 7 июня 2015 23:19
Сообщение #337
расход нашего Запорожца в городском цикле - 35 литров на 100 км!
facepalm
Это все фигня. Я сегодня разгадал еще одну тайну Юпитера.
Вы действительно желаете знать? 599844038
 7 июня 2015 23:23
Сообщение #338
А может быть мы уже знаем? 447258374
RanisMotoDriver
 7 июня 2015 23:24
Сообщение #339
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
валяй! crazy_pilot и привет! всем! preved
 7 июня 2015 23:24
Сообщение #340
Ну рассказывай.
 7 июня 2015 23:32
Сообщение #341
Почему-то все привыкли, что юпитер выплевывает кольца. Говорят, мол, стопор вылетел, замок кольца в окно прокрутился. Там конструкция стопора такая, что если он и потеряет натяг, то никуда из своего колодца не вылезет - зазоры слишком малы. Ради эксперимента я нарисовал на днище где стоят стопоры, взял латунную болванку диаметром чуть меньше диаметра пальца и засунул все это в цилиндр. Я никак не ожидал увидеть, что один из заводских стопоров работает за 2 мм от окна. кольцо немножко подтирается и начинает выглядывать в окно. Разумеется, всем везет по разному, но тенденция такая имеется:
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 7 июня 2015 22:32
RanisMotoDriver
 7 июня 2015 23:35
Сообщение #342
Регион: 116/16=7.25
JC_goodpost aleksey_01 ты открыл 2оую америку
653554472
 7 июня 2015 23:42
Сообщение #343
Это заводская ЦПГ и раз в ней такое, советую проверять положение стопоров в сегодняшних китайско-подпольных поршнях.
Андрюха, что молчишь? Задел за живое, а? JC_cheesy
 8 июня 2015 00:38
Сообщение #344
Я просто в одной публикации на комменты отвечал. pardon
Начну с того, что у меня такого не было. Кольца у меня ломало и выплёвывало только в двух случаях:
1. Когда поршень прихватывало в цилиндре до той степени, что расплавившееся днище поршня размазывалось по гильзе и вытесняло кольца из канавок.
2. Когда втулка перегревалась и плавилась, а потом зажимала палец, из-за чего поршень переставал вращаться, и у него обламывало часть днища вместе с поршневыми кольцами.
А что касается стопоров, то они у меня неоднократно выпадывали, и я ездил в таком состоянии очень долгое время, но кольца оставались на месте и не крутились, поэтому их и не обламывало. А, собественно, с чего это вдруг они начнут крутиться?
Ну хрен знает... Чем ты тогда объяснишь аномальное отсутствие стопора у меня в поршне, когда я ради профилактики снял цилиндр после многих тыщ пробега? smile Может конечно он при снятии цилиндра вывалился, но я этого не замечал.
Я тебя понял. Действительно, опасно он расположен. 1357525617
Но в то же время я имел опыт ездить на двигателе, у которого зазор в замке колец был 4 мм. И ничего не закусывало. 599844038
Но всё-равно, ты наталкиваешь меня на мысль в будущем переносить этот стопор чуть подальше, "чтобы спать спокойно". smile
Кстати, насчёт стопоров. Я кажется понял, как они вываливаются. Они видимо разбалтываются и просто начинают тереться о гильзу. И со временем просто истираются. То есть они не выпадывают, а просто исчезают, превращаясь в пыль.
Однако! Исчезновение стопора, как я убедился на своём опыте, не приводит к проворачиванию кольца.
 8 июня 2015 00:46
Сообщение #345
На прошлом движке я разворачивал поршни и переносил стопоры. Поршни были китайские, я просверлил дырки насквозь в новых местах и забил стопоры с натягом в 1 десятку. Здесь я хотел также просверлить насквозь, но чтобы не мучиться с вырезанием стопоров, решил нарезать резьбу М3. Но просверлить насквозь не удалось - я уже писал, там какая-то арматура залита. Ну раз начал, все равно нарезал коретенькую резьбу и ввинтил на красный фиксатор 4 винта. Там на днище как раз и нарисованы 4 стопора - 2 новых и заводские. Но, по правде сказать, мне стало сыкотно оставлять новые стопоры завернутые на 3 оборота и я их сточил. Остались заводские, которые, наверно, не намного лучше.
 8 июня 2015 00:54
Сообщение #346
dontknow
А чё, арматура не сверлится?
 8 июня 2015 00:58
Сообщение #347
Я имел ввиду что никого не удивляет, когда кольца вылетают, но никто не задавался вопросом где находится стопор. Понятно, что все это работает без стопора, когда приработается, более того, где-то слышал, что на юпитере ради прикола поршни с кольцами наоборот поставили, замки - в окна и ничего не вылетело.
