Нету зарядки? Пиши сюда |
Санёк 24 |
5 августа 2014 13:45
Сообщение #1561
Цитата: reutov 6 мес, на зарядном устойстве акб зарижается норм Тестер есть?Измерять надо. |
reutov |
5 августа 2014 15:52
Сообщение #1562
Новичок Группа: Посетители Регион: 029 Сообщений: 4 На сайте с: 5.08.2014 |
что измерить? |
5 августа 2014 15:53
Сообщение #1563
Цитата: reutov что измерить? Напряжение на клеймах, на заведённом двигателе. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
makskomsa |
6 августа 2014 19:39
Сообщение #1564
Новичок Группа: Посетители Регион: 64 Сообщений: 1 На сайте с: 6.08.2014 |
у кого есть схема подключения автомобильной рэле зарядки на иж юпитер 5 как подключить автомобильное рэле к мотоцыклу иж юпитер 5 |
borodman |
6 августа 2014 20:12
Сообщение #1565
Цитата: makskomsa как подключить автомобильное рэле к мотоцыклу иж юпитер 5 поиск же есть на сайте вот здесь полистай /forum/topic_4727/1 -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
гром и молния |
10 августа 2014 18:06
Сообщение #1566
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 257 На сайте с: 20.06.2013 |
нет зарядки на иж юпитер 5 бсз что делать |
10 августа 2014 19:04
Сообщение #1567
гром и молния, проверять элементы зарядки. начни с щеток. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
гром и молния |
10 августа 2014 19:13
Сообщение #1568
FRAER, щетки реле еще что я думаю что это реле бывало когда фару включишь мот чихал почти глох, вроде реле от ижа дороже чем от ваза может его поставить |
11 августа 2014 11:32
Сообщение #1569
Цитата: гром и молния щетки реле еще что Генер, якорь. Цитата: гром и молния я думаю что это реле бывало когда фару включишь мот чихал почти глох Возможно. Цитата: гром и молния может его поставить Всё чаще народ ставит "подкову" ВАЗа и радуется жизни, т.к проблемы с зарядкой пропадают. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
11 августа 2014 15:06
Сообщение #1570
Цитата: гром и молния еще что Провод массы от реле. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
SARGIY576 |
11 августа 2014 20:42
Сообщение #1571
Новичок Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 32 Сообщений: 16 На сайте с: 19.11.2012 |
Всем привет! В общем такая проблема - плохая зарядка. После того как я переделал свой Ю3 на 12в, стала хреновая зарядка и не гаснет лампа заряда. Стоит реле-регулятор от ваза, диодный мост Виктора Павлика, 5-контактное реле и новый генератор. Зарядка появляется только на высоких оборотах, то есть при обычной езде оборотов не хватает для зарядки. Можно ли проверить генератор замерив каждую фазу? Якорь стоит новый, при включенном зажигании магнитится. Щётки нормальные - 0.8 Ом. Может быть стоит заменить диодный мост? |
MotoExecutoR |
12 августа 2014 14:44
Сообщение #1572
Новичок Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 13 На сайте с: 24.05.2014 |
Если диодный мост в порядке чё его менять, нет батенька у вас проблема где то в гене, скорее всего просто где то ток теряется, просмотрите ещё раз с начала всё ли правильно подключено реле регулятор? Диодный мост, щётки не болтаются внутри? Насчёт фазы не подскажу, сколько вообще выдаёт зарядка? замеряли? На разных оборотах? Сообщение отредактировал MotoExecutoR - 12 августа 2014 14:46 |
гром и молния |
12 августа 2014 18:48
Сообщение #1573
FRAER, мне надо будет просто купить подкову от 6 и просто поставить ничего не меняя и не покупая? |
12 августа 2014 19:18
Сообщение #1574
Цитата: гром и молния подкову от 6 и просто поставить ничего не меняя и не покупая? Ну дык а что там менять то? Покупать придётся только подкову))) Принцип тот же, схем куча, поищи, посмотри. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
гром и молния |
13 августа 2014 09:50
Сообщение #1575
FRAER, спасибо скорее всего поменяю можешь схему кинуть а то я не нашел че то |
tsevan19989 |
13 августа 2014 23:10
Сообщение #1576
Опытный Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 107 На сайте с: 23.12.2013 |
Почему зарядка появляется только на больших оборотах? менял БПВ ничего неизменилось планета 5. |
гром и молния |
14 августа 2014 10:16
Сообщение #1577
FRAER, вот эта схема как? че то подазрительная с щетки - на реле не идет |
Санёк 24 |
15 августа 2014 00:42
Сообщение #1578
Цитата: гром и молния е то подазрительная с щетки - на реле не идет Я112 в - это и есть реле.Цитата: гром и молния вот эта схема как? Рабочая. |
Leon803 |
19 августа 2014 01:12
Сообщение #1579
