 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 8 мая 2013 16:26
Сообщение #865
Цитата: zernovseriy
откуда можно отковырять транзистор на оптику?
дело в том, что схем много разных, какой именно транзистор ты ищешь?
Цитата: kgolq6e7
обороты раза в 2-2,5, а то и в 3 выше нормы
Цитата: kgolq6e7
свечка розовая-значит качество смеси в норме
обороты зависят от топлива, но не от искры - БСЗ или КСЗ или CDI. Они зависят от качества топливной смеси и ее количества.
Возможно, где-то подсос воздуха идет, тем более, что свеча должна иметь цвет оранжево-кирпичный. А розовый - более светлый цвет, что соответсвует более бедной смеси, т.е. с увеличенным количеством воздуха.
Цитата: zernovseriy
у меня тоже с бсз обороты 1500-1300 об
ты писал недавно, что был подсос воздуха. Не проявился ли он опять?
zernovseriy
 8 мая 2013 21:18
Сообщение #866
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
нет сейчас подсоса нету, все равно 1200-1500
kgolq6e7
 8 мая 2013 21:26
Сообщение #867
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
в общем, хлопцы, проблема с высоким холостым ходом решилась перекидыванием проводов на родной регулятор напряжения. карб теперь хорошо откликается на регулировку винтами. в шоке с такого чуда... причем тут реле регулятор и хх... для меня эта загадка остается не разгаданной... еще один вопрос, господа, какие свечи порекомендуете использовать с бсз? наши обычные свечи часто пробивало у меня еще при КСЗ. БСЗ установил вместе с автомобильной свечкой NGK, накрутив на нее колечек 5. так вот, как то с этой свечой двиг на холодную работает плоховато, с детонационным звуком, что то на подобии как при очень бедной смеси или раннем зажигании, на горячем вроде работает норм. стоит ли эксплуатировать мот с такой свечой или ставить обычные?
wlad2606
 8 мая 2013 23:47
Сообщение #868
На сайте с: 26.03.2012
сегодня решил поставить музыку на мот от комп.колонок.пока ставил сделал че то с платой в итоге не поставил.поменял головку на правом т.к. там резьба у свечи плоха.снял заслонку у карба проверил все ли норм и обнаружил что игла идет на перекос.в сторону циликов.не стал обращать внимания на это.кое как попал иглой потом.кстати динамики подносил к комутатору.когда поехал вечером кататься то где то стало очень сильно коротить.сначало кое кк его завел.не было искры потом появилась.тухла лампа зарядки потом опять загоралось..шел дымок из крышки акб.даже без комутатора,отключал его.свет когда включаю все напрочь тухнет.вскоре и акб сдох полностью.через час пришел поставил другой и все стало норм.нокогда лепесток находится в ДХ то тратится много энергии до этого было чуть меньше.ДХ новый совсем.и еще были провалы на средних оборотах а щас наоборот тянет как зверь когда один и на малых и на средних а высоких ваще нет!он начинает так работать как будто стоит ограничение на обороты.на газ никак не реагирует.карб 68пекар.что может влиять на это.и на хх не важно как то работает.зажигание пробовал раньше ставить на помогло.щас зарядка горит как надо и фара работает.
wlad2606
 9 мая 2013 13:28
Сообщение #869
мне помогут тут?
Санёк 24
 9 мая 2013 14:00
Сообщение #870
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Ты скорее сварил проводку уже раз от проводки дым идёт, электроника сходит с ума от кз,просадок напряжения,скачков,и т.д,если будешь продолжать в том же духе выгорит проводка и часть потребителей.Найди КЗ ,замени провода,прозвони все провода.
 9 мая 2013 14:03
Сообщение #871
Цитата: wlad2606
мне помогут тут?
ну может не знают ответа!попробуй коммутатор сменить...и нех на мотоцикл всякую лабуду вешать,а если и вешаешь,вешай по правилам,а не от балды
Сообщение отредактировал FRAER - 9 мая 2013 14:03
Dean
 9 мая 2013 14:09
Сообщение #872
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
wlad2606,
В наушниках ездий,нах лепить геморой на мот левый
kgolq6e7
 9 мая 2013 14:23
Сообщение #873
Регион: 93
ну а чем тебе тут помочь? советом, что надо изолировать провода тщательно, т.к. на раме и на всех железках находится минус? так это ты и сам должен знать прекрасно. на работающем движке у тебя закоротились провода, так что аккум начал дымиться, так странно, что мот у тебя заводится еще, потому что коммутатор мог сразу сгореть. мог и генератор подгореться и потерять мощность свою... теперь так и не разобраться в чем причина. единственный дельный совет на будущее-ТЩАТЕЛЬНО ИЗОЛИРУЙ ПРОВОДА, ЧТОБЫ ВПРЕДЬ ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНОГО!