Сверло уперлось и стало тупиться. Сверлится, но очень туго. Меня остановило по большей части то, что сверло начинает в сторону уходить и срезать люминь - отверстие раздается в сторону. Сверла новые, несколько штук 2, 2.3 мм Но че-то не хотелось их все убить или сломать в отверстии. Равно как и бежать за победитовым.
 8 июня 2015 05:18
Сообщение #348
А если вернуться нашим баранам, то почти на всех 2т двигателях замки колец обращены в сторону впуска, т.к впуск нагревается меньше. Почему же на ижах, мисках и пр. сделано на выхлоп, не понятно...
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2015 04:19
 8 июня 2015 08:26
Сообщение #349
Да не понятно, но ХЗ, работает же, и подолгу работает, несмотря ни на что!
Нашёл одну фигню: у бензонасоса по краям (где выступает мембрана) немного влажно, и это место пахнет бензином. Выходит, бензонасос пропускает? Но разве может он пропускать целых 25 л за каждые 100 км?
На моем горбатике в первую поездку из рассохшейся трубки на карб за 10км ушло 20л бензина.
Бензонасос нужно перебрать, тем более что на 40-вке он жигулевский или почти жигулевский.
И если во время езды сильно открыть дроссель, чтобы резко ускориться, то из труб идёт чёрный выхлоп, даже издалека заметно (преимущественно из правой трубы). Это нормально?
Конечно нет, уже поэтому расход в 1.5...2 раза больше.
Остальное вытекает, где-то.
См карб.
 8 июня 2015 08:43
Сообщение #350
что то у нас похолодало... на рыбалке даже толком не ездил, вчера только на часок и то ветер сильный, ничего не поймал...
аа, новость то)) купил планету 5, разобранную на литье) у себя в деревне же купил
теперь юпик будет на литье boss
вчера еще просто покатался немного на грузике, ну зверь, каждый раз удивляюсь sarcastic 60 махом набирает, дальше сыкотно че то sarcastic гора не гора, пофиг ему. Все-таки это не планета, я уже привык, а этот любит обороты) эх.. захотелось юпитер одиночку доделать)
скоро бак родной поставлю, крыло хром на перед, колеса елочку на зад надо)
 8 июня 2015 09:39
Сообщение #351
приглядывался приглядывался... он грузик то что ли двухколесный? Он же падать должен груженый тогда, потому что широкий))
 8 июня 2015 10:02
Сообщение #352
sarcastic , 3х конечно))
 8 июня 2015 10:11
Сообщение #353
Всем Привет preved
Что почем ?
 8 июня 2015 10:38
Сообщение #354
egorov,
Цитата: egorov
Что почем ?
5р... хотя можно было бы и дешевле договорится, ну лан, уже купил ведь.
Sergei38reg
 8 июня 2015 11:26
Сообщение #355
На сайте с: 7.01.2014
нормальная цена вилка 10 стоит и катки по 5 а ту целая планета goodgood
 8 июня 2015 11:51
Сообщение #356
3х конечно))
А, ну да теперь увидел.
Сам видел как 50сс скутер жрал 8 литров зараза))
И ещё заметил одну вещь: один из правых цилиндров работает с перебоями - на холостых оборотах слышно, как хлопки из правой трубы прерываются, будто бы цилиндр работает через раз.
У меня вот точно так же было на УРАЛе при открытии газа валил черный дым и обороты набирались с пропердами или не не набирались вообще, или набирались но мот дергался потому что горшок то работал то нет, вообщем виной тому херовые свечи.
У вас че за свечи стоят? смотрите трамблер. У моего ЗАЗика болезнь была коцы ВВ проводов что идут в трамблер засирались, и так же начиналась нестабильная работа ДВСа все время наждачку возил в бардачке.
 8 июня 2015 12:34
Сообщение #357
Да и так хорошо . Два двигателя облицовка колеса вилка .
Купить все по запчастям на рынке или в магазине выйдет во много раз дороже .
 8 июня 2015 12:46
Сообщение #358
да нормальная) не спорю.
Цитата: egorov
Да и так хорошо . Два двигателя облицовка колеса вилка . Купить все по запчастям на рынке или в магазине выйдет во много раз дороже .
yes я купил ее чисто из за дисков и литья) остальное продам, мотор 1 продам, бак, бардачки, седло восстановлю и продам)
пришли опять ништяки sarcastic
все новое ЗАВОД! nyam
 8 июня 2015 21:00
Сообщение #359
Везет же кому-то...
 8 июня 2015 21:15
Сообщение #360
так не даром же....)
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Что это такое?
