 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
 19 июня 2013 06:30
Сообщение #937
bkmz, а какие катушки использовал: какие и были родные или поставил для БСЗ? Лучше использовать соответствующую.
Цитата: bkmz
Читал что нельзя снимать колпаки со свечей. правдо ли это?
Цитата: bkmz
можно ли как-то на искру посмотреть?
нужно либо со свечами на нее смотреть, либо,сняв колпачки, поднести их к массе (к цилиндру, например) на расстояние 3-7 мм и проворачивая ротор смотреть на искру.
Если не давать "на массу", то может в таком случае катушка внутри себя пробивать начать.
Цитата: bkmz
Но проблема такая, он завёлся на одном, а другой стреляет.Я поменял колпаки местами, и цилиндры поменялись, тоесть тот который стрелял стал как часики, а другой стрелять.Я так понимаю это позднее зажигание, и нужно немного бабочку сточить?
да, скорее всего неточно вырезан модулятор. Это очень важно для правильной работы двигателя. Проверь заново углы,если необходимо, - исправь.
bkmz
 19 июня 2013 13:52
Сообщение #938
На сайте с: 19.10.2012
У меня был шок, когда он схватил, так как я вообше не уверен был что искра есть, да ещё зажигание на глаз норм выставил :D
Я катушки не трогал (две старые родны стоят), я только минусовые провода с них кинул на коммутатор.
А что можно подключить к датчику, чтобы смотреть когда он цепь размыкает/замыкает.
Можно лампочку на 12 кинуть на чёрный и зелёный?
На фото видел диод ставят на 4.5 вольт?
 19 июня 2013 23:59
Сообщение #939
bkmz,
можно светодиод, можно тестер подключить в режиме вольтметра. Про лампочку сказать немогу, - в принципе должна нить накалиться от 4,5 В. Попробуй.
А катушку поставь с Оки или Газели 406-й, - искра будет еще лучше)
я когда в самый-самый первый раз в своей жизни поставил БСЗ и он с первого раза завелся, тоже прыгал от радости и не верил, что у меня это получилось.
Поставь еще провода силиконовые нормальные, например фирмы Slon, и забудешь про зажигание вообще ;)
wlad2606
 25 июня 2013 09:17
Сообщение #940
На сайте с: 26.03.2012
как достало это бсз уже.каждый день мозга парит.2 коммутатора рабочих меняю толка нет.дх исправен.так как даже замыкаю 2 провода идущих на дх искры нету.проводка в норме.когда подключаю мультимер к катушке + и - и топаю то идет скачек от 12 до 5вольт примерною подключаю катушку искры нету,потом может появиться немного по кататься и опять исчезнуть.за день несколько раз так.не знаю уже че и делать
щас поменял катушку,но не знаю рабочая ли она но ничего не изменилось..
Stalker warhead
 27 июня 2013 22:09
Сообщение #941
На сайте с: 4.12.2012
всем привет, короче купил зажигание СовеК, поставил оптический датчик не видит модулятора, когда прост смыкаешь контакты искра есть, в чем может быть проблема? Индикатор кстати не оказывает что оптика неисправна
 28 июня 2013 07:06
Сообщение #942
Stalker warhead,
в темноте попробуй,возможно из-за света не видит)
Stalker warhead
 28 июня 2013 07:11
Сообщение #943
пробовал, хотя это же не фототранзистор
 28 июня 2013 07:18
Сообщение #944
Stalker warhead,
ну тогда задай вопрос тому у кого покупал)темболее если брал в вк,то там на гарантии)
Stalker warhead
 28 июня 2013 22:17
Сообщение #945
Брал в вк, но уже оч давно, руки никак не доходили поставить, ну ладно придеться лепить датчик самому, планирую использовать TCST1103 ток вот незнаю подойдет ли
black-79
 30 июня 2013 23:09
Сообщение #946
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Подскажите плиз. Купил Ю-4 , на нем БЗС, бабина от газели. проблема вот в чем-заводится с пол оборота, газу даю-обороты набирает очень медленно, как будто обогатитель на всю открыт, постреливает то один,то другой котел, , после набора оборотов в определенный момент что-то происходит и двиг становится очень чувствительным к газу (идеально), если обороты сбросить до хол. хода-все поновой. Знаю что 100 проц не работает бпв (лампы горят), на днях заменю, но я думаю. что причина не в нем. ЦПГ в отл. сост
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 1 июля 2013 07:16
Сообщение #947
black-79,
а это скорее всего не верно выставленное опережение друг мой
уточни куда постреливает
black-79
 1 июля 2013 11:37
Сообщение #948
Регион: 57
В глушители, значит поздноватое наверно
Сообщение отредактировал black-79 - 1 июля 2013 11:38
 1 июля 2013 13:02
Сообщение #949
black-79,
еще проверь, правильно ли вырезаны углы модулятора. Такое может быть из-за неправильной формы. Ну и зажигание, конечно, проверь.
bkmz
 6 июля 2013 02:47
Сообщение #950
Ребята такой вопрос. Можно ли чёрный провод с датчика хола кинуть тупо на массу?
 6 июля 2013 06:56
Сообщение #951
bkmz,
Это же вроде - на катушку?
 6 июля 2013 10:25
Сообщение #952
bkmz,
а зачем?
Norimyxxxo
 6 июля 2013 10:26
Сообщение #953
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
с дх на катушку провода не идут
 6 июля 2013 10:29
Сообщение #954
Norimyxxxo,
ой извиняюсь,не внимательно прочитал и про коммутатор подумал facepalm3
bkmz
 6 июля 2013 12:28
Сообщение #955
Кирьян,
Ну от датчика хола идут 3 провода на коммутатор. Я хочу коммутатор расположить под сиденьем. 2 провода от генератора свободных уже есть (от контактов) третий не хочется протягивать.
Так можно или нет?
Norimyxxxo
 6 июля 2013 14:39
Сообщение #956
Регион: 26, 61
bkmz,
Думаю, что можно
kgolq6e7
 7 июля 2013 00:47
Сообщение #957
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
А я бы не стал этого делать. лучше не вставлять свои 3 копейки в такой сложный механизм. от дх идут три провода-питание и сигнальный, и они подключены к коммутатору. значит так и должно быть. потому что на дх подается маленький ток и в коммутаторе стоит стабилизатор, защищающий дх от перенапряжения. сними крышку сцепления, расправь общий жгут генератора, подровняй его более-менее и тонкую стальную проволоку протяни через него. когда кончик выйдет-загни его привяжи провод и вытаскивай. я так 3 провода протянул от дх и влезли. один сто пудов протянешь;)
doc
 9 июля 2013 13:32
Сообщение #958
На сайте с: 29.05.2012
почему с таким ДХ(от астро) мотоцикл работать не хочет, заведется и сразу глохнет, уже две штуки купил, сначала думал брак
Сообщение отредактировал doc  - 9 июля 2013 13:32
 9 июля 2013 17:11
Сообщение #959
doc ,
а с чего ты взял,что в нем причина?
 9 июля 2013 17:29
Сообщение #960
doc ,
согласен!почему не коммутатор и не катушка?или даже свечи?карбюратор ещё например?
37 чел. читают эту тему (гостей: 37)
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