Новичок Группа: Посетители Регион: 116 Сообщений: 5 На сайте с: 19.08.2014 |
Всем здравствуйте. Иж планета 5 .. подключил по невнимательности аккомулятор не правильно + на минус , завел проехал 5 км провода задымились и заглох и перестали работать все приборы и свет и поворотники со стопамми, только сигналл работает. спустя 3 года решил реанимировать советскую технику: провода под баком поплавленные изолироввал, где то их заменил, поставил новый акб. Мотик ехал 500 метров и глох, я поменял карб,свечу,поменял катушку , конденсатор , , зпменил коммутатор под сиденьем, разобрал панель приборов проверил там все и замок зажигания посмотрел все фишки присоеденены, мотоцикл заводиться после этого с полпинка, и работает пока не разрядиться акб,проехал 20 км. нет зарядки . я возомнив себя мастером решил теперь удостовериться что генератор не работает , СНЯЛ КЛЕМУ С АКБ , мот заглох даже на больших оборотах, я осмелился заглянуть в генератор, снял щетки посмотрел подул почистил немного наждачкой обратно правда не помню местами их перепутал наверное,собрал мот заводился с трудом. разобрал поменял щетки местами, кое как после этого завел, но после этого он перестал откликаться на газ . скажите пожалуйста ваше мнение по поводу светосветительных и панельных приборов и по поводу генератора |
urban95 |
19 августа 2014 19:24
Сообщение #1580
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 19.08.2014 |
Здравствуйте! Недавно мой младший брат приобрел за недорого мотоцикл ИЖ Планета 3. На раме нету обозначений, нету бирки! На нем вообще нет проводки! Заводится только от АКБ, провода на прямую от акб идут на генератор (на кулачок вроде), от туда на катушку зажигания и на свечу! В связи с этим есть пару вопросов: 1) Есть полностью вся проводка от юпитера 5, с генератором и бабинами! Я так понял, что ее трудно подключить? (До этого дела с мотоциклами не имел!) 2) Еще почитал, что на планету 3 идет реле иж рр 1, а на юпитеревской проводке идет другое какое-то, не разобрать что написано, так вот его (реле от юпитера 5) можно использовать на планете 3 с 6-ти вольтовым генератором? Если можно, то объясните как! 3) Катушки зажигания отличаются на юпитере 5 и планете 3? Просто та катушка, которая стоит сейчас, на 12 V и на ней три выхода и один на свечу, а на юпитеревской тоже 12 вольт, но два выхода и один на свечу! Помогите пожалуйста! Просто хотя бы сделать так, чтобы акб заряжалось, а то каждый день заряжать приходится! Спасибо! |
19 августа 2014 19:52
Сообщение #1581
Цитата: urban95 Есть полностью вся проводка от юпитера 5, с генератором и бабинами! Я так понял, что ее трудно подключить? (До этого дела с мотоциклами не имел!) У Планеты 3 идёт 6-вольтовое оборудование, поэтому там и генератор другой. Чтобы тебе поставить генератор от Юпитера 5, нужно вытачивать специальную переходную плашку. Цитата: urban95 можно использовать на планете 3 с 6-ти вольтовым генератором? Скорее всего нет. Цитата: urban95 Катушки зажигания отличаются на юпитере 5 и планете 3? На Планете 3 катушка должна стоять на 6 вольт. А визуально она ничем не должна отличаться. Цитата: urban95 Помогите пожалуйста! Просто хотя бы сделать так, чтобы акб заряжалось, а то каждый день заряжать приходится! Тебе нужно найти реле Иж РР1. А потом подключить это всё дело несложное, всего несколько проводов. Leon803, У тебя мог сгореть выпрямитель. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
urban95 |
19 августа 2014 20:24
Сообщение #1582
Цитата: parfent Тебе нужно найти реле Иж РР1. А потом подключить это всё дело несложное, всего несколько проводов. А где найти схему подключения? Просто на этом генераторе 3 выхода (три гайки с клеммами)! В нете находил только схему с 4-мя выходами! |
19 августа 2014 20:28
Сообщение #1583
Цитата: urban95 А где найти схему подключения? Просто на этом генераторе 3 выхода (три гайки с клеммами)! В нете находил только схему с 4-мя выходами! На нём 3 выхода: "Ш", "М", "Я", которые подключаются к соответственным выходам на РР. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
urban95 |
19 августа 2014 20:38
Сообщение #1584
Цитата: parfent Цитата: urban95 А где найти схему подключения? Просто на этом генераторе 3 выхода (три гайки с клеммами)! В нете находил только схему с 4-мя выходами! На нём 3 выхода: "Ш", "М", "Я", которые подключаются к соответственным выходам на РР. И все? Больше ничего не надо будет? Я просто вообще в этом деле чайник) Извините за занудство! |
