с зубчиками. nyam
 18 января 2015 17:47
Сообщение #305
это есть smile
 18 января 2015 18:06
Сообщение #306
это есть
Круто! Кстати, дорого ли такая машинка стоит?
 18 января 2015 18:12
Сообщение #307
около 1500. если без гибкого вала то дешевле.
насадки лучше брать отдельно фирмы "Dremel"
а лучше и машинку их фирмы, но цена от 3
дома полотна не нашел, позвонил брату он купил, завтра буду вытаскивать втулки.
кстати, насадка с зубчиками там по дереву и мягким материалам, а для металла и сплавов мини диски как для болгарки, так же есть алмазные, но у мен не было, закажу с али.
 18 января 2015 18:23
Сообщение #308
Спасибо, но 1500 для меня на данном этапе жизни - жирно, поэтому буду искать китайское барахло по цене от 500 рублей. sarcastic
 18 января 2015 18:34
Сообщение #309
sarcastic смотри, сгорит нафиг, до 1000р тоже можно купить
 19 января 2015 15:10
Сообщение #310
Купил развертку регулируемую 13,5-15,5
 19 января 2015 15:13
Сообщение #311
Молодец. goodgood У меня такая же.
 19 января 2015 15:48
Сообщение #312
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
