 20 февраля 2016 22:18
Сообщение #4849
Цитата: alex.zolkin2013
так что на бензине под свечкой поработал и всё
Выходит карбюратор забитый и топливо в цилиндр не поступает .
Skampf
 20 февраля 2016 22:35
Сообщение #4850
alex.zolkin2013, жиклёр замёрз? О.о ты туда воду заливаешь, что ли?
alex.zolkin2013
 20 февраля 2016 23:05
Сообщение #4851
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Skampf,
Какой воды? Нах она мне.Короче на 8 марта или в конце марта(возможно буду им заниматься) + будет чтобы легче заводился
 20 февраля 2016 23:50
Сообщение #4852
ефим, дареное не дарят. sarcastic хотя ладно, отдам. Будем считать, что добрый олег подарил эти пальцы тебе. smile
 20 февраля 2016 23:55
Сообщение #4853
 21 февраля 2016 07:46
Сообщение #4854
А вот мне с ним не х*я не везёт
Это ему с тобой пока не везет...
alex.zolkin2013
 21 февраля 2016 08:47
Сообщение #4855
Группа: Гости
МК,
Не знаю pardon фильтр лопнул, надо что-то думать с ним
 21 февраля 2016 11:19
Сообщение #4856
всем привет!
Торжествуйте! У моего ижа с коляской расход топлива в смешанном цикле (город/трасса/лес, пустой/гружёный) составляет 8,7 л на 100 км. Теперь, думаю, все поверят!
Но я решил замерить расход по той причине, что заметил, что внезапно стал заправляться почти в 2 раза чаще. У меня присутствует дикий износ правой цпг, а также есть сомнения в наличии одного из колец в цилиндре.
А в хорошем состоянии двс, уверяю, его расход был бы в пределах 5-6 л))
 21 февраля 2016 15:30
Сообщение #4857
У тебя всегда износ одного из них))
Мелочи, вот когда не будет полпоршня, тогда да))
Сойдемся на семи литрах оке?
 21 февраля 2016 18:00
Сообщение #4858
всем добрый вечер !
возник у меня вопрос по большей мере к Олегу (lex122)
стоит ли брать этот аппарат? и в чём может быть проблема если хозяин пишет что ехал заглох и пропала искра ? какие могут быть подводные камни ? ссылка
Skampf
 21 февраля 2016 18:28
Сообщение #4859
Ябы сошёлся на 5 если мотоцикл бы:
Планета 5
Без коляски
Спокойная езда.
maceto858, как мне кажется электроника это не самая страшная проблема... Мне кажется там с валами беда будет.
Да и продавец КАХА...
Сообщение отредактировал Skampf - 21 февраля 2016 18:31
 21 февраля 2016 18:45
Сообщение #4860
Цитата: Skampf
Да и продавец КАХА
sarcastic ТОЛЬКО ЧТО ЗАМЕТИЛ !
 21 февраля 2016 19:44
Сообщение #4861
возник у меня вопрос по большей мере к Олегу (lex122) стоит ли брать этот аппарат? и в чём может быть проблема если хозяин пишет что ехал заглох и пропала искра ? какие могут быть подводные камни ? ссылка
Привет Миша.
В целом аппарат комплектный, но нет подворотников, крыло от ижа.
Но, цена хорошая! документы есть?
хорошо что в запасе мотор, только он стоит всборе от 2,5 до 8р. глушители тоже цену имеют другие если хорошие.
Искра пропала..либо катушки..либо контакты, кондеры проводка! на 634 яве 6в оборудование, простое! 1 реле всего, проводов мало. Зарядка начинается лишь с 1700 вроде бы оборотов, но + завести без акб можно. А мотор у 634 хороший, надежный, ездил 1 раз на такой, мне понравилось, Перегреть трудновато, цилиндры чугун, Этот мотор считается самым надежным. Мой совет, съездий глянь, попинай, посмотри мотор кололся или нет, кпп проверь, вывеси на весу заднее колесо и переключай и крути колесо. А так мотор даже если перебрать то ерунда, легко все, в кпп шайб нет. меток нет. Запчасти найти не проблема, у меня полно запчастей на эту модель. Если сторгуешь до 4-5 вообще класс будет!
