 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 28 мая 2013 23:04
Сообщение #913
Санёк 24,
ну тебе ли объяснять, что зажигание ранноватое скорее всего ты выставлял?
Санёк 24
 28 мая 2013 23:14
Сообщение #914
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Vensab честно 3,5 мм, запуск назад присутствовал , загадка ,я разные ставил,по статье делал.
 28 мая 2013 23:27
Сообщение #915
Санёк 24,
может быть, металл не тот, с сильными магнитными свойствами и Холл давал и-за этого сигнал чуть раньше.
Санёк 24
 28 мая 2013 23:32
Сообщение #916
Регион: 76
Возможно, я резал из того что было под ногами,может сигнал сбивался.
kgolq6e7
 30 мая 2013 13:10
Сообщение #917
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
скажу, судя из своего опыта. для планеты лучше ставить модулятор с вырезом 120 градусов, то есть красный на фото. сейчас у меня такой стоит. высокие обороты держит прекрасно( ровно на максимуме, не сбиваясь, не дергаясь и набирает хорошо). а первый раз ставил модулятор на верхней фотке-так движок высокие обороты не держал, вибрировал, сбивался, как на нейтрален, если разгазовывать, так и на скорости, до средних оборотов нормально еще, а на больших-перебои.
 13 июня 2013 22:26
Сообщение #918
Поставил БСЗ на Ю4 примерно недели 3 назад, вначале все было ОК, но примерно через неделю начались затупления при разгоне, то нормально .то как будто тормоз чуть прижат.
До 70км/ч вроде норм, но на 80 работает где-то 5...10 сек, затем начинается типа калильного зажигания, звук мотора притухает, тяги нет, скорость падает, глухие стуки обратных ударов, после снижения скорости, через 10...20 сек все опять нормально.
Мотор запускается после включения зажигания всегда с первого раза, нагар на свечах песочный.
Где копать?- Датчик, намагничивается ротор, плохой коммутатор?
 14 июня 2013 07:51
Сообщение #919
Где копать?
Датчик
плохой коммутатор
или же пластина из плохого металла
Сообщение отредактировал FRAER - 14 июня 2013 07:51
 14 июня 2013 19:23
Сообщение #920
Может быть!
Ищу пластину из трансформаторного железа от старого сварочника, но похоже их все раздербанили на втормет.
Сообщение отредактировал МК - 14 июня 2013 19:24
 14 июня 2013 19:30
Сообщение #921
МК,
пластина
из
какого
металла
?и пробуй поменять д.х для начала)))
Санёк 24
 14 июня 2013 22:26
Сообщение #922
Регион: 76
ОВ для начала отключи, проедь убедись , что ДХ виноват.
Не стоит, нужен ДХ г.Калуга в блистере отлично работает , цена 130- 150 р.
pashkanin
 17 июня 2013 17:14
Сообщение #923
На сайте с: 14.06.2013
хочу поставить БСЗ, перелопатил немало тем, уже точно знаю, что для пластины модулятора нужен не очень тонкий металл, который должен магнититься, но не намагничиваться. И так и не понял, где-то пластина выглядит так, где-то в виде диска с вырезом. В чем разница и есть ли она вообще?
 17 июня 2013 17:21
Сообщение #924
pashkanin,
особо никакой, но лучше диск с вырезом, чтобы и аккумулятор успевал заряжаться и чтобы искра сильнее была
Сообщение отредактировал Кирьян - 17 июня 2013 17:22
pashkanin
 17 июня 2013 17:22
Сообщение #925
сколько градусов должен быть вырез? коммутатор от классики подойдет?
Извиняюсь, если не в тему, но как зажигание на бсз выставить, надеюсь, не методом тыка?
Сообщение отредактировал pashkanin - 17 июня 2013 17:43
 17 июня 2013 17:51
Сообщение #926
Цитата: pashkanin
подойдет
также как на контактах
Сообщение отредактировал Кирьян - 17 июня 2013 17:54
pashkanin
 17 июня 2013 19:34
Сообщение #927
И ещё, из какого сплава(желательно, чтобы можно было найти в каком-нибудь стр. магазине) диск изготавливать? Или можно, например, распилить крышку бардачка и из нее сделать? Насколько часто придется менять такой диск(из подручных средств)? Толщина диска - 1,5-2мм или можно тоньше?
Сообщение отредактировал pashkanin - 17 июня 2013 19:40
 17 июня 2013 19:53
Сообщение #928
Цитата: pashkanin
1,5-2мм
сделал и забыл, любое железо лишь бы 1,5-2 мм и магнитилось
БОЛОТИН
 18 июня 2013 00:23
Сообщение #929
На сайте с: 30.08.2012
ребята купил я модулятор на юпитер ну блин идеал градусы в обшем снимаю свой сделаный с обычного домашнего совка ставляю купленый хваленый лазером выпиляный НИ какого эфекта запуск двигателя бомбезный но когда даеш газу тупо глохнет один с цылиндров я своим глазам не верил полез в карбон да все в норме все переколошматил зажыгание раз 10 (много раз выставлял) все в безну потом взял свой ушатаный модулятор на котором кстати даже градусы были не правельно выпиляны но я на нем ездил без проблемно подогнал его по новому модулятору и О чюдо завелся и работает часы так вот вышло что совок лутше лазера.сечас когда устанавливаю комуто бсз использую его тупо как шаблон и по прежнему режу совки так то....
 18 июня 2013 07:40
Сообщение #930
БОЛОТИН,
бывает такое....может материал не оч на новом)
SanekBester
 18 июня 2013 10:53
Сообщение #931
На сайте с: 18.06.2013
собрал БСЗ на Иж-юпитер 4....работает как часы....на следюущей недели поставлю БСЗ на юпитер 5...а то у него вся проводк асгорела и двигло новый
smile
M1NSK Lider
 18 июня 2013 13:17
Сообщение #932
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
БОЛОТИН,
а может он чисто под опто-пару?
 18 июня 2013 16:41
Сообщение #933
я так понял модулятор из оцинковки не подходит?
 18 июня 2013 18:21
Сообщение #934
Sid Spears,
не
 18 июня 2013 22:26
Сообщение #935
вот че у меня мот на бсз тупил
bkmz
 19 июня 2013 01:56
Сообщение #936
На сайте с: 19.10.2012
Поставил бсз сегондня. Комутатор у меня был от моей девятки. Штекер я стрельнул у соседа, датчик купил, бабочку вырезал.
Вообше на скорую руку хотелось завести, поэтому зажигание на глаз так бабочку поставил затянул.
Читал что нельзя снимать колпаки со свечей. правдо ли это?
и можно ли как-то на искру посмотреть?
Вообшем я давай дыркать, и он завёлся!
Но проблема такая, он завёлся на одном, а другой стреляет.
Я поменял колпаки местами, и цилиндры поменялись, тоесть тот который стрелял стал как часики, а другой стрелять.
Я так понимаю это позднее зажигание, и нужно немного бабочку сточить?
Сообщение отредактировал bkmz - 19 июня 2013 02:01
38 чел. читают эту тему (гостей: 38)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
