Нету зарядки? Пиши сюда |
Kamerunec |
20 октября 2016 13:47
Сообщение #1969
Опытный Репутация: 27 Группа: Посетители Сообщений: 139 На сайте с: 28.11.2015 |
Вот фамилия данного ресурса, может его кто то и видел. http://izh-motor.ru |
Temik_131 |
20 октября 2016 14:02
Сообщение #1970
Мото знаток Репутация: 33 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 261 На сайте с: 29.09.2016 |
Kamerunec, Спасибо, а всё-таки как проверить выпрямитель-регулятор мультиметром? |
20 октября 2016 14:16
Сообщение #1971
Цитата: Temik_131 а всё-таки как проверить выпрямитель-регулятор мультиметром? Ну диодный мост ты уже проверил. А сам регулятор проще проверить подключением напрямую. Как я уже говорил, соедини Х1 на массу, и если зарядка появится, значит регулятор был неисправен. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Kamerunec |
20 октября 2016 17:46
Сообщение #1972
Ни чего не понимаю, что вам даст проверка реле, я же написал, дай на щетки, прямой + и -, минуя реле, заведи, зарядка появилась, значит реле на помойку. Починить его тяжеловато для вас будет. Резисторы подбираются при настройке. Проще оставить диодный мост, и поставить жигулевское реле. Набери в поисковике фразу, "как подковывают генератор ИЖа" Я набирал в яндексе. |
Temik_131 |
22 октября 2016 07:20
Сообщение #1973
А что можете сказать про надёжность БПВ 14-10? А то почитал, говорят что они горят всё время как фейерверки, только деньги вбрасывать... А оно очень дорогое у нас, ок. 1200 рублей... |
Kamerunec |
22 октября 2016 08:26
Сообщение #1974
Я же писал вам, что это каменный век, эти БПВ убийцы аккумуляторов. Очень большой разброс, выходного напряжения. Я тебе написал "Набери в поисковике фразу, "как подковывают генератор ИЖа" Я набирал в яндексе, и посмотри, а заодно и почитай, как ребята переделывают генератор и реле-регулятор, оставляя пространство под сиденьем пустым. |
miha.s12 |
22 октября 2016 08:33
Сообщение #1975
Цитата: Kamerunec Ни чего не понимаю, что вам даст проверка реле, я же написал, дай на щетки, прямой + и -, минуя реле, заведи, зарядка появилась, значит реле на помойку. Цитата: parfent А сам регулятор проще проверить подключением напрямую. Как я уже говорил, соедини Х1 на массу, и если зарядка появится, значит регулятор был неисправен. Kamerunec,ты предлагаешь тоже самое,что уже предложил parfent,так как плюсовая щётка и так подключена напрямую к плюсу,а минусовая идет через Х1 на бпв,вот её нужно просто отключить и замкнуть на массу. Temik_131,сперва проверяешь бпв вышеописанным способом(только проверяй на холостом,просто повысь немного обороты винтом хх,но не газуй!),если зарядка появляется,то проверяешь остальные имеющиеся у тебя бпв,если рабочего нет,то лучше не покупать новодел,а купить рабочее б\у советское,мне ещё не попадалось бпв-новодел в исправном состоянии,либо оно давало заряд только со средних оборотов,либо давало перезаряд,от которого горели лампочки.А вот если от вышеописанного способа зарядка всё равно не появилась,то тут уже неисправен генератор. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
22 октября 2016 21:46
Сообщение #1976
miha.s12, так таким способом зарядка должна появиться только если исправны диоды, по идее |
22 октября 2016 23:03
Сообщение #1977
Цитата: Temik_131 так таким способом зарядка должна появиться только если исправны диоды, по идее Верно. Но диоды у тебя исправны, я гарантирую это! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
22 октября 2016 23:29
Сообщение #1978
-------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Temik_131 |
22 октября 2016 23:34
Сообщение #1979
parfent, Me and motorcycle, Простите пожалуйста, что я вам нервы треплю, просто я хочу во всём разобраться) |
miha.s12 |
23 октября 2016 08:31
Сообщение #1980
Цитата: Temik_131 так таким способом зарядка должна появиться только если исправны диоды, по идее Да,но исправность диодов 100%-но проверяют выпаяв их,а не вкупе с регулятором напряжения,тебе parfent,в другой теме разжевал почему,да и сами диоды весьма надёжны(не скажу про новодел) и выходят из строя очень редко,а вот регулятор напряжения часто выходит из строя. Цитата: Temik_131 Простите пожалуйста, что я вам нервы треплю, просто я хочу во всём разобраться) И правильно делаешь надо самому всё делать,а не дядю просить. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
23 октября 2016 11:22
Сообщение #1981
Me and motorcycle |
23 октября 2016 12:19
Сообщение #1982
Однако ж странные фото . Temik_131, у тебя три руки? -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
23 октября 2016 13:08
Сообщение #1983
Me and motorcycle, Ты человеку ответ по делу,он может на гоупро снимал. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
23 октября 2016 13:24
Сообщение #1984
Цитата: miha.s12 ответ по делу Я ему уже 2 раза сказал, что диоды в порядке и Андрюша дал гарантию. Сказать в третий? Хорошо. Диоды в порядке! -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Temik_131 |
23 октября 2016 13:53
Сообщение #1985
Цитата: Me and motorcycle Диоды в порядке! У меня два рабочих БПВ?) Тогда начинаю эксперименты с жигулёвским реле) |
miha.s12 |
23 октября 2016 18:30
Сообщение #1986
Цитата: Me and motorcycle Сказать в третий? Хорошо. Диоды в порядке! Вот,давно бы так ,ты как электронщик,имеешь более весомое слово,нежели наше вместе взятое Цитата: Temik_131 У меня два рабочих БПВ?) Тогда начинаю эксперименты с жигулёвским реле) А ты зарядку проверял с напрямую подключенной к массе минусовой щёткой,как тебе объясняли? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
23 октября 2016 20:51
Сообщение #1987
Цитата: miha.s12 А ты зарядку проверял с напрямую подключенной к массе минусовой щёткой,как тебе объясняли? Пока нет, в каникулы попробую. |
23 октября 2016 21:15
Сообщение #1988
Цитата: Temik_131 Вот моё старое БПВ Так получается, что у тебя два БПВ, и оба они новодельные. Теперь неудивительно, почему зарядки нет. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
23 октября 2016 21:42
Сообщение #1989
parfent, И что мне теперь делать?) Или пока только проверить щётки напрямую? Сообщение отредактировал Temik_131 - 23 октября 2016 21:43 |
24 октября 2016 14:06
Сообщение #1990
Цитата: Temik_131 И что мне теперь делать?) Проверь щётки напрямую, а там два варианта будет: либо искать БПВ производства СССР, либо ставить реле-регулятор от ВАЗ. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
24 октября 2016 15:02
Сообщение #1991
parfent, в каникулы всё сделаю) parfent, как правильно проверять, есть ли зарядка? Отключать аккумулятор или мерить мультиметром? |
24 октября 2016 16:42
Сообщение #1992
Цитата: Temik_131 как правильно проверять, есть ли зарядка? Отключать аккумулятор или мерить мультиметром? Правильнее будет мультиметром, но и отключать аккум не возбраняется. Хотя в инструкции к вазовскому реле написано, что отключать аккум не рекомендуется, мол, это может вывести регулятор из строя. Хотя я отключал и ничего страшного не было. Ну ты даёшь, своими вопросами настолько поднял популярность этой темы, что сюда даже спам-боты стали писать. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
