 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 12 мая 2013 12:23
Сообщение #889
kgolq6e7,
вот ребята статьи выкладывали в свое время :
Подключение тахометра от автомобиля ВАЗ-2106
ТАХОМЕТР ОТ ВАЗ 2106
у обоих по схеме "М" тахометра идет к минусу КЗ. Так что, не переживай.
zernovseriy
 12 мая 2013 21:12
Сообщение #890
Регион: 02 Алматы
На сайте с: 15.11.2012
доброго времени суток, ув.знатоки. поставил бсз(долго епался) на оптике на транзисторе) и вот какое дело едет норм заводится но после 80 чихает в воздушок(это как слышно может и в глушителя) модулятор сделал не как положенно 2 выреза по 60' а сделал наоборот. железо по 60' а вырезы куда больше может из за этого так быть?дабы обьясните глупцу всю систему по подробней)
 12 мая 2013 23:38
Сообщение #891
zernovseriy,
вырезы - 60 градусов;
металл (для оптики можно и пластмасс, что угодно непрозрачное) - 120 градусов.
Это условие важно для правильной работы коммутаторов.
ZorB
 14 мая 2013 14:22
Сообщение #892
Может не в тему. Стояла БСЗ, решился на покупку фуоза с оптикой, у кого говорить не буду, но его ссылка в вк в каждой группе есть, заказал оптику, фуоз, платформу под оптику, модулятор 60 градусов. Поставил, завелся в момент, собрался на рыбалку, от ехав не так далеко порядка километра сдохла оптика, подумал хрень с ней, доталкал до гаража поставил дх и снова решил поехать теперь через пару километров почувствовал что то не то, как будто сбито зажигание, сняв крышку проверил все нормально, а сняв правую крышку бардачка посмотрел и удивился фуоз лампочка все время горит и не реагирует не на что, все поотключал оставил питание только на фуозе , лампочка по прежнему горит, снова до гаража, и с воспаминаниями такой то матери отключил все. Поставил дх , модулятор 120, поршень до вмт и по линейке от дрели 2-2.5 мм назад, прокачал дернул, завелся, уехал. Мораль такова, не надо тратить деньги на всякую фигню причем мне как показалось без фуоза лучше, чем с ним. А если хотите 2 румля выкенуть на ветер , то вперед и с песней. Сейчас вообще подумываю о контактах, потому что модулятор меня временами пугает когда вертится.
zernovseriy
 15 мая 2013 22:11
Сообщение #893
Регион: 02 Алматы
короче поменял модулятор, выставил зажигание опережение 2,5 на низах и средних работает норм но как только давишь на гашетку и на высокихх об начинает чихать в карб, я вот думаю может оптика не справляется ? или как от по другому? обьясните глупцу
Toot
 17 мая 2013 13:17
Сообщение #894
Регион: 16
На сайте с: 17.03.2013
zernovseriy,думаю всё-же не точно вырезан модулятор. Проверь чтоб на обоих цилиндрах было одинаково опережение...
zernovseriy
 17 мая 2013 13:40
Сообщение #895
Регион: 02 Алматы
модулятор проверил ровно 60' и вырезы ровные. не модулятор это 250%
Toot
 17 мая 2013 13:53
Сообщение #896
Регион: 16
zernovseriy,пробуй выставить опережение 2.3-2.2 Может сейчас знающие люди подтянуться и скажут в чем проблема.
zernovseriy
 17 мая 2013 13:59
Сообщение #897
Регион: 02 Алматы
ну на холостых то норм и на средних, а на высоких чихает падла чтоб его волки оттараканили
Санёк 24
 17 мая 2013 14:16
Сообщение #898
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Чихают оба или один какой-то? Важно верное опережение для каждого, если выставил для одного, не значит ,что верно для 2го ,бывает разница 2мм.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 17 мая 2013 14:20
zernovseriy
 17 мая 2013 19:49
Сообщение #899
Регион: 02 Алматы
чихает в карб))) а он у меня один))
 17 мая 2013 19:52
Сообщение #900
zernovseriy он наверное имел ввиду с какого горшка в карб стреляет))))
 17 мая 2013 19:52
Сообщение #901
тебя спросили цилиндра оба чихают?или какой-то один?
zernovseriy
 17 мая 2013 20:15
Сообщение #902
Регион: 02 Алматы
а как определить? на нейтралке норм но на скорости + - 80-90 начинает чихать в карб, ах кстати бывает такое что на холостых стрельба со всех сторон, заглушишь заведешь норм сразу подскажите что мутить
Санёк 24
 17 мая 2013 22:22
Сообщение #903
Регион: 76
А до до оптики, как вел себя мотор, с дх либо с кулачками.?
 18 мая 2013 06:30
Сообщение #904
zernovseriy,
На глаз и слух всё определяется)чихает в карб,значит зажигание ранее.поставь чуть позже,потом об успехах отпишись
Санёк 24
 18 мая 2013 15:22
Сообщение #905
Регион: 76
zernovseriy ты должен слушать мотор ,ты же не вчера на мот сел.
zernovseriy
 20 мая 2013 15:10
Сообщение #906
Регион: 02 Алматы
короче виной во всем якорбь, не было зарядки а на максимуме не ватало тока на акуме вот так вот
NoiSy Boy
 28 мая 2013 19:15
Сообщение #907
На сайте с: 11.11.2011
Привет Мотолюбители, у меня к вам вопрос с каким модулятором двигатель будет работать лучше? С этим
Или с этим
 28 мая 2013 20:09
Сообщение #908
NoiSy Boy,
если выбирать вазовский коммутатор с датчиком Холла, то нижний красный самое то для Планеты.
NoiSy Boy
 28 мая 2013 22:48
Сообщение #909
а модулятор который сверху это на фуоз тогда?
Санёк 24
 28 мая 2013 22:48
Сообщение #910
Регион: 76
Не верно,адекватно работать будет с верхним, 60 или 120 градусов металла. Да без разницы можно под любой зашить.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 28 мая 2013 22:50
 28 мая 2013 22:56
Сообщение #911
гадать не буду, что там верно, а что неверно
Вот грамотная статья с подробным описанием. Там же и сказано про отношение закрытого состояния к открытому, что важно для правильной работы коммутатора.
Сам модулятор следует изготовить в форме диска с вырезом из стали толщиной 0,8-1,0 мм, как показано на рисунке. Главное, чтобы отношение периодов закрытого состояния датчика к открытому было 2:1 (это обязательное условие для четкой работы управляющей микросхемы коммутатора). Если двигатель 1-цилиндровый, то угол выреза в модуляторе нужно сделать примерно 120 градусов, если же мотор 2-ци-линдровый, то углы выреза должны быть по 60 градусов. Также важно заметить, что минимальная ширина выреза составляет 11 мм. При установке момента зажигания помните: искра бьет тогда, когда модулятор «открывает» датчик.
ссылка для одаренных:
/motoizh/elektrikaizh/656-podrobno-o-beskontaktnojj-sisteme-zazhiganija.html
такие модуляторы пакует "СОВЕК" в своих комплектах с фуозом. Два таких модулятора для Юпитера ставятся, один для Планеты.
Санёк 24
 28 мая 2013 23:02
Сообщение #912
Регион: 76
Vensab так на деле при вырезе в металле 120, планета, часто назад запускается,сам лично проверял
50 чел. читают эту тему (гостей: 50)
А где он тут?
Фотография 16
ИЖ Юнкер(ДПС)
