БСЗ плюсы и минусы, всем сюда |
Vensab |
26 мая 2015 15:13
Сообщение #1681
а нежелательно. Ставь с тазика своего! -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
26 мая 2015 15:15
Сообщение #1682
Цитата: Vensab а нежелательно. Ставь с тазика своего! Некуды её там ставить, места мало под баком... Цитата: Vensab а нежелательно. Совсем? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
26 мая 2015 15:21
Сообщение #1683
Разве ее чуть выше от стандартного крепления нельзя прикрепить? Цитата: FRAER Совсем? Работать будет, но как и какое время - никто не скажет. Она не подходит по своим параметрам к электронке. Ты как раз можешь проверить, может норм будет) И еще: примени для модулятора ту же сталь, которую ты для Юпа применял. Если с ним нет проблем, то и на Планке не должно быть. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
26 мая 2015 15:26
Сообщение #1684
Цитата: Vensab Разве ее чуть выше от стандартного крепления нельзя прикрепить? неа, всёравно не влезет(( там от головки до цилиндра буквально считаные мм... Цитата: Vensab И еще: примени для модулятора ту же сталь, которую ты для Юпа применял. Если с ним нет проблем, то и на Планке не должно быть. Как раз нашёл вчера нашёл этот кусок из которого резал. Ладно, и на том спасибо большое, пойду провода на катушку прикручу, да искру проверю. Сообщение отредактировал FRAER - 26 мая 2015 14:26 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vensab |
26 мая 2015 15:41
Сообщение #1685
FRAER, под словом "чуть выше" я имел в виду ближе к рулевой колонке. Сейчас как раз братану проводку ковыряю на планке. Взял восьмерочную катушку, прикинул: между внутренними частями бака проходит, чуть выше можно поднять, вроде ложится. Попробуй, поколдуй. Цитата: FRAER пойду провода на катушку прикручу, да искру проверю. не знаю что там с цветами проводов, но со схемой сверься еще раз. Семь раз отмерь, как говорится. Плюс он и с Африке плюс, а на который раньше с контакта приходил, теперь с коммутатора будет. Цитата: FRAER спасибо большое на здоровье. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
26 мая 2015 16:56
Сообщение #1686
Vensab, Всё собрал, искра есть. Цитата: Vensab Взял восьмерочную катушку, прикинул: между внутренними частями бака проходит, чуть выше можно поднять, вроде ложится. Сфотай, если не сложно, хочу посмотреть как закрепил)))) Сообщение отредактировал FRAER - 26 мая 2015 15:57 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shors |
26 мая 2015 17:17
Сообщение #1687
Цитата: FRAER Сфотай, если не сложно, хочу посмотреть как закрепил)))) делаешь новый хомут под катушку и ставишь на штатный кронштейн. на юпитере: Сообщение отредактировал shors - 26 мая 2015 16:18 -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
26 мая 2015 17:23
Сообщение #1688
shors |
26 мая 2015 18:10
Сообщение #1689
FRAER, че то рамы не видно Сообщение отредактировал shors - 26 мая 2015 17:11 -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
26 мая 2015 18:18
Сообщение #1690
Cerega |
26 мая 2015 19:54
Сообщение #1691
FRAER, Делаешь новое крепление на раме(хомут) ,потом разворачиваешь катушку задом на перёд, и сдвигаешь её почти в притык к передней стойке рамы. Сообщение отредактировал Cerega - 26 мая 2015 18:55 |
DPbIH |
26 мая 2015 20:53
Сообщение #1692
shors у тебя юпитер. там можно хоть килловатный трансформатор подвесить под баком а в планете там места совсем капейки. если совсем в перёд подать. то в дороге свечу без снятия бака не выкрутишь )))) Cerega весь прикол в том. если подашь сильно в перёд. будет мешать свечку крутить . FRAER у тебя катуха какая? бочёнок масляный? если да. то завтра брата сфоткаю. у него от копейки стоит а у меня аудюшная. воткнул таким макаром Сообщение отредактировал DPbIH - 26 мая 2015 20:09 |
27 мая 2015 08:17
Сообщение #1693
Цитата: DPbIH бочёнок масляный? Да, обычная вазовская))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
pawelpanteleew |
27 мая 2015 08:35
Сообщение #1694
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
FRAER, У меня на планету вазовская влезла, чуть выше крепления влазит она, и свечу открутить там можно |
DPbIH |
28 мая 2015 18:18
Сообщение #1695
Sergei38reg |
1 июня 2015 10:36
Сообщение #1696
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
Всем привет) у меня такой вопрос как работает планета с неисправным коммутатором? у меня на малых стоит работает даешь газу не развивает обороты. |
1 июня 2015 10:53
Сообщение #1697
Цитата: Sergei38reg как работает планета с неисправным коммутатором? Да по-разному бывает. Бывает и так как у тебя. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sergei38reg |
1 июня 2015 10:56
Сообщение #1698
Цитата: FRAER Да по-разному бывает. Бывает и так как у тебя. только одно но пробовал ставить заведомо неисправный коммутатор он раньше только на больших оборотах работал а сейчас только на малых, может дело в модуляторе? |
a1958 |
4 июня 2015 08:20
Сообщение #1699
Бывалый Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 66 На сайте с: 24.05.2014 |
Как минимум нужно заменить неисправный коммут на исправный. |
Sergei38reg |
4 июня 2015 09:51
Сообщение #1700
Цитата: a1958 Как минимум нужно заменить неисправный коммут на исправный. Коммутатор уже куплен на выходных проверю |
a1958 |
4 июня 2015 10:16
Сообщение #1701
А чего за коммутатор? |
Geniy-moto |
6 июля 2015 19:11
Сообщение #1702
Участник Группа: BANNED Регион: 38 Сообщений: 22 На сайте с: 4.06.2015 |
Может у кого есть лишний комплект БСЗ на Иж Ю5? -------------------- Быть сильным хорошо, Быть умным лучше вдвое. |
daax |
16 июля 2015 23:52
Сообщение #1703
Опытный Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: DPR Сообщений: 144 На сайте с: 22.12.2010 |
Цитата: FRAER и лучше оптику используй а не дх. в машинах они стоят в таком месте. где нет такой магнитной нагрузки :) поэтому там и дх норм. а тут на сам генератор лепишь. так что надёжнее оптика :) Ребята, езжу на юпитере уже несколько лет с дх. Всё работает отлично. Даже нержавейки не использовал. Если мешает магнитное поле, просто меняем местами щётки на якорь. А вот по фуозу впечатления неоднозначные. Подобранный экспериментально для Ю-5 график оказался настолько пологим, что смысл в этом фуозе под вопросом. С явой ситуация получше, она менее склонна к перегреву поршней, и можно ставить более крутой график. |
Vensab |
17 июля 2015 00:33
Сообщение #1704
