 Нету зарядки? Пиши сюда
Skampf
 6 июня 2016 14:32
Сообщение #1849
аа понятно. От щёток внедрю =) smile
topor99
 8 июня 2016 19:42
Сообщение #1850
Регион: 24; 124
На сайте с: 1.06.2014
Всем привет. Не идёт зарядка вообще никак. Щётки - целые, новые, статор и ротор - рабочие, БПВ - рабочее, замок - рабочий, устанавливал рабочий реле-регулятор от ВАЗа - нихрена... Что ещё может быть?
Мот: ИЖ Планета 5
Сообщение отредактировал topor99 - 8 июня 2016 19:42
 8 июня 2016 21:25
Сообщение #1851
То-есть отсоединяешь аккумулятор и мот глохнет?Если всё рабочее,проверяй правильность подключения.
 8 июня 2016 22:39
Сообщение #1852
Цитата: topor99
Что ещё может быть?
Отсутствие провода между клеммой Х2 БПВ и массой мотоцикла.
 9 июня 2016 08:44
Сообщение #1853
+1
 21 июня 2016 22:12
Сообщение #1854
Меня тут знакомые озадачили. Короче мот иж юпитер 5 и нету заряда акб. Лампа зажигания тухнет тока на высоких оборотах.
Я им дал рабочий якорь и хорошие щётки. Они меняли их, не помогло. Бпв говорят рабочее.
 21 июня 2016 22:20
Сообщение #1855
Прям чудеса sarcastic На зарядку только три вещи влияют:генератор,щётки и бпв.А у них видимо ещё и не протёртая фара sarcastic
 21 июня 2016 22:32
Сообщение #1856
Лутше бы подсказал чё. А не стёбся
 21 июня 2016 22:48
Сообщение #1857
Так ведь методом исключения можно было бы разобраться,якорь меняли,щётки тоже,БПВ якобы рабочий,остаётся статор генератора,ну ещё
Вот статор и ротор генератора редко выходят из строя,в отличие от БПВ,вот как они определили что он рабочий?они его ставили на другой мот?
 21 июня 2016 23:07
Сообщение #1858
Хз сказали проверили что рабочий pardon
daax
 30 июня 2016 21:28
Сообщение #1859
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
Недавно у меня такое было. Я для проверки сделал несколько опытов, которыми хочу поделиться.
Первым делом, я взял лампочку 21 Вт с проводами и потрогал ней фазные выводы генератора. На холостых на прогазовке небольшой. То есть к 1й и 2й фазе, потом к 1й и 3й, потом ко 2й и 3й. Горела тускло.
Потом я подключил якорь напрямую и повторил этот опыт. Лампочка горела "совсем другой кампот". Только одна какая-то пара фаз светилась сильно тусклее других. Я поменял статор, и стало одинаково. Но основной проблемы не решило. Тогда я поставил реле-регулятор от жигулей классики и даже не захотел разбираться, что там с тем бпв. По схеме без дополнительного полумоста. Только не придумал, куда теперь подключать красную лампочку.
Kamerunec
 4 июля 2016 19:08
Сообщение #1860
На сайте с: 28.11.2015
лампу можно подключить через реле, для этого нужно взять и вывести провод со средней точки статора, от этой точки посадить на 85 реле, минус дать на 86, лампу подключить на нормально замкнутый контакт реле, когда начнет работать генератор на обмотке появится потенциал, реле сработает и разомкнет цепь питания лампы. мое мнение амперметр от газика, москвича 412, намного точнее, заряд виден когда нормальный режим и перезаряд и не до заряд тоже. инфа легко ищется в интернете, я просто написал "подключение контрольной лампы работы генератора автомобиля"
Сообщение отредактировал Kamerunec - 4 июля 2016 19:23
daax
 7 июля 2016 09:21
Сообщение #1861
Регион: DPR
да не хочется ещё реле туда лепить, и так уже много всего - и бпв, и регулятор
мне бы какую-нибудь маленькую электронную схемку, которая спрячется внутри в бпв
Сергей-888
 7 июля 2016 09:31
Сообщение #1862
На сайте с: 27.06.2016
Поверь реле проще,чем схема.Кроме реле лампы заряда у меня стоят реле заднего стопа и реле лампы фары.
Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда.
daax
 7 июля 2016 09:58
Сообщение #1863
Регион: DPR
маньяк)
ну посмотрим, может быть я не захочу лазить уже в генератор а сделаю как у запорожца
Сообщение отредактировал daax - 7 июля 2016 10:17
Сергей-888
 7 июля 2016 13:02
Сообщение #1864
Езжу в основном с коляской-два стопа,это примерно 3,7ампера.На рычаге переднего тормоза лягушка регулярно плавится,замучала,а тут на форуме кто-то рассказал об это,попробовал-понравилось.А на фару реле-планировал на коляску поставить фару-искатель,колодка у замка тоже плавится.
Даже без доп.фары через замок только на габариты и фару идёт ток около 8ампер,не шутка.
daax
 7 июля 2016 13:16
Сообщение #1865
Регион: DPR
Я поставил в стопак светодиодную лампочку. Диодов штук 15 на ней. Кажется, 300р за неё взяли, но они щас дешевеют постепенно.
Единственная трудность что пришлось переделывать стопак, чтобы плюс у лампочек поменять с минусом
Сообщение отредактировал daax - 7 июля 2016 13:17
Kamerunec
 7 июля 2016 13:37
Сообщение #1866
сейчас такие реле, что легко можно уместить в полости генератора, да реле-регуляторы от уазиков имеет на корпусе минус, а не шунт, как раньше на таблетках от зубил, то, что минус на корпусе, существенно упрощает монтаж. светодиодный индикатор бортового напряжения можно купить в авто магазине, если вам так проще.
 7 июля 2016 18:45
Сообщение #1867
Тоже стоит, на подсветку номера. Но на сам стоп оставил обычную, диодной не хватает на ярком солнце.
Сообщение отредактировал FRAER - 7 июля 2016 18:46
daax
 8 июля 2016 23:36
Сообщение #1868
Регион: DPR
На ярком солнце иной раз отражатель так отсвечивает, что кажется лампочка горит, а она выключена
И это... они ж сильно разные бывают, эти диодные
 9 июля 2016 00:08
Сообщение #1869
Расскажу своё решение проблемы с пропажей зарядки. А зарядка пропала после того как был откапитален двигатель. Проблема была такая! Якорь замыкал об массу генератора. Когда генератор снят и включить зажигание лампа зажигания горела. Стоило лишь одеть генератор лампа переставала гореть. Решение проблемы нужно немнога обточить клыки на якоре и проблема решена.
Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал disc122333 - 9 июля 2016 00:09
 9 июля 2016 21:25
Сообщение #1870
Стало быть, после капиталки изменилось положения якоря...
На мой взгляд 2 причины - либо кривая цапфа КВ, либо криво посаженый подшипник ?
 10 июля 2016 00:10
Сообщение #1871
Скорей всего. Т.к. я 2 двига откапиталил себе и другу и такая херня на обоих.
 10 июля 2016 01:36
Сообщение #1872
disc122333,
Цитата: disc122333
Скорей всего
тогда на этих движках БСЗ маст хэв, ибо подшипник быстро износится, и фиг ты нормально поймаешь кулачки.
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