 21 февраля 2016 19:46
Сообщение #4862
Подскажите, это точно заводские поршня на урал?
Просто не разу не видел с такими выемками поршни.
 21 февраля 2016 19:51
Сообщение #4863
Да ещё два маслосъёмных кольца belay
 21 февраля 2016 20:35
Сообщение #4864
Но, цена хорошая
Привет Миша.
документы есть?
нет
в запасе мотор,
мотор не комплект нет головок и генератора ну и корзины нет то есть барабан цепь есть а барабана нет на следующих выходных поеду посмотрю если понравится то заберу !
а доки на яву реально купить ?
у меня 6 вольтовых акб целых 3 штуки sarcastic
он уже соглашается на 5 т.р.
ну в общем съезжу посмотрю а там видно будет !
 21 февраля 2016 20:49
Сообщение #4865
птс, номерами и тд, рамой! рама обязательная, ибо на раме самой видит номер. стоит от 10 тысч . р. это на авито, и разные форумы, может так найдется где и по дешевле.
давай!
 21 февраля 2016 21:08
Сообщение #4866
Не разу таких не видел, вот такие поршня заводские стояли на урале деда.
slava11
 21 февраля 2016 21:29
Сообщение #4867
На сайте с: 21.12.2013
disc122333,
Холодильники это однозначно хорошо. Но насколько они заводские (правильные) по фото тебе никто не скажет. Тут только микрометр и горячая жидкость в помощь.
 21 февраля 2016 22:41
Сообщение #4868
Дэнчик до Крыма доехал
Всем привет!
 22 февраля 2016 04:58
Сообщение #4869
Александр (FRAER) выкладывал уже вроде. Че ты следующий?
Видел, на М-66 или 63 который у меня сгоревший, к нему есть поршня со следами встречи клапанов и поршня, вот они такие же.
 22 февраля 2016 08:06
Сообщение #4870
Привет усем!
Во как надо куярить, чтоп поршень подгонял клапана!
А вы 4 литра на сотню - экономисты!
А я до АКБ на Иже, с декабря собирался снять и подзарядить, вчера-таки снял и поставил на зарядку. Он еще был вполне живой, 12.2В на хх, может еще на 3-й сезон хватит.
Курск рулит, кажись!
 22 февраля 2016 09:29
Сообщение #4871
Да тому УРАЛу вообще в жизни досталось, его еще во времена СССР этот мот загнали в холодный ключ, предварительно проехав на моте 100-120 км, не специально конечно, в ключ просто свалились, скорее всего по не по трезвости. Там он и остыл, короче цилиндрам и головкам пришел ппц. Но его восстановили, потом хозяин умер, мот перешел к внуку, стоял у них долго в гараже, толком не ездил.. походу как раз потому что поршень догнал клапана, потом его перетащили на буксире на дачу, там он еще долго стоял, потом его восстановили, установив новые котлы, головки, поршни.
Мот какое то время ездил, потом снова стоял тк появилась машина.
А потом сгорел вместе с дачей, вот такая судьба.
Да можно было не снимать)) весной толкнул бы да поехал))
У меня тоже Курский АКБ. Дюжит пока, до -30 заводил мот спокойно, дальше не стал пробовать
 22 февраля 2016 09:46
Сообщение #4872
Я ни разу не смог его (Ю4) завести с толкача. 1 раз сел предыдущий аккум, толкали-толкали вдвоем, ни х, хз, что делать хоть к машине привязывай.
Уменьшил зазор в свечах до 0.3...0.4 и с первого же кика завел.
А вот старый добрый 6-ти вольтовый Ю3 заводился с толкача легко.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
супер мотоцикл монстр
