 БСЗ плюсы и минусы, всем сюда
doc
 9 июля 2013 18:55
Сообщение #961
На сайте с: 29.05.2012
Кирьян, короче я сначала этот поставил, не смог завести, купил другой, с ним все норм было, но площадка открутилась при езде и модулятор сломал датчик, снова купил точно такой же как первый(его не поставил т.к. думал брак) и опять такая проблема.
Санёк 24
 9 июля 2013 21:11
Сообщение #962
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Щётки местами менял?ОВ отключал?
doc
 9 июля 2013 22:16
Сообщение #963
Санёк 24,
щетки попробую, только что такое ОВ?
Санёк 24
 9 июля 2013 22:36
Сообщение #964
Регион: 76
Обмотка возбуждения.
 10 июля 2013 03:42
Сообщение #965
еще может партия бракованных быть.
akulov.97
 10 июля 2013 22:06
Сообщение #966
На сайте с: 15.08.2012
немогу настроить зажигание искра есть но незаводится что делать?
 10 июля 2013 23:48
Сообщение #967
akulov.97,
Цитата: akulov.97
настроить зажигание
 11 июля 2013 09:09
Сообщение #968
в инэте ходит куча видео как это сделать,тут технология расписана от и до,что не понятно?
akulov.97
 11 июля 2013 13:58
Сообщение #969
он схатывает но не заводится делаю все как в нети!
 11 июля 2013 14:00
Сообщение #970
заводи с бегстартера, как заведется, послушаешь как он работает, опишешь здесь.
akulov.97
 11 июля 2013 15:28
Сообщение #971
может компресия плохая, или воздух подсасывает?
kgolq6e7
 11 июля 2013 16:39
Сообщение #972
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
akulov.97,
у меня была такая же проблема на контактах. схватывал, но сразу же глох. настраивал карб и так и сяк, прокладки все менял-ничего не помогло. проблема устранилась установкой бсз, теперь работают как часики RADO. По существу причин: дохлый аккум в хламатос, дохлый аккум и нет зарядки, дохлый аккум и слабая зарядка, позднее зажигание, биение кулачка зажигания, ну и здоровенный люфт коренных подшипников.
doc
 11 июля 2013 17:47
Сообщение #973
почему когда двигатель разогревается(где то после преодоления 300 метров) он начинает чихать, глохнуть и вообще не едет? точнее едет на очень маленьких оборотах, холостые держит нормально, заводится с пол кика, также мотор быстро перегревается. зажигание настроено точно 100%. стоит БСЗ
akulov.97
 11 июля 2013 18:15
Сообщение #974
с толкоча тоже не заводится как будто ему чего то нехватает ! у меня модулятор простая пластинка обточеная другу делал у него норм работает, компресию проверял встовлял тряпку вылетает с хлопком значит воздух не сосет? может проблема в комутатаре или в модуляторе?
doc
 11 июля 2013 20:01
Сообщение #975
akulov.97,
насколько я понял у тебя мот заводится и сразу же глохнет?
akulov.97
 11 июля 2013 21:16
Сообщение #976
завел, только без воздухана я его снял и другой ДХ, теперь надо выстовить зажигание! почему на БСЗ свет берет много он начинает глохнуть и у друга так?
doc
 11 июля 2013 23:43
Сообщение #977
akulov.97,
у тебя в ДХ проблема была
akulov.97
 12 июля 2013 10:41
Сообщение #978
даже незнаю поставил другой тоже незаводится как надо искра есть может ДХ проблема? или в чем? он схватывает но ему получается недостаточно или воздуха или Х знает что!
 12 июля 2013 10:53
Сообщение #979
akulov.97,
покажи фото своего модулятора.
Сообщение отредактировал Vensab - 12 июля 2013 10:54
akulov.97
 12 июля 2013 11:49
Сообщение #980
 12 июля 2013 12:02
Сообщение #981
akulov.97,
модулятор должен быть не просто пластинкой, а окружностью с вырезами по 60 градусов через 120 градусов металла.
Т.е. 120 гр. металл, 60 гр. вырез, потом опять 120 металл и 60 вырез.
вот цитата отсюда:
Вот в ней то и кроется весь секрет стабильной работы двигателя Юпитера с одним датчиком Холла.
Пропуски в искрообразовании в ряде случаев связаны с неправильной конструкцией шторки-модулятора (замыкателя магнитного потока). Уделите больше внимания её расположению по отношению к датчику. В открытом состоянии шторка не должна перекрывать ни магнит, ни магнитопровод (металлический «клюв» на торце датчика), в закрытом же состоянии модулятор должен полностью перекрывать их обоих. В противном случае датчик будет выдавать нечеткие сигналы, которые коммутатор распознать не сможет, а чревато это пропусками в искрообразовании, следовательно, сбоями в работе мотора.
Сам модулятор следует изготовить в форме диска с вырезом из стали толщиной 0,8-1,0 мм, как показано на рисунке. Главное, чтобы отношение периодов закрытого состояния датчика к открытому было 2:1 (это обязательное условие для четкой работы управляющей микросхемы коммутатора). Если двигатель 1-цилиндровый, то угол выреза в модуляторе нужно сделать примерно 120 градусов, если же мотор 2-ци-линдровый, то углы выреза должны быть по 60 градусов. Также важно заметить, что минимальная ширина выреза составляет 11 мм. При установке момента зажигания помните: искра бьет тогда, когда модулятор «открывает» датчик.
еще от стали применяемой многое зависит.
Санёк 24
 12 июля 2013 12:18
Сообщение #982
Регион: 76
akulov.97,удели внимание настройке каждого цилиндра, используй напильник при несоответствии опережения.Какой прибор используешь для настройки?
akulov.97
 12 июля 2013 16:00
Сообщение #983
мультиметр! вы чем вырезали болгаркой?
 12 июля 2013 19:31
Сообщение #984
я ножёвкой по металлу и напильником подгонял
34 чел. читают эту тему (гостей: 34)
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