wlad2606
 9 мая 2013 19:32
Сообщение #874
провода все норм изолировано и всегда норм изолирую!сеня все таки поставил музыку поет норм.и заметил такю фигню на фаре габаритка мигает как цветомузыка.на выкл зажигании.потом сделал тумблер на колонки и перестало так.как так получилось?
zernovseriy
 10 мая 2013 09:28
Сообщение #875
Регион: 02 Алматы
мне нужениконкретно транзистор КТ3107 или АНАЛОГОВЫЙ откуда отковырять такой?
Norimyxxxo
 10 мая 2013 14:50
Сообщение #876
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
zernovseriy,
это один из самых распространенных, они почти везде есть
zernovseriy
 10 мая 2013 18:05
Сообщение #877
Регион: 02 Алматы
Norimyxxxo,
блин вот заматерится охото, я не задал вопрос распространены ли они я спросил конкретно где отковырять. с какого телека или радио. вы че все время тупо посты набиваете, не знаете, не пишите, что он самый распространенный и тд и тп
 11 мая 2013 00:11
Сообщение #878
да ладно, человек дело говорит.Если ты спрашиваешь где можной найти, значит у тебя есть выбор.
Ищи в старых кассетниках, в "Электронике", например.
Вот так выглядит транзистор:
wlad2606
 11 мая 2013 08:07
Сообщение #879
как можно сделать светомузыку на мотоцикл помогите пжл оч надо.стоят колонки от компа.ниче нре подключал у меня подсветка по всему мот стала мигать под музыку но потом перестала...куда че пдключить чтобы она мигала
 11 мая 2013 08:26
Сообщение #880
facepalm3 к розетке 220 подключи
Сообщение отредактировал FRAER - 11 мая 2013 08:27
 11 мая 2013 08:29
Сообщение #881
goodgood sarcastic
zernovseriy
 11 мая 2013 08:40
Сообщение #882
Регион: 02 Алматы
в электронике нету такого транзистора(( капаю дальше, все касетники перелопатил) как выглядит знаю)) спс хоть тебе что не так просто пост набил а ответил
Сообщение отредактировал zernovseriy - 11 мая 2013 08:42
kgolq6e7
 11 мая 2013 11:13
Сообщение #883
Регион: 93
ребята, так что со свечками, кто ответит? автомобильные стоит ли эксплуатировать с бсз или все таки лучше обычные?
 11 мая 2013 11:39
Сообщение #884
kgolq6e7,
у меня автомобильные стоят, все нормально.
wlad2606
 11 мая 2013 13:44
Сообщение #885
подключи раз такой умный
Санёк 24
 11 мая 2013 16:23
Сообщение #886
Регион: 76
zernovseriy тебе нужен любой маломощный транзистор , а не именно 3107, смотри даташиты и сравнивай, про переход не забывай,если по статье делаешь ,модулятор у тебя лепесток,да?
 11 мая 2013 19:01
Сообщение #887
а вот будь ты "поумнее" не стал бы спрашивать подобную фигню+ещё и ко всему не в теме про бсз.хочешь чтоб ответили тогда пиши СЮДА
Сообщение отредактировал FRAER - 13 мая 2013 07:34
kgolq6e7
 11 мая 2013 21:47
Сообщение #888
Регион: 93
парни, в общем сегодня в гараже нашел тахометр шестерошный и решил найти ему приминение, чтоб без дела не валялся. да простят меня модераторы, если не в тему, но хочу удостовериться у опытных пользователей... в общем с плюсом, землей все понятно, а вот вывод таха М надо кинуть на минус катушки зажигания? беспокоюсь просто за коммутатор, чтобы не сгорел и не моросил. и помнится вроде на фольцевском коммутаторе было 7 выводов, последний вроде специально для тахометра сделанный, а на этом 6 выводов. в общем подскажите куда правильно провод кинуть, дабы душа у меня спокойна была)
50 чел. читают эту тему (гостей: 50)
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 21
(мото парк 2009)
